Teraz jest 11 listopada 2026, 11:54
 Tytuł: [E36] Zegary a'la ///M E36
PostNapisane: 2 września 2011, 23:06
Na początek z góry przepraszam jeśli był już taki temat lub jest zbędny :P
Postanowiłem dziś zrobić mały poradnik jak zrobić zegary a'la ///M-Power w E-36.
Będziemy potrzebowali do tego:
- markera permanentnego czerwonego... dostępny na allegro za około 10 zł
http://motoallegro.pl/markery-permanent ... 59541.html
- klucza torx'a T10
- śrubokręta krzyżakowego najlepiej jakiegoś krótkiego bo jest mało miejsca
- 2 browarków ( może być i 4... zależy w jakim tempie się ulatnia :) )
- no i oczywiście zegarów z auta
A teraz zabieramy się za modzenie.
Zaczynamy oczywiście od otwarcia browarka.
Na początek trzeba rozebrać zegary. W tym celu należy wykręcić 5 śrubek na torx T10. Na zdjęciu zaznaczone na czerwono
Potem trzeba je delikatnie rozdzielić na 2 części, tak aby nic nie połamać. Tylną część z elektroniką odkładamy na bok ( ewentualnie można przy okazji wymienić przepalone żaróweczki). Bierzemy przednią część z tarczami i bierzemy się za wymontowanie owych tarcz z obudowy. W tym celu należy przekręcić 3 zabezpieczenia o około 180 stopni w lewo.
Zaznaczone na czerwono.
I mamy wymotowane... niby można by było zacząć malować wskazówki ale jeszcze trzeba wymontować ekonomizer aby można było dokładnie pomalować wskazówkę która jest schowana. Trzyma się on na 2 zatrzaskach... należy je wcisnąć i ekonomizer jest nasz
Teraz możemy rozpocząć malowanie i 2 browara. Na koniec składamy wszystko do kupy i cieszymy się nowymi - starymi zegarami.
Efekt końcowy można zobaczyć u mnie w galerii.
Jakaś fotka po zamontowaniu zegarów w aucie. Postaram się zrobić jakąś dokładniejszą.
I fotka zegarów po zmroku... jednak w rzeczywistości wskazówki świecą całe a nie do połowy jak na zdjęciu. Może było jeszcze za jasno jak robiłem foto.
Mam nadzieję że pomogłem:)
Ostatnio edytowano 5 grudnia 2011, 15:47 przez wilko, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Zegary a'la ///M E-36
PostNapisane: 8 września 2011, 08:16
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43B16 :/
Zamiast markera można też ukrasc swojej kobiecie czerwony lakier do paznokci i nim pomalować wskazówki. Osobiście wybrałem tą opcję bo przy pracy z pisakiem trzęsły mi się ręce i kiepsko wyszło.
[you] Zobacz moje drzewko
PostNapisane: 8 września 2011, 10:41
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
A powiedz mi czy przy wyjmowaniu zegarów trzeba odkręcać kierownicę? Bo słyszałem różne wersje i już sam nie wiem.
PostNapisane: 8 września 2011, 11:46
Ja u siebie nie wyjmowałem kierownicy a regulowanej nie mam, więc nie trzeba. ;)
PostNapisane: 8 września 2011, 15:15
Ja kiedyś też wyjmowałem u siebie w e36 zegary i obeszło się bez odkręcania kiery, ale lekko nie było.
Wilko byś mógł wstawić zdjęcie gotowych i założonych w aucie zegarów. (Wiem ze w galerii masz ale zanim się znajdzie to trochę czasu potrzeba, a tym bardziej że nie podałeś strony gdzie są widoczne zegary)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 8 września 2011, 15:20
Poprawione... fotka marnej jakości ale widać jak to się prezentuje ;)
PostNapisane: 8 września 2011, 21:02
Moje BMW: e46 320d
A ja jestem ciekaw jak to wygląda w nocy, fajny pomysł ale seryjne białe wskazówki podświetlają się na pomarańczowo w nocy. A jak z tymi? :) Prosiłbym o jakieś fotki z nocy :)
PostNapisane: 8 września 2011, 22:17
coke2 napisał(a):
A ja jestem ciekaw jak to wygląda w nocy, fajny pomysł ale seryjne białe wskazówki podświetlają się na pomarańczowo w nocy. A jak z tymi? Prosiłbym o jakieś fotki z nocy
W nocy wyglądają praktycznie jak ori. Jak coś to zrobię fotkę i w nocy ;)
PostNapisane: 8 września 2011, 23:18
Niech Ci to Bóg w dzieciach wynagrodzi :P
A tak na poważnie to podobają mi się te zegary, o wiele ładniejsze niż seria.
I powiedz jeszcze, Ty tam masz alu-ramki pomalowane na czarno?
PostNapisane: 8 września 2011, 23:26
A powiem Ci że nie mam pojęcia... kupiłem za śmieszne pieniądze zegary poliftowe z tymi ramkami i przełożyłem z nich sam przód bo mi się podobał. A elektronika została moja.
PostNapisane: 20 września 2011, 22:41
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
tylko jest jedno ale jak polakierujesz wskazówki lakierem do paznokci wtedy zwieksza sie cieżar wskazówki , która ma swoją odpowiednią wagę , a gdy będzie za cieżka będzie zaniżać parametry gdyż to elektronika a nie jak dawniej na linke .
PostNapisane: 13 października 2011, 23:51
witam odświeżę troche temat , wilko możesz zrobić zdjecie jak zegary swiecą w nocy ponieważ zastanawiam sie nad markerem co poleciłeś lub farbą FLUORESCENCYJNA http://moto.allegro.pl/farba-fluorescen ... 53778.html
PostNapisane: 14 października 2011, 00:40
W przyszłym tyg. dopiero będę miał auto to zrobię fotkę jak coś. Bo teraz jest 30 km ode mnie i nie chce mi się jechać specjalnie :kwasny:
PostNapisane: 8 marca 2013, 12:51
Moje BMW: było e34 jest 36
Kod silnika: m52b20
ma ktoś fotkę zegarów pomalowane lakierem fluoro ? prosiłbym o wrzucenie :) jeżeli ktoś ma
PostNapisane: 8 marca 2013, 20:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
A ja mam inne pytanie - nie wiem od czego to zależy, ale są jakby dwie opcje wskazówek w zegarach w e36 - te w których biały pasek przechodzi przez całą długość (te które są tu w poradniku) i te drugie, na których środek wskazówek i ich krótsza część jest czarna, a z niej wystaje biała wskazówka.
Moje pytanie - czy można je wymienić - te drugie zamienić na pierwsze ?
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
PostNapisane: 9 marca 2013, 00:09
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
oczywiscie ze mozna
roznica miedzy nimi jest take ze te wskazowki przechodzace przez srodem to przed lift a tamte po lift ... na zegarach juz masz 1/2 1/1 paliwa a na tamtych 15l 30l etc
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 marca 2013, 11:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
To już zdążyłem zauważyć, pytałem właśnie o mocowania, ale jak mówisz chyba nie będzie problemu. Co by nie mówić, to przedliftowe wskazówki są magiczne :D
PostNapisane: 4 czerwca 2013, 12:36
Moje BMW: e36 318 is
Kod silnika: M44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120312
