Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [E46] Wymiana przepływomierza
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 16:37
Moje BMW: E46, Sedan
Wszystkie zabiegi "poprawiające" pracę przepływomierza w moim aucie (E46, M47), opisywane w różnych tematach na forum zawiodły.
Przyszedł więc czas na wymianę przepływomierza na nowy.
Przepływkę zakupiłem firmy Bosch o nr 0 928 400 527, nr BMW 13 62 7 787 076.
Przepływomierz zlokalizowany jest zaraz za filtrem powietrza.
Żeby go zobaczyć trzeba odkręcić plastikową osłonę. Dobrze jest również odkręcić osłonę i kanał, którym powietrze dostarczane jest do filtra powietrza.
Po zdjęciu osłony ukazuje się nam widok
W pierwszej kolejności musimy odłączyć od przepływomierza widoczne na zdjęciach złącze.
Obrazek Obrazek
Następnie odkręcamy dwie śruby i odłączamy od przepływki widoczną "grubą rurę".
Musimy odkręcić jeszcze dwie śruby, które przytwierdzają przepływomierz do filtra powietrza.
Jedna jest bardzo łatwo dostępna, bo jest na górze (na zdjęciu już jest odkręcona). Z drugą może być trochę problemów, bo jest od dołu i jej nie widać, ale jeśli zdejmie się dodatkowo przednią plastikową osłonę, to dostęp jest dużo łatwiejszy (drugie zdjęcie zrobione od dołu po usunięciu przedniej osłony).
Obrazek Obrazek
Po odkręceniu śrub odłączamy przepływomierz od filtra powietrza i ukazuje nam się widok:
Bierzemy nowy przepływomierz i wykonujemy wszystkie czynności w odwrotnej kolejności, czyli przykręcamy go do filtra powietrza, przykręcamy "grubą rurę", montujemy wszystkie plastikowe osłony i możemy się cieszyć nowym przepływomierzem w naszym aucie.
UWAGA:
W razie montażu przepływki Bosch o nr 0 928 400 527 (nr BMW 13 62 7 787 076) zamiast 0 928 400 314 (nr BMW 13 62 7 787 976) konieczne jest dodatkowo przeprogramowanie sterownika - adaptacja (nr dotyczą E46, M47).
Przeprogramowanie sterownika i to co się działo z autem bez adaptacji opisałem w tym temacie viewtopic.php?f=25&t=90753
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2011, 15:04 przez Szersz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana przepływomierza
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 20:24
Moje BMW: e28
Wydaje mi się dość przyjemny dla początkujących osób ;)
Wkład pracy na +
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 08:26
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Mój jedyny problem w moim autku,wymieniony przepływomierz,zaadaptowany w servisie i nadal czasami brakuje mu mocy :( Ręce opadają.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 11:33
byłe
a elektrozaworki czyściłeś?? jeśli nie to poszukaj na forum temat o tym i zrób to.. :]
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:05
Dzięki piotr320 za radę,ale ja jednak udam się do servisu.Nie mam czasu żeby bawić się w mechanika :zalamany:
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 16:25
Z serwisami to uważaj, bo różnie można trafić. Ja po niemiłych przygodach z autoryzowanym serwisem BMW powiedziałem sobie - już nigdy więcej.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 23:51
byłe
x2 niestety :kwasny:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:23
Moje BMW: E-30
fajny manual podziękowania :)
o jakich najdziwniejszych przepływomierzamch (chodzi mi o zasadę działania) słyszeliście?
http://dluga27.pl/
https://www.pucsp.pl/pranie-czyszczenie ... in-rzeszow
https://www.pucsp.pl/mycie-okien-rzeszow/
https://www.pucsp.pl/firma-sprzatajaca-jaslo
https://www.pucsp.pl/firma-sprzatajaca-krosno
https://www.pucsp.pl/firma-sprzatajaca-jaroslaw
https://www.pucsp.pl/firma-sprzatajaca-mielec
https://yellow.place/pl/agencja-p-s-poz ... law-poland
Ostatnio edytowano 19 października 2022, 09:12 przez Jarilitmanen, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:43
Wczoraj odebrałem auto z BMcarsu w Mysłowicach(to nie autoryzowany serwis BMW ale zajmuje się ich naprawą i serwisowaniem).Wyczyścili mi układ dolotowy i wymienili odpowietrzacz,no i autko śmiga.Z przepływką nie robili nic, bo już kiedyś ją zaadaptowali.Myślę że teraz troszkę pojezdżę.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 17:43
wielkie dzieki za temat :] udalo mi sie ja wlasnie wymienic a zdjecia bardzo sie przydaly :hurra:
PostNapisane: 11 marca 2015, 23:30
bardzo dobry opis wymiany przepływki. Nabyłem ostatnio własnie e 46, samochód w opłakanym stanie. Brak mocy,
wtrysk walił jak w lokomotywie, oddałem prosto do mechanika, poprosiłem aby przeczyscił egr, wymienił i sprawdził wtryski.
Dzisiaj odebrałem samochód, delikatny przyrost mocy, ledwo zauważalny, wtryski zrobione poprawnie, egr wyczyszczony.
1,5 tys obrotow, 3 bieg - but, a on się zbiera jak dacia logan z przyczepka swiniakow, od 2200 - 2400 obrotow zaczyna sie cos dziać, ale szalu nie ma (ciagnie ale czuc ze to nie jest tak jak być powinno).
Ma takie przebłyski, ktore trwaja moze 1 - 2 sek ze pociagnie normalnie, i zaraz znowu to samo, wydaje mi sie ze to przeplywomierz,
moje pytanie jest takie, czy jest taka możliwość i jeżeli tak to jak mam stary przepływomierz to nie lepiej, żebym kupił ten sam o numerze 0 928 400 314, a nie zamienial go na nowszy? niestety nie mam możliwosci podpiecia pod kompa u mnie w okolicy same papudraki, jezeli bym chcial to zrobic bym musial jechac jakies 70km co mi sie nie usmiecha. Pozdrawiam.
