Teraz jest 24 listopada 2026, 09:10
 Tytuł: [E46] 316i/318i M43TU wymiana uszczelki pokrywy zaworów
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 17:11
poniżej przedstawię krótki tutorial wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów. Moja uszczelka lekko się pociła, postanowiłem ją samodzielnie wymienić.
Co będzie nam potrzebne:
- nowa uszczelka, koszt: 70PLN w ASO
- podkładki uszczelniające pod śruby, ok. 3PLN/szt w ASO
- nasadka w rozmiarze 10 oraz grzechotka, najlepiej solidna
- torx, o ile dobrze pamiętam w rozmiarze 20
- benzyna ekstrakcyjna
- kilka zbędnych szmat
Do dzieła: Po otwarciu maski wyjmujemy górną osłonę filtra kabinowego oraz sam filtr, odkręcamy ręką 3 plastikowe, sprężynujące śrubki w górnej części komory silnika tuż pod szybą.
Wypinamy kable WN z osłony, wyjmujemy przeszkadzające uszczelki.
Następnie torxem odkręcamy 4 śruby trzymające plastikową podstawę filtra kabinowego. Po tych czynnościach, komora silnika powinna wyglądać nastepująco:
Dalej odłączamy wąż odpowietrzający skrzynie korbową (znajdziecie go w tylnej części pokrywy zaworów po prawej stronie) i nasadką nr 10 odkręcamy 10 śrub mocujących pokrywę.
Po jej zdjęciu warto wyczyścić ją z resztek olejowych.
Na koniec zakładamy uszczelkę na pokrywę i wszystko skręcamy.
 Tytuł: Re: [E46] 316i/318i M43TU wymiana uszczelki pokrywy zaworów
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 14:36
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
czy konieczny jest klucz dynamometryczny do skręcenia tego spowrotem, czy można to zrobić grzechotką zwykłą? :zawstydzony: Potrzebne jest planowanie czy nie trzeba? bo rozumiem że to, to tą uszczelkę sie wymienia jesli mam masło pod korkiem wlewu oleju i plyny chłodłniczego mi ubywa.. :(
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 14:43
Do tego zabiegu wystarczy zwykła grzechotka. Ty pewnie mówisz o uszczelce pod głowicą a nie pod pokrywą zaworów.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 15:00
nie to że się czepiam, ale ja bym to inaczej nazwał np. czyściwo :)
no ale szmaty też nie są złe :D
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 15:09
myslałem że to ta sama :wstyd: gdzie się znajduje ta pod głowicą? to samo położenie tylko niżej?sprubuje sam wymienić tą co pokazałeś bo cieknie mi olej spod tych śrub co się wykręca z pokrywy zaworów więc możliw,że uszczelka padła..
