Teraz jest 23 października 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] [e46] wymiana tarcz tylnych i regulacja ręcznego- foto
PostNapisane: 14 maja 2011, 22:50
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
witam, dziś w/w wymiany dokonywałem u siebie :)
dla niektórych rzecz trywialna, dla innych nie... mam nadzieje że po przeczytaniu stanie się prosta dla każdego :)
potrzebne narzędzie:
nasadka 17 i 16
klucz płaski 13 i 16
imbus 6 i 7
podnośnik, kombinerki, mały płaski śrubokręt, młotek, papier ścierny, smar
tarcza po zdjęciu koła:
zdejmujemy sprężyne jak niżej:
odkręcamy zacisk:
teraz musimy cofnąć tłoczek:
Pod tą osłoną znajduje się kostka czujnika:
Odkręcamy jarzmo:
nowe części :)
piasta z widocznym układem sprężyn i szczęk ręcznego:
po wyszlifowaniu:
regulator ręcznego - smarujemy !!
zmontowany fragment:
montujemy regulator i przymierzając tarcze ustawiamy tak aby ciężko było ją założyc:
nakładamy sprężynke:
założona tarcza:
wymieniamy czujnik:
jarzma i prowadnice przed czyszczeniem i po czyszczeniu:
zakładamy jarzmo i w miejscu pracy klocków smarujemy smarem żeby nic nie piszczało:
zakręcamy zacisk:
regulujemy ręczny - jak mamy uniesione koło wygodnie jest siąść na tylnej kanapie i odpowiednio dokręcając pokazane niżej śrubki skasować luz na szczękach i ustawić ręczny zgodnie z preferencjami :) aby sprawdzić czy nie przesadziliśmy wychylamy się przez drzwi i kręcimy kołem:)
mam nadzieje że nie zanudziłem, pozdrawiam i życze powodzenia!!
BMW - Radość z jazdy!
Ostatnio edytowano 15 maja 2011, 15:47 przez avekowal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e39] wymiana tarcz tylnych i regulacja ręcznego- foto
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:51
Moje BMW: e39 530d
avekowal dobra robota, ciekawe jak długo ręczny będzie dobrze trzymał, u siebie też robiłem taką operację to efekt był przez jakieś dwa tygodnie a później niestety ręczny dalej słabo trzymał.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:27
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
jak zdejmiesz koło, i obrócisz tarcze tak żeby mieć otwór z jednej ze śrub skrajnie na dole to możesz wsunąć śrubokręt i podkręcić regulator ręcznego bez zdejmowania niczego oprócz koła!!
no i oczywiści zostaje regulacja przy lewarku.
jest tak bo Ci się dotarły bębny i szczeki :)
pozdrawiam
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:08
Moje BMW: e39 530d
avekowal, docierałem szczęki według instrukcji i po tym regulowałem po raz drugi, niestety efekt krótkotrwały ;/
PostNapisane: 15 maja 2011, 12:41
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
wlasnie skonczylem regulacje recznego, podejscie kluczem do srub jest masakrycznie ciezkie :mur:
Teraz w miare trzyma, zobaczymy pozniej.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:45
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Dobra robota :ok:
Proponuję w temacie dodać e46 bo na moje oko jest identycznie i niejednemu mądrołkowi (zakładającemu nowy temat :wstyd:), łatwiej będzie to znaleźć :ok:
 Tytuł: Re: [e39][e46] wymiana tarcz tylnych i regulacja ręcznego - foto
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:48
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
poprawione :)
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 18:53
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Co to za smar? czy on przy wysokiej temperaturze nie spłynął i nie osadził się na innych elementach... :zdziwko: (tarcza-klocki)
Szczerze to pierwszy raz się spotykam z tak obszernym smarowaniem układu hamulcowego... :zdziwko:
Ja u siebie na pewno tej metody nie zastosuje :P Tym bardziej ze minimalne ślady smaru w zamkniętym układzie hamulcowym (szczeki, okładziny tarcza) to samo zło, przecież to wszystko masakryczne się nagrzewa... a smar na pewno ulegnie tak wysokiej temperaturze i zmieni swoje miejsce...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2011, 19:01 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2011, 18:58
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no wlasnei z tym smarem tez mnie zaciekawilo, zeby nie pokapalona tarcze heheheh
no podejscie do srub i regulacja tylk dluga nasadka i mala grzechotka a regulacja przez otwor w tarczy to juz wkurw.. robota.
a co do hamulcow to spodziewalem sie zimmermannow sport :P:P:P
ostatnio sam zmienialem juz kolejnen osobie , tym razem 325 coupe i kazdy zadowolony, malowane troche smierdza na pocztaku zanim sie farba spali heheh
powodzenia i wiecej takich diy na forum
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 29 czerwca 2011, 19:57
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
jest to smar grafitowy używany do przegubów czy śrub wkręcanych w głowice.
może i po jakimś czasie on spłynie, ale to jest po czasie jak sie juz wszystko dotrze. powiem tak, ręczny dalej trzyma bardzo dobrze, nic nie piszczy i hamuje bardzo dobrze :)
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 20:08
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Małe uściślenia:
1. Do hamulców osobiście stosuję smar miedziany - odporność ponad 1000C,
- klocki też nim oszczędnie smaruję, oczywiście metal - nie okładzinę...
