Teraz jest 8 listopada 2026, 04:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Swap z N42 na M54
PostNapisane: 13 października 2016, 15:56
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Witam opiszę jak najprościej wykonać swap z N42 na M54 do takiej operacji potrzebujemy żurawia warsztatowego oczywiście odpowiednie narzędzia.
Do swapu potrzebujemy
SILNIK m54 najlepiej z automatu reguły mniej zużyte
Skrzynia pasuje z N42
Wał napędowy z M54 z n42 nie pasuje
Łapa skrzyni z m54 z n42 nie pasuje
Drążki zmiany biegów 6cyl z n42 nie pasują
Stabilizator 6cyl.
Przewody wspomagania 6cyl.
Przód samochodu podnosimy na wysokość ok 30cm można wykorzystać najazdy albo podkładać deski pod koła lub kobyłki co kto lubi i tyle wystarczy żeby dostać się do wszystkich śrub chyba że mamy kanał
Najłatwiej silnik wyciągamy razem ze skrzynią kolektory dolotowe zostają i tak samo montujemy ściągamy cały przedni pas razem z chłodnicą opróżniamy układ chłodzenia i wspomagania
Silnik wyciągnięty
Silnik m54 wkładamy razem ze skrzynią żeby było prościej odkręcamy maglownicę i opuszczamy trochę i tyle wystarczy przy wkładaniu niezbędny jest BALANCER do żurawia.
Dawca silnika
Silnik na miejscu
Pierwsze odpalenie bez układu wydechowego
Teraz Elektyka najłatwiejsza wiązkę silnika podłączamy bardzo prosto pasują tylko w jedno miejsce i nie można się pomylić wszystko podłączamy w skrzynce jedynie kabel od kompresora klimy musimy pociągnąć osobno bo w N42 jest w wiązce silnika,wystarczy ze starej wiąski n42 wyciągnąć niebieski kabel razem z pinem i pociągnąć go od kompresora do skrzynki DME
Czarna kostka wiązki M54 8 pin w m54 to miejsce jest puste i w to miejsce wciskamy pin i klima działa
Podłączenie ładowania i Klimy przy swapie z n42 na m54
To wtyczka 8pinowa idąca z wiązki nadwozia, druga część idzie z wiązki silnika
Kostka x6011 dla ms43 czarna 8pin
Pin 1 - rozrusznik
Pin 2 -Wzbudzenie alternatora ZIELONO/BRĄZOWY Plus po zapłonie ze skrzynki bezpieczników
Pin 3 -Czujnik ciśnienia oleju
Pin 4 -Alternator NIEBIESKI Kontrolka Ładwania do Czarnej wtyczki licznika Pin 2
Pin 5 - Czujnik poziomu oleju
Pin 6 - odcięcie masy
Pin 7 -
Pin 8 - Klimatyzacja w N42 tu właśnie jest podłączona klima a w m54 to miejsce jest puste wystarczy w wiązce silnika M54 wtyczka 8pin wcisnąć pin i klima działa
Teraz żeby kontrolka ładowania dziłała prawidłowo trzeba zakodować licznik
Programem NCS EXPERT wchodzi w pakiet Inpa
Zczytujemy dane licznika NCS EXPERT i za pomocą NCSDUMMY odnajdujemy wpis i zmieniamy jak na obrazku kodujemy licznik i tyle ładowanie i kontrolka działają prawidłowo
Swap Zakończony
Oryginalny cały kompletny układ wydechowy z 325ti
Większe tarcze hamulcowe
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2020, 14:48 przez darek K, łącznie edytowano 9 razy
 Tytuł: Re: [E46] Swap N42 na M54B25
PostNapisane: 13 października 2016, 19:53
Kod silnika: N42B20
Czyli nie ma praktycznie zabawy z elektryką? Wszystko idzie prawie P&P?
