Teraz jest 13 listopada 2026, 17:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: E-46 320i M52TU jaka instalacja LPG
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:12
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
binta napisał(a):
Czego dokładnie zdjęcia zrobić i na czym oprzeć większą uwagę ?
Lepiej nie rób zdjęć bo się zdołujesz :rotfl:
Jeśli pokażesz Nikodemowi to co tam masz to zapewne nie pozostawi suchej nitki na tym co tam masz ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2009, 17:16 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:13
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jurexxx lczę że tym razem chociaż 1 element będzie zamontowany zgodnie ze sztuką ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:27
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Mimo wszystko. Zawsze lepiej wiedzieć niż nie :ok: No i ciekawy bardzo jestem czy aż tak bardzo amatorsko jest zamontowana ta instalacja. Będę przynajmniej mądrzejszy :ok:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:30
Moje BMW: E87
Na pewno odezwę się na dniach. Jak nie w weekend to na początku następnego tygodnia i zobaczymy co tam w trawie piszczy :cool:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 19:55
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
dziekuje koledzy za wypowiedzi decyduje sie na opcje nr 6 poniewaz juz mialem plan co do Buni wsadzic tylko nie bylem do konca pewny bo z BMW przygode zaczalem nie dawno do tej pory mialem tylko VW od 1,8 ,1,8 GTI,2,0 GTI no i oczywiscie 2,8VR6:)))ale te silniki nieco odbiegaja od silnikow BMW ale teraz moje watpliwosci co do LPG zostaly rozwiane jeszcze raz wielkie dzieki i niech moc bedzie z Wami....
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:35
Moje BMW: e46 318
Witam serdecznie
Powiedzcie mi, który wariant, ewentualnie z jakimi zmianami byłby idealny do e46 318i?
Mam zamiar założyc instalację, nie chcę oszczędzać na swoim aucie i chcę pojeździć parę lat :)
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:39
Kod silnika: M62B44
hmm a ta 318 ile ma pojemności i mocy ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:50
Moje BMW: e46 318
1,8 benzyna 85 kw 4 cylindry
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:28
Moje BMW: E87
To będzie to samo co u mnie. 118 koni ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:50
podlacze sie nieco pod temat.
nie wiem co wy chcecie od wtryskow czerwonych valtec. mam je, zrobilem 40 tys. i samochod jezdzi jak zloto. roznic miedzy lpg a pb nie odczuwam. i z tego co wiem, to wazne aby komponenty byly dobrze dobrane a gazownik znal sie na rzeczy. u mnie tak bylo i sobie chwale. i troche dziwie sie , ze piszecie ze jest tylko 7 czy 8 opcji. z czego ze 3 poprawne.. konfiguracji instalek moga byc dziesiatki i na wielu samochod moze jezdzic bardzo dobrze. sam jestem tego przykladem bo z pewnoscia nie mam zadnej w przytoczonych a jestem bardzo zadowolony. (dla zainteresowanych solaris - cargaz). ja uwazam ze jesli gazownik jest spec to zalozy dobra instalke z wielu konfiguracji. a jesli jest kiepski, to mozecie dac mu optymalne komponenty a samochod i tak nie bedzie dobrze jezdzil.
uwielbiam mojÂą gondolĂŞ
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:26
Moje BMW: E87
Spoooro prawdy w tej wypowiedzi...
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 00:05
Kod silnika: M62B44
jak byś wiedział jaka dawkują valteki po 40 000km to byś się za głowę załapał i rozumiejąc powagę sytuacji wyrwał byś je z auta jak najszybciej
jazda na ubogich mieszankach jest szkodliwa dla silnika ...
 Tytuł: Re: [E46] 320i M52TU jaka instalacja LPG
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 17:16
Kod silnika: m62b44
czyli sa do wymiany czy do regulacji czy co z nimi ???? moje maja prawie 50 tys i mam wrazennie ze troszke zaczeła palic ale narazie tłumacze sobie to jako ze wiecej chodzi na postoju a i zabawa na sniegu tez odbiega od normlanej jazdy
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:04
Kod silnika: M62B44
do wykalibrowania
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:47
aluk84 napisał(a):
Witam serdecznie w ten piekny poranek...obudzilem sie dzisiaj z taka mysla..wstawie LPG do mojej BUNI tylko mam dylemat nie moge sie zdecydowac co do niej zainstalowac prosze uzytkownikow LPG o jakas opinie co najlepiej sluzy w E-46 320i M52TU
dziekuje i pozdrawiam...
a czy dziśiejszy poranek to nie był po jakiejś ostrej bibie ? :]
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:43
Kod silnika: m62b44
zakąłdasz ogółnie inastalcje Nikodem, ???
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:09
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
chciałbym dołączyć się do tematu, mam następujący problem który mnie trochę trapi i bardzo zastanawia....po założeniu instalacji zapala się kontrolka silnika, nie pali się cały czas, raz przez kilka dni świeci, później na jeden dzień zgaśnie, po tym znów się zapali i tak cały czas....czy ktoś miał podobny problem i wie w czym on tkwi?
Następująca sprawa, jeśli zgaszę auto "na gazie" to jak silnik wystygnie i na zimnym odpalam go to czuje takie jakby krótkie szarpnięcia, drgania...silnik chodzi równo lecz czuć to i to nie tak słabo. Domyślam się, że może to być gaz który się nie wypalił ponieważ po jakimś czasie objawy ustępują a gdy odłączę gaz powiedzmy 500m - 1km przed zgaszeniem i później odpalę zimny silnik nie ma tych krótkich szarpnięć które znikają po ok. minucie, może dwóch. Dodam, że kiedyś na prawie zimnym silniku przypadkowo włączyłem gaz i silnik dość mocno szarpał, trwało to z sekundę dwie i natychmiast wyłączyłem gaz. (tak to jest jak się wciska paluchy gdzie nie trzeba:) )
Po rozgrzaniu nie ma problemu z instalacją, tylko jeśli silnik nie jest dogrzany i przełączę na gaz to przechodzi płynnie lecz czuje gaz w aucie przez krótką chwilę, wiem, że tak też nie powinno być lecz nie wiem w czym tkwi problem.
Zależy mi na opinii osób z fachową wiedzą na ten temat, mój poziom wiedzy w tych kwestiach niestety nie jest zbyt wyskoki a nie chcę, żeby miejscowi fachowcy eksperymentowali na moim aucie. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.
Instalacja ma 4 miesiące i jest przejechane na niej jakieś 12-13tys km.
Parownik KME
zawór odcinający Valtek
elektronika stag 300
wtryskiwacze valtek
to dość uboga informacja o instalacji lecz na tę chwilę tylko tyle mogę napisać.
z góry dziękuje za pomoc!
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:17
Kod silnika: M62B44
zdjęcia z pod maski prosimy
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:27
Kod silnika: m62b44
Nikodem, robisz taka kalibracje ?? ile u ciebie za nia ?? i gdzie moze być na pw.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:44
OK, jutro postaram się wrzucić.