2. Regulacji hamulca ręcznego nie dokonuje się w kabinie - wyedytuj sobie to.
Reguluje się wyłącznie przy kole a w kabine kasuje się tylko luz linki ręcznego.
Dobra robota!
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 20:16
Niestety nieprawda :looka:
Strona 185 "Sam Naprawiam..." E46 do przyswojenia :luka: :cwaniak:
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:40
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
przy kole kasujesz luz na dole szczęk, a w kabinie dostrajasz górę ;) pozdrawiam
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 22:27
Kod silnika: M54B25
Mam nadzieję że nie jesteś mechanikiem... :szok:
W kabinie reguluje się wyłącznie linkę i wyłącznie po to aby skasować jej niepotrzebny luz
- ustalić wygodne/optymalne działąnie dzwigni hamulca.
Regulacja hamulca postojowego/awaryjnego polega na ustaleniu minimalnej odległości
pomiędzy okładziną szczęki i "bębnem",
robisz to cienkim śrubokrętem - jeśli masz przykręcone koło,
nie musisz go zdejmować, wystarczy wykręcic jedną śrubę (niedawno czyściłem i regulowałem).
W książce którą wspominasz może to być przedstawione innymi słowami,
ale oznacza dokładnie to co napisałem.
Jeśli nie jest - książka nadaje się tylko do pieca.
Ale zanim ją spalisz, przeczytaj jeszcze raz - tym razem, dokładniej.
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 22:35
Kod silnika: M54B25
Wszystko ma swoje jasne i jednoznaczne nazwy - tak żeby nie był wątpliwości i każdy mógł zrozumieć co oznaczają,
dlatego, jeśli chcesz komuś pomóc swoim opisem, to proszę zwróć na to uwagę.
Regulacja hamulca to regulacja hamulca a regulacja linki, to regulacja linki.
Inaczej - uwierz mi, znajdą się tacy, którzy regulować hamulec będą podciąganiem linki,
aż im się ona nie skończy a później będą zakładać tematy z cyklu
- "pomocy, ręczny mi nie chce działąć choć mam nowe tarcze i szczęki".
PS
Jak napisałem wcześniej, koła nie trzeba zdejmować - sam regulowałem z kołem.
Trzeba tylko wiedzieć w którym miejscu jest pokrętło regulatora i mieć cienki, w miarę długi śrubokręt.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 14:04
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Mariusz325- masz 100% racji. DIY do poprawienia.
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 10 lipca 2011, 09:26
Kod silnika: M42b18, M52b28
Ogólnie post wprowadza w błąd. Z regulacją to oczywiście tak jak napisał Mariusz325 i tak też podaje książka: Sam naprawiam e36 i wątpię żeby w w/w było inaczej (nawiasem mówiąc to tak jak kiedyś ktoś pisał o regulacji obrotów za pomocą linki od gazu).
Więc jeszcze raz żeby było jasne: szczęki reguluje się przy kole a w kabinie regulujemy linkę żeby nie miała luzu.. A tu dowód: Obrazek
Druga sprawa dotyczy smaru. Nie można stosować pierwszego lepszego z garażu, odpowiedni można znaleźć tutaj: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... &notitle=1 klikając odpowiednio: Oleje/Smary/Chemia mot.>Smary>Smar do hamulców. Ja osobiście używam i polecam: 5 700 015 025 BOSCH.
Sorry, ale dla bezpieczeństwa własnego i innych, nie grzebcie przy hamulcach jak się nie znacie.
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 03:30
avekowal W jaki sposob cofales tloczek ?? Slyszalem ze jesli zrobisz to na sile i nie umjejetnie to tloczek po ponownym zamontowaniu nie bedzie dzialal tak jak powinien.
PostNapisane: 6 maja 2013, 22:54
Moje BMW: E46 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1723528
?? a jak inaczej jak nie na siłę ??
Galeria E46-->320d
DYI e46 320d wymiana drążków kierowniczych + końcówki
DYI e46 320d wymiana tarcz hamulcowych przód
DYI e46 320d wymiana tarczobębnów klocków i szczęk ham
PostNapisane: 6 maja 2013, 23:23
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43 1.9
Np: odkręcając śrubę spustową płynu hamulcowego i tłoczek w palcach wchodzi :)