PostNapisane: 13 października 2016, 19:56
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
no dokladnie p&p tylko tego luja teza wbic w dowod bo jak cos sie stanie to kryminał
PostNapisane: 13 października 2016, 20:56
darek K, świetnie, krótko i na temat :ok:
PostNapisane: 13 października 2016, 21:03
Wpisanie w dowòd to żaden problem
Elektryka to najłatwiejsza część swapu jedynie problem jest jak silnik pochodzi z automatu jest na to prosty sposób kupujemy instalację z manualna i zmieniamy tylko tylną część instalacji ta która idzie z sondami lambda Ews kodujemy na manuala i tyle
Swap został przeprowadzony na BMW E46 Compact z układem wydechowym nie było problemu bo kupiłem cały z 325ti
PostNapisane: 14 października 2016, 07:50
Kod silnika: N42B20
I ile Cię taka zabawa wyniosła?
Jak nie trzeba przekładać licznika i wiązki to sprawa super prosta. Jakieś moduły przekładałeś od m54 oprócz ews i kompa?
PostNapisane: 14 października 2016, 22:19
Tylko EWS i DME wszystkie koszty to 6000zł i auto gotowe do jazdy
PostNapisane: 15 października 2016, 16:28
Moje BMW: X5
jak nie ma problemu,,,nie wiem jak z e46 ale w e36 musialem zalozyc na tyl tarcze a na przod wentylowane,tylko amory zostaly z 4 garowki ze sprezynami bo nizej stoi...ale ten co wystawia kwit ze auto jest ok bierze 200zl plus 100zl przeglad i 56zl zmiana dowodu i po sprawie...
PostNapisane: 15 października 2016, 18:21
Co do układu hamulcowego to 325ti ma tarcze przód 300mm tył 294mm i takie mam zamontowane
PostNapisane: 17 października 2016, 10:32
Kod silnika: 330Ci m54b30
Ja zgłosiłem zmianę silnika przy standardowym przeglądzie, zapłaciłem jak za normalny przegląd, diagnosta wpisał w uwagach wymiane silnika, pojemność i moc.
Na innej stacji robili problemy i chcieli fakture za silnik.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 19 października 2016, 08:06
znaczy masz ori tarcze z 318i?
PostNapisane: 19 października 2016, 12:33
Z 325ti
PostNapisane: 19 października 2016, 20:59
Bmw jeździ i ma się dobrze zostało tylko jeszcze akumulator przenieść do tyłu
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2020, 13:37 przez darek K, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 października 2016, 07:25
w razie cos masz moze jakies pewne zrodlo gdzie mozna kupic taki kompletny silnik do swapa?
PostNapisane: 5 listopada 2016, 16:53
Witam ponownie po przejechaniu kilku set kilometrów testowych Swap został ukończony pomyślnie Compact ma się dobrze jeździ wyśmienicie w międzyczasie doszły zaciski hamulcowe po kompletnej regeneracji nowe tarcze przewód wspomagania hamulca z M54 i oryginalny cały kompletny układ wydechowy z 325ti do montażu czeka jeszcze tylny dyferencjał o przełożeniu 3.23 na dużej głowie wraz z półosiami.
Jak by ktoś miał jakieś pytania to chętnie odpowiem na temat Swapu
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2020, 13:38 przez darek K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 listopada 2016, 12:06
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Wszystko pięknie ale dlaczego nie krok dalej i nie 3.0 ?
PostNapisane: 7 listopada 2016, 12:42
Miał być m54B30 ale ciężko było znaleźć w takim stanie w jakim był M54B25
PostNapisane: 13 listopada 2016, 03:20
Kod silnika: M41 M54B30
Któredy pociągłeś Pin 2 do skrzynki bezpieczników Plus po zapłonie ?
PostNapisane: 13 listopada 2016, 08:45
Przez skrzynkę gdzie jest dme masz tam specjalne otwory którymi można przeciągnąć przewody potem do skrzynki bezpieczników wszystko zabezpieczyć bezpiecznikiem 5A
PostNapisane: 14 listopada 2016, 22:41
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M54
Bardzo fajny poradnik ! szkoda, że nie 3.0 :)
