Teraz jest 7 listopada 2026, 10:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] 316i m43 dużo pali.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:22
Lambda do m43 kosztuje ~250 dedykowana.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:25
Ja kupiłem używkę od Rifresza.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:33
uniwersalna boscha kosztuje 90zł, tyle że trzeba lutować gniazdo/wtyczkę ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:34
Z używkami jest tak, że najnowsza używka ma z 15 lat :rotfl:
Te uniwersalne mają do siebie to, że robią się zimne luty, przestaje coś stykać, coś przebija etc etc.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:45
to już raczej kwestia lutowania i izolowania, a nie samej sondy.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:50
O uniwersalnych słyszałem że średnio czasem chcą współpracować.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 15:58
Można jeszcze analizatorem spalin na stacji diagnostycznej.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 16:03
albo kompem od gazu jak już się tak licytujemy :hyhy:
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:56
Jeszcze pytanie czy po założeniu nowej lambdy trzeba skasować błąd ? Komp chyba sam ogarnie że ma działającą sondę i nic nie trzeba robić ?
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:57
Zaczyna działać samo, bez kasowania.
Natomiast błąd siedzi w pamięci jako informacja że wystąpił.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:39
Bobby Vintage tylko że podpięcie pod kompa mogło być to że byś zobaczył jeszcze jakieś inne błędy :P
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 21:54
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Ja ostatnio miałem błąd sondy bo kabalek sie oderwał bo był sztukowany i stary ale o tym nie wiedziałem, z przesyłką dałem 75zł za używke od anglika podobno i jestem zadowolony, 0 błędów, a sonde dalej mam do sprzedania za 60zł do M43tu E46 :P
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 23:55
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
widać kusy jak cię stać na eksploatacje auta , używanych tamponów podpasek i prezerwatyw nie chcesz? a ty podobno chcesz 328/330 kupować ...
Popieram Koy stare to jest dobre wino i skrzypce a nie stara sonda
ps. nie wiem czy wiecie ale sonda lambda jest przewidziana na 120~160 000km przebiegu i nie dłużej niż 10 lat , to że nowa coś pokazuje to nie oznacza że jest sprawna
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 00:51
Nikodem napisał(a):
używanych prezerwatyw nie chcesz?
Może zrobimy jakaś forumową sprzedaż w pakiecie :rotfl:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 02:29
Kod silnika: M62B44
Nie Długo będę wymieniał olej w pełny syntetyczny Castrola , jest to olej LongLife zalecana wymiana co 30 000km i wymieniam znacząco wcześniej , Wlewam złoty olej i zlewam złoty olej
z silnika zawsze zlewam około 8 litrów więc starczy na pewno do twoje i zostanie na dolewki i będzie lepszy niż ten co lejesz o ile go wymieniasz
Kusy zainteresowany ?
ps.Mam sporo filtrów gazu wymienionych znacznie wcześniej niż zaleca producent może się Tobie przydadzą ?
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 17:43
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Nie, raczej nie, a nad 2.8i sie zastanawiałem ale jak już mam 1.9 to taki zostanie. Sonda nie wykazuje błędów, auto pali tyle co powinno (pełny but po mieście 16l gazu, normalnie 12,5l gazu, trasa 7,5l gazu) nie szarpie, nie przerywa, dobrze trzyma obroty, muła nie ma więc sonda powinnna być OK
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 19:42
Dotarła do mnie dzisiaj sonda ale razem z ustąpieniem mrozu samochód przestał mulić :oczami: Więć po wymianie muszę poczekać na jakiś mróz żeby sprawdzić czy to to.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:27
ciekawe, bo u mnie zaczął częściej mulić, tyle że to nie było stopniowe, a raczej na początku sporadyczne, aż tu nagle jeb, i zamuła totalna..
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:09
Sonda zmieniona dzisiaj było dość zimno i samochód nie muli a co do spalania to jeszcze się nie udało sprawdzić jak zjaram to co mam w baku to dam znać ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 16:52
Dobra spalanie ciutkę spadło ale nie wiem na ile ma się do tego zmiana sondy a na ile plusowe temperatury.
Pytanie jak sprawdzić regulator ciśnienia paliwa ? Ponoć lubi pękać w nim membrana i paliwo się leje przez rurkę podciśnienia do kolektora dolotowego.
