Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [Exx] Wymiana króćca wody M43
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 22:01
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
Witam dzisiaj podjąłem się wymianie króćca wody z tyłu silnika M43TUB19
Poniżej przedstawie wam jak go wymienić
Potrzebne narzędzia
10kluczyk , 6 kluczyk badz inny zalezy od opaski ,
1-Spuszczamy płyn chłodniczy.
2-odkręcamy opaski podane na zdjeciach i wyciagamy węże
3-Okrecamy króciec mozna od spodu i moza od góry jak kto woli ja robiłem to od dołu grzechotką króciec ma 2 sruby na 10 kluczyk.
4- wyciagamy króciec na zewnątrz i przekładamy węże do nowego
5 zakładamy oring na króciec
zakładamy węże i przykręcamy króciec.
wymiana zajęła mi około 40 min.
Mam nadzieje ze komuś się przyda. Pozdrawiam Mateusz
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
 Tytuł: Re: Wymiana króćca wody M43
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 17:23
Kod silnika: M54B25
Ja wymieniałem z góry i trzeba rozkręcić prawie to samo co do wyjęcia wentylatora dmuchawy, trochę roboty jest, ale mus to mus.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 11:10
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1714242
Co dokładnie trzeba od góry zdemontować? Kolektor dolotowy zostaje?
 Tytuł: Re: [Exx] Wymiana króćca wody M43
PostNapisane: 23 lipca 2014, 22:05
Kod silnika: M52B25
Ja też wymieniałem, niczego nie odkręcałem, jest akurat tyle miejsca, że moja ręka weszła, a robiłem to z góry. Dodam, że warto zaopatrzyć się w sylikon, bo mój nowy króciec (ori) po wsadzeniu puszczał, nawet oring nadwymiarowy nic nie dał. Dopiero jak się przesmarowało całość silikonem to przestało kapać.
PostNapisane: 28 lipca 2014, 19:43
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Polecam kupić kruciec z ASO , kupiony z jakiegoś sklepu w zamienniku miał lekko inaczej mocowania śrub , trzeba było kombinować żeby nie ciekło.
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 11:18
Moje BMW: E 46 coupe
Kod silnika: 318
Witam można by odświeżyć zdjęcia? ☺ tez mam zamiar się za to zabrać, cz jak kupie zamiennik to będzie lipa? A co do Sylikonu to jakiś wysoko temperaturowy ? Pozdrawiam i dzięki za odp☺
