Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E60] Wymiana żarówczki od ringów
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:31
Moje BMW: E60 3.0d
Z racji że spaliła mi się żaróweczka postojowa od ringów małe fotostory z wymiany żaróweczki.
Pierwszy sposób droższy.
W sprzedaży w ASO dostępny jest komplet zmontowany na stałe oprawka , oring i żaróweczka w jednym nr 63 12 6 929 309 w cenie 88 zł.
Wtedy pozostaje tylko odkręcić dekielek lampy wyjąć żarówke H7 najlepiej wypiąć ja z gniazdka żeby jej nieuszkodzić i można zabrać się za wyciągnięcie oprawki z żaróweczką od ringów. Da sie to zrobić bez wyciagania lampy ale pierwszy raz trzeba sie troche nagimnastykować i pokaleczyć ręce :wink:
Drugi sposób 10 razy tańszy bo koszt 6 może 7 zł
Wyjmujemu oprawkę z lampy i ścinamy bardzo ostrym nożem dzybki po obu stronach oprawki
Po ścięciu zabezpieczenia gładko wychodzi czarna cześć oprawki z żaróweczką , najzwyklejszą w świecie 10 Watową Philipsa
Teraz posostaje założyć nową żaróweczkę poskładać wszystko analogicznie w miejsce dzybków można lekko zakleić oprawkę w miejscach gdzie je ścieliśmy , żeby można ją było jeszcze kiedyś wykorzystać.
Całą oprawkę wkładamy do lampy , też sie troche napocimy ale po drugiej metodzie można kupić sobie jeszcze ramke piwa i cieszyć się świecącym ringiem. Metode można wykorzystac jeszcze chyba we wszytskich modelach z ringami E60 , E65 , E90 , X5
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
 Tytuł: Re: [E60] Wymiana żarówczki od ringów
PostNapisane: 1 lutego 2011, 13:00
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Hmmm, a ja w Katowicach w Bawaria Motors zapłaciłem dokładnie 100zł za wymianę tej żarówki.
Dobrze wiedzieć
pozdrawiam. :ok:
PostNapisane: 2 lutego 2011, 08:25
Moje BMW: E60 3.0d
Dobrze wiedzieć
pozdrawiam. :ok:
ja też kupowałem w Bawaria motors w katowicach za 88 zł :hyhy: ale bez wymiany za sama żaróweczke z oprawką
PostNapisane: 15 lutego 2011, 16:16
Moje BMW: E83 2.0d
Dodam tylko, że w E39 po lifcie również ;)
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/be0 ... 9a892.html
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 22:52
witam stary temat ale chcialem zapytac.. bo zakupilem ostatnio lampy poliftowe do mojej e39 ,jeszcze leza w kartonie...z tego co pamietam to ringi w niej swieca na taki typowy kolor (zółty) nie wiesh mozze czy mozna zamienic ta zarowke na jakas blizsza koloru bialego? jaka to jest zarowka..ta co ty wymieniales? V?
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 23:45
latwiej od gory wydziubac zarowke, tzn jak sie wcisnie zarowke, to ona wyskakuje i blokuje sie o plastik przy odblysniku, mozna go wydlubac i zarowka wyskoczy
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 15:22
Bratpit skożystałem z Twojej podpowiedzi i koszt wymiany oringu wyniósł mnie 10zł, wielkie dzięki.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 10:15
Moje BMW: 530d E61
Mi szczęśliwie udało się wyjąć żaróweczkę bez spiłowania plastiku, wystarczyło pokombinować żaróweczką, tzn. wcisnąć i obrócić żeby była luźna, a potem delikatnie pokręcić żeby obie "wypustki" po bokach żarówki przeszły przez oprawkę - trudno to opisać, jak żarówka jest już luźna to się kombinuje i wychodzi. Udało mi się też zrobić to bez wymontowywania lampy, przy czym wyjęcie poszło łatwo, ale wsadzenie tego z powrotem to już zadanie dla ginekologa-amatora ;) u mnie skończyło się na zdartej skórze na wierzchu dłoni
