Teraz jest 22 listopada 2026, 23:23
 Tytuł: [E34] Wał napędowy
PostNapisane: 13 lipca 2011, 20:02
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m50b25
Wymienialiśmy z kolegą kompletne zawieszenie w e34 525i w automacie i nastał mały problem :(
W celu zdjęcia belki kolega odkręcił wał od dyferencjału i przy tym zabiegu wyciekł cały olej łączący te dwa elementy.
Przy ponownym składaniu, używając strzykawki i wężyka udało się go jakoś napełnić olejem do dyfra Castrol SAF-XJ. Nigdy tego wcześniej nie robiłem i oczywiście okazało się to zgubne..
Niestety po 50 km wał zaczął huczeć :zalamany: Po oględzinach okazało się, że ten przegub jest cały mokry i ucieka z niego olej.
Nauczony doświadczeniem wolę spytać zanim rozkręcę go drugi raz... Jaki olej powinno się zastosować do tego przegubu? Ile powinno go tam wejść? Co warto wcześniej kupić? No i jak go najlepiej napełniać?
Z góry dziękuję za odpowiedź
