Teraz jest 13 listopada 2026, 18:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] M50B25 masakra
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 12:58
Moje BMW: 330Cd
Kod silnika: dizzel
to na podstawie maila od BMW z wroclawia. salon/serwis. roboczogodzina 322zl ;d
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 13:09
Moje BMW: e46 323 coupe
ja placilem za podlaczenie 45zl
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 13:37
Moje BMW: e46 330dTA
To z takim problemem możesz podjechać do zwykłego mechaniora z dobrym kompem... no chyba, że stówki Ci się już nie mieszczą w portfelu wtedy jedź do aso...
chociaż nie wiem za co sobie zażyczyli 322zł. ale to już inna bajką (5 minnut roboty)
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 15:59
Moje BMW: 330Cd
Kod silnika: dizzel
umawiam sie dzisiaj na wizyte u doktorka. mam nadzieje ze dostane termin na 'ten' tydzien. dam znac co było ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:03
Moje BMW: 330Cd
Kod silnika: dizzel
po 1 wizycie tak: komputer wskazal zero błędów aczkolwiek analiza spalin wykazała jakis czynnik(MH cos takiego) ktorego jest za duzo. CO2 w normie na niskich i wysokich obrotach wiec mieszanka tez w normie. po swietach kolejna wizyta na kompletna diagnostyke. ogólnie jeden z mechaników warsztatu podpowiedział ze to moze wina świec. fakt, swieczki trzeba czasem wymienic ale zeby od razu spalanie od nich zależało? skoro sonda w 100% sprawna...
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:29
Kod silnika: M62B44
Zobaczysz co Powie Ci ta druga wizyta ale sprawdź jeszcze przepływomierz. Na 99% to nie wina świec. U mnie w E38 po podłączeniu pod komputer też sonda mieściła się w normie a jednak dopiero po jej wymianie mechanik ustawił mi gaz i obroty przestały falować przy czym na benzynie było ok.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 23:42
Moje BMW: 330Cd
Kod silnika: dizzel
przy nastepnej wizycie podmienia sonde i sprawdza jak bedzie. nie chcialbym zeby okazalo sie ze przepływomierz do wymiany bo to jednak najczarniejszy scenariusz całego zamieszania... drogo :zalamany: :zalamany:
apropos swiece to troche do ilosci połykanego paliwa sie nie mają :D
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:03
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
Cześć,
325ci
Benzyna:
miasto - 13-14
trasa 8-9
średnio 11-12
Gazu dokładnie nie liczę ale około 16-17 miasto a średnio mniej więcej 14,5l/100
pozdrawiam,
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:51
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Fedor2010 napisał(a):
Cześć,
325ci
Benzyna:
miasto - 13-14
trasa 8-9
średnio 11-12
pozdrawiam,
Nie ten dział :mur:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:17
Moje BMW: 330Cd
Kod silnika: dizzel
a teraz pytanie: czy przepływomierz od 2.5 z vanosem jest taki sam jak ten do wersji bez vanosa ? i z innej beczki czy po wyjeciu instalacji gazowej trzeba cos zmieniac w silniku ? jakies dawki itp
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:01
Moje BMW: f11
a jak spalanie na trasie ? na miescie szczegolnie malym jest duzo skrzyzowan nie ma dluzszych alejek i co chwile jest gaz/hamulec na zmiane wciskany - zanim rozkrecisz betke to juz musisz hamowac. tu chyba nie ma sie co dziwic ze bierze 20 jezeli na trasie bierze moze 13. jak by sie uwziol to i 40 by na miescie spalila puszczajac wszystkich ludzi na pasach(czyli co jakies 20 m hamujac) i mocno przyspieszajac.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:07
na kompa :cisza:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:16
chyba że kolega w aso był i stad ta cena
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 10:11
Moje BMW: E87
Kolego, widać, że nie przeczytałeś całego tematu. Spalanie jest za duże. Nawet w zimę nie powinien mu palić 13L na trasie jak piszesz i 20L w mieście. To o kilka L za dużo na pewno
Ps. Do zakładającego temat. Robiłeś coś w tym kierunku ?? :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:59
Moje BMW: 325i
Kod silnika: Nie wiem:)
No wiec tak kolego...
Pierwsze co masz zrobic to odlacz przeplywke na pracujecym silniku...
Po (max 25s) obroty powinny zaczac swirowac...jezeli tak sie nie dzieje to znaczy ze masz przerwe badz zasniedziale styki miedzy przekaznikiem od sondy a komputerem. Ja mialem wlasnie taki problem w moim 325i:) palila od 20 do 30l/100km. Doslownie masakra w ryj. Przekaznik od sondy znajduje sie pod maska od strony kierowcy w puszce z przekaznikami. Niby prawie nic a tyle problemow. Sprawdz to- moze pomoglem:) Pzdr!!!
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 16:26
panowie
jaki rodzaj sterownika jest w e35 325 cabrio?
DME 3.31???
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:01
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
jurexxx napisał(a):
wada uszkodzenia układu odczytu sondy lambda
Ja miałem bodajże taką usterkę w moim byłym M52B25. Komputer swirował przy odczytach z lambdy. Po odpalenia auta było dobrze, a po przegazówce już telepało lekko silnikiem i troszkę słabiej jechał tak do 3000obr/min potem był normalnie ogień. Spalanie oscylowało w granicach 16-18lpg (czyli o jakieś 3-4l za dużo)
5 dni dochodziliśmy z kolegą co jest 5. Wymiana sondy, uszczelnienie dolotu, wymiana przewodów gumowych od wtryskiwaczy gazu, filtr cząsteczek stałych, świece, wtryskiwacze już chcieliśmy wymieniać. Na koniec (po 5 dniach) padło na podmianę ECU (kompa), bo akurat kolega miał taki sam silnik u siebie w E30 wsadzony. Podmieniliśmy kompa i niby było wszystko OK, ale tylko przez niecałą minutę. Kompa załapał ten sam błąd. Okazało się, że nie wiedzieć czemu prawdopodobnie "gaziaże" podmienili wtyczki od lambd. Po skasowaniu błędów silniczek zaczął pracować jak laleczka. Mój komp niestety nadawał się do wymiany bo nikt w rejonie Szczecina nie potrafił tego naprawić. Pozostało wymienić ECU, EWS II i pestkę z kluczyka.
W M50 sprawa jest prostsza bo wystarczy wymienić samego kompa, bo nie ma EWSu :/
Opisz dokładnie co się dzieje po podłączeniu kompa. Jakie błędy.
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 6 lutego 2010, 21:20
maciegs napisał(a):
chcialem zeby palila mniej niz 15
w mieście nie ralne.
jak w manualu twoja wersja silnikowa spali ci 16 to będzie eko wózek
jak masz automat, to te 20 na miasto to będzie górną granicą normy.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 22:11
pięknie powiedziane
niestety popieram i zgadzam się
Panie Boże niech nas zawsze będzie stać na szóstkę w benzynie :(
PostNapisane: 7 lutego 2010, 00:40
Sprawdziłem w galerii... masz manuala. To jak na manuala, to 20 to za dużo... sprawdź sondy.
Fakt faktem, jak już napisałem, zejścia poniżej 16 LPG się nie spodziewaj.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
