Teraz jest 25 października 2026, 05:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [Exx] Wyciety katalizator ma wplyw na spalanie
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 18:08
Znaczy się jak wywalę kata to odzyskam te 10Nm momentu i 0,4s do setki lepiej? Bo m20b20 bez kata miała dokładnie o tyle różne parametry od mojej. Ktoś wie coś na ten temat?
Nie, jest inny program na wersję "bez".
Kyokushin napisał(a):
Po to że zakładasz cały wydech sportowy i przeprogramowujesz komputer i wtedy więcej pali ale i ma większa moc.
Właśnie, nawet jak ktoś wytnie katy i mu lepiej lata auto, to znaczy, że były tak zapchane, że masakra, ale tak czy inaczej, gdyby wsadził nowe katy miałby tej mocy jeszcze więcej. the end.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 18:22
Skoro tak, to co ogranicza tak naprawdę? Kat, czy program, który trzeba stosować przy kacie? Bo rozumiem, że program w tej sytuacji, w innej wywalenie kata by pomogło... czyli w tamtych latach nie potrafili jeszcze tak dobrać programu aby nie tracić z katem? Czy może nadal sporo tracimy przez to?
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 00:58
tak było w starych paździerzach m20, czy m40, w m50 wersja z katem i bez nie różniła się osiągami ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:11
Moje BMW: 2003 BMW 530i
zawsze wycięcie kata to spora ingerencja w silnik!! , nie napisze nic nowego ale M50 to dość nowoczesna jednostka opracowana na przełomie lat 80/90-tych i została obliczona tylko pod zastosowanie katalizatora spalin i jego wycięcie bedzie powodowało napewno jakies szkody , wiadomo samochody mamy dosc stare i nikt nie bedzie kupował nowego kata za 1000 zł więc wycięcie kata i wstawienie tej niby strumienicy bedzie jedynym rozwiazaniem!!!
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:41
Będzie drutem.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:03
Moje BMW: e34
koledzy mam problem :rozpacz: poniewaz gdy wycialem kata i srodkowy tlumik a koncowy wstawilem nowy ale nie oryginalny to rezonans ktory trafia tlumik powyzej 2500 to jakby brzdek nakretek :przestraszony: tam wrzuconych...czy wstawienie tej nibys strumienicy zniweluje to czy moze pogorszy??
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 15:28
Witam ! Mam problem z moją e39 535i , mianowicie zaczęły się dziwne dźwięki z układu wydechowego , zlokalizowałem że to dźwięk z katalizatora lewego. Jeżeli wytnę jedną stronę to nic sie nie stanie ? Czy lepiej wyciąć z dwóch stron ? Jak to wpłynie na pracę silnika V8 ? ?? I co jezeli będę tak z tym jezdzil ?
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 1 lipca 2011, 21:40
Sorry za post pod postem, ale odpowiadam na zadane przezemnie pytanie.
Dziś pozbyłem się katalizatorów puszki zostały. Na szczęście mój model jest z przed 09.98 i nie ma sond za katami. Auto jest lekko głośniejsze, ale dźwiek jest przyjemny :ok: , nie jest to wyjące 1.6 z kominami :wstyd:
Po wyjechaniu na ulicę, odrazu dało się zauważyć, że auto lepiej się zbiera od dołu, oraz w górnych granicach obrotów, tzn. wcześniej od 5 tyś. obr. do 6 tyś. obr. auto nie przyspieszało " męczyło się" w moim odczuciu. Teraz jest dobrze, przyspiesza do końca równomiernie.
PostNapisane: 2 lipca 2011, 00:08
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
to włóż do kompletu kolektor ssący z przepustnica od 4.0 lub 4,4 i będzie fajnie ;)
PostNapisane: 2 lipca 2011, 11:10
Pomyśle, jeżeli mówisz, że będzie poprawa :D
