Teraz jest 2 października 2026, 12:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E38] [E39] Navi- spolszczenie MKII zrób to sam
PostNapisane: 26 września 2010, 11:51
Na poczatek ściągamy spolszczenie ( od autora spolszczenia ) stąd :
http://chomikuj.pl/Mr.Lova , niestety trzeba się rejestrować
katalog : BMW - , MK2-kolor , mk2-d-pl-lektor pl-full ,
Poczytajmy instrukcję wgrywania w tym folderku
pliki w folderze "mk2-d-pl-lektor pl-full" ściągamy rozpakowywujemy
Do wypalenia obrazu użyłem programu Image Burn version 2.5.2.0
prędkośc wypalania ustawiłem na 1x , płyta CD do nagrania z tesco za 49gr :D
Płytka sie wypaliła lecimy do auta , przełączyć stacyjkę na zapłon ( nie odpalać )
Wyłączyć wszystko co możliwe w aucie : klima , jupiterki, radio itp.
Zostawić otwarte drzwi kierowcy i otworzyć bagażnik
Włożyć wypaloną płytke do czytnika i czekać , u mnie update trwał około 5minut
Po skończonym wgrywaniu wyświetla komunika żeby wyciagnąć płytę z czytnika
Lecimy do bagażnika wyciągamy cd i wciskamy na monitorku "OK" ( nie wciskać przed wyciągnięciem cd )
System sie zresetował , teraz ustawiamy język na "D" i malina
U mnie działa , w tygodniu przetestuje jeszcze navi w czasie jazdy czy nie ma bugów , ale na dzień dzisiejszy jest wsio OK
Enjoy :D
ps. w nawigacji jest głos kobiecy , oczywiście po polsku
 Tytuł: Re: Navi E38 E39 spolszczenie MKII zrób to sam
PostNapisane: 26 września 2010, 20:18
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Taaa, ja wlasnie tak czytnik zalatwilem...wiec hmm, radze zachowac ostroznosc...mi sie nie powiodlo :wstyd:
PostNapisane: 26 września 2010, 21:21
2 osoby juz zrobiły wg. mojej instrukcji i jest ok , co poszło u ciebie nie tak ?
PostNapisane: 27 września 2010, 11:47
Też to wypróbuje u mnie w e39, tylko, że ja mam dużą navi. Czy to jest bez znaczenia?
PostNapisane: 27 września 2010, 14:16
Kod silnika: M54B25
Szpoper, nie twierdze ze jest cos zle z opisem, robilem to samo co tworca tematu i u mnie po wyjeciu plyty i nacisnieciu ok, zwariowalo wszystko, ekran zrobil sie pikselowaty jak grafika z Atarii, zniknela nawigacja a czytnik nie czyta teraz zadnych plyt. W serwisie powiedzieli, ze czytnik padl, co dla mnie jest nieprawdopodobne...
PostNapisane: 27 września 2010, 15:32
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Schmeichel-lord, nie jest bez znaczenia. musisz miec spolszczenie pod taka navi jaka masz [MK I/II/III/IV]. sprwadz jaki masz czytnik poszukaj spolszczenia do niego i wtedy mozesz probowac.
jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 27 września 2010, 16:07
pozdrawiam
Obstawiam ze, bede mial MK III lub MK IV. Dokladnie sie zorientuje zeby nie bylo porazki.
Na allegro znalazlem ze, fachowcy wgrywaja jezyk polski od 200 pln.
PostNapisane: 27 września 2010, 17:37
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Schmeichel-lord, dobrze mowisz sprawdz 2x zeby nie bylo pozniej problemu. ja obstawiam, ze bedziesz mial MK III i takie spolszczenie chyba tez bylo u kolegi Mr Lova na "hamster.pl"
pozdrawiam
PostNapisane: 27 września 2010, 19:10
hej , bez znaczenia
a co do wgrywania spolszczenia ,to mk1 musi mieć spolszczenie do mk1 , mk2 do mk2 itd ,
PostNapisane: 7 października 2010, 12:59
Naczelny killer
Fajnie... juz mialem to zrobic u siebie... ale mam angielski... wiec PL mi nie potrzebny... kurcze... lepsze jest wrogiem dobrego... :)
Ja nie robie.
PostNapisane: 9 października 2010, 21:50
Garaż: www.sjnet.pl
hmm instrukcja jak instrukcja tu się wszystko samo robi wystarczy wsadzić płytę
jak komuś nie poszło to proponuje przestudiować ten wątek jest 70 stron ale jest napisane jak zreanimować nawigację po nie udanej próbie z polszczenia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508
trzeba wgrać soft ori naprawczy czy jakoś tak nie wczytywałem się ale było o tym
no i jest dużo softów do wyboru zrobionych przez różnych ludzi z polskimi literami z różnymi ekranami powitalnymi i kolorami menu tak więc jest tego sporo można próbować
tu np. jest soft do MKIV z polską czcionką :
pozdrawiam
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 10 października 2010, 19:22
pozdrawiam
Wcieło ten link z MK IV :zalamany:
PostNapisane: 10 października 2010, 20:55
Poniżej wklejam zdjęcia z trzema rodzajami MK
MK I i II
MK III
MK IV
PostNapisane: 11 października 2010, 09:46
Moje BMW: 123d 850 F10
nie wcięło ale jest, właśnie sciagam
PostNapisane: 11 października 2010, 12:11
Jeszcze wczoraj nie było, teraz właśnie pobieram :D
PostNapisane: 11 października 2010, 13:53
Darek na pewno to jest do MK IV bo ściągnąłem sobie to ale jak wypakowałem to tam są pliki z MK 2 i MK 3, Lang MK 2 i Lang MK 3 i nie ma żadnego pliku z MK 4
PostNapisane: 12 października 2010, 07:45
Garaż: www.sjnet.pl
dobrze jest tak podobno powinno być
Wypaliłem właśnie soft do MK4 od kolegi dareckx1 z jednego z wcześniejszych postów. Zastanawia mnie taki szczegół, że po wypaleniu obrazu na płytę są tam katalogi MK2C, MK2M, MK3, ale nie ma MK4
To mój pierwszy upgrade soft, a więc jestem trochę okichany ;)
Nie przejmuj się katalogami. To nie ma znaczenia. :) Dobrze, że nie ma katalogu czernobyl
a tu jest zbiór najnowszych softów koleś zebrał wszystko w 1 wątku i mapy i softy i mapy z fotoradarami
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=88508&hilit=mk4&start=900#wrap
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 15 października 2010, 15:21
nagrałem płytkę z MK4 programem imgburn prędkością 1x. Przekręciłem kluczyk raz wyłączyłem wszystko lampki monitor zostawiłem otwarte drzwi wrzuciłem płytkę do czytnika i Lipa płyta sama wyszła po chwili
PostNapisane: 17 października 2010, 10:47
czyli cos poszło nie tak ,
tu mam zbiór spolszczeń :
http://chomikuj.pl/pinokio666
PostNapisane: 17 października 2010, 12:12
Szpoper, dzięki, dzisiaj będzie jeszcze jedna, próba oby się udało
