Teraz jest 13 listopada 2026, 16:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Samochód gaśnie przy skręcaniu na LPG
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 12:05
Moje BMW: F10 535d +
dziś mi zgasła na prostej drodze - dojechałem do progu zwalniającego, przejechałem powoli wrzuciłem dwójkę i puściłem sprzęgło bez gazu i zgasla. Odpaliła od razu, wcisnąłem trochę mocniej gaz bo troche ruch zablokowalem i zakrztusiła się ze 3 razy (nie zgasła) szarpla delikatnie i potem już wszystko ok. Może gaz jakiś trefny u mnie ?
PostNapisane: 24 grudnia 2013, 06:47
Na jakiej stacji/stacjach tankujesz ?
PostNapisane: 24 grudnia 2013, 20:50
u siebie mam dwie stacje, prywatne, żadne markowe typu orlen czy shell. Aczkolwiek co człowiek to opinia bo wszyscy mówią że paliwo i LPG jest u nich ok bo jeźdzą od lat itp
PostNapisane: 25 grudnia 2013, 00:48
Przejedź się na inną właśnie markową stację i zaobserwuj czy nadal występuje to zjawisko...
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 20:51
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Automat masz czy manual?
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:00
manual
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 16:58
Kod silnika: N47T
miałem podobny objaw po załozeniu LPG, zmieniłem filtr powietrza na nowy i jak ręką odjał a miałem brudny stary , niestety do gazu wszystkie inne rzeczy muszą być na tip top inaczej będzie pierdzielic. ja mam automata.
PostNapisane: 25 maja 2015, 19:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ja mam to samo, strasznie denerwujące to jest. Lecz u mnie po przełączeniu na PB i przekręceniu kierownicą obroty spadają ale auto nie gaśnie, a na LPG gaśnie :cisza:
PostNapisane: 25 maja 2015, 21:18
W podpisie masz WuWua więc wal do Toudiego nie masz daleko :)
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 15:36
Moje BMW: E46 320I
Kod silnika: M52TUB20
Jeżeli nadal masz z tym problem to ja własnie przez to przechodziłem u siebie.
Niekoniecznie musi się to sprawdzić u Ciebie. Sprawdź czy jak odpalisz klime i nawiew na maxa to czy Ci nie skaczą obroty - u mnie skakały. Stawiałem na alternator/paski, ale problem okazał się bardziej prozaiczny - silnik krokowy.
Do tego polecam odpowietrzenie układu kierowniczego, ktoś powie że robi się to automatycznie, ale to nie do końca prawda. Tam gdzie masz zbiornik na płyn do wspomagania jest nakrętka z odpowietrznikiem - u mnie była całkowicie zaklejony syfem, polecam otworzyć zbiorniczek i kręcić na maxa kierownicą w obie strony. Potem przeczyszczenie profilaktycznie odpowietrznika - dziurka w korku z boku. Zakręcenie i testy.
Kolejna sprawa, to podjedź do swojego gazownika i niech dokładnie sprawdzi mapy, mój gazownik lekko je zmienił i teraz obroty jeszcze bardziej stoją w miejscu, że tak powiem.
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 16:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
U mnie zadziałał gazownik i teraz jest wszystko spoko. Ale dziad nie chciał powiedzieć co i kasy też nie wziął :P widocznie jakaś błahostka
PostNapisane: 20 sierpnia 2015, 17:45
Jak ten Sam u którego montowałeś to nie chciał przyznać się do błędu :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 września 2015, 10:08
Też mam podobna sytuację... jak sie wysprzegla np z 4 lub 5 na 2 to potrafi z obrotów za nisko spasc i bum. Ale juz coraz mniej takich sytuacji chyba sie dociera instalacja. A co do parkowania i gasniecia może być, że pompa juz nie domaga.
PostNapisane: 1 marca 2016, 22:32
Hej,
ja też założyłem gaz i mam identyczne objawy.
Przy zwalnianiu i redukcji na 2 silnik gaśnie i dużo częściej się to zdarza przy skręcaniu.
Rozumiem że mam reklamować to do gazownika? To jest kwestia regulacji? czy też ten filtr powietrza też ma wpływ?
