Teraz jest 13 listopada 2026, 17:30
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E46] Świece dedykowane do LPG czy wg producenta?
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 00:08
Kup człowieku normalne świece i nie wydziwiaj. BKR6QUP to jest to co masz tam wsadzić.
BKR6EK to swiece do E39 z m52 a nie m52tu. Z jakiejś przyczyny masz kłaść BKR6QUP i takie zamontuj.
Ewentualnie irydowe denso, a nie jakiś wynalazek niby do lpg, Nikodem mi je polecał.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 17:39
nie ! nie do gazu 1,5mm uszkodzisz cewki. swiece 4 elektrodowe byly wprowadzane do aut zasilanych benzyna dzieki temu ze luk iskry byl dluzszy auto moglo dokladnie przepalic mieszanke zaplonnosc byla lepsza bo bylo 4 elektrody wiec ten luk mozna bylo wydluzyc, przy gazie nie wolno... ten silnik nie ma miec przerwy 1,5mm tylko calkiem inna 1,5mm to moze miec tylko na 4 elektrodowej w benzynie w niezagazowanym aucie ktore ma zdrowe nie katowane nigdy cewki zaplonowe. powtarzam jeszcze raz że nie ma swiec do gazu. sa tylko zwyczajne swiece ktore w gazie sie lepiej zachowaja bo maja ciensze igly i napiecie w ukladzie zaplonowym tak nie narasta to wynika z fizyki a nie z metali do ich produkcji, Nikodem może to potwierdzic dyskutowalismy o tym nie raz na GG, stopy metale nie maja zadnego wplywu na osiagi tylko srednice elektrod i szczeliny. wszystkie swiece do gazu od boscha czy ngk z seri do gazu sa drozsze niz zwykle takie same swiece z tych samych metali (najczesciej sa to irydowo platynowe).irydowe ngk tak samo nadaja sie jak do gazu jak irydowe ngk dedykowane do gazu ktore sa duzo drozsze i sa juz ustawione do niego (nie ma tam nic specjalnego) - to samo jest z cenami swiec roznie ustawionymi pod rozne auta (dokladnie te same modele swiec moga byc w roznej cenie np z przerwa 0,9mm 1,1mm czy 1,3mm itp)
natomiast swiece bosch platinum to jeszcze co innego i sa to swiece zarowno do benzyny jak i do gazu i spisuja sie tak samo dobrze jak denso w gazie bo maja igle 0,3mm srednicy (uklad zaplonowy nie jest tak obciazony). dlatego firma ngk jako pierwsza wymyslila swiece do gazu NGK LPG1, LPG2, itd z igla o srednicy 0,6mm do gazu zamiast zwyklych (na necie sa przedstawione badania na ten temat i wykres napiecia pobieranego przez swiece zwykle i z serii NGK LPG). sorry za mase bledow (pisane na szybko)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:12
A jak to sie przedstawiac bedzie w moim przypadku? E39 M52TUB25 podwojny vanos skazony LPG.
Dedykowane świece to np 4 elektrodowe NGK BKR6EQUP.
Trzebaby zapakowac takie czy moge wsadzic równiez 2 elektrodowe NGK BKR6EK. Bedzie chodzic jak trzeba? :)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:01
Toudi chyba o tym pisal. Mozesz montowac 2 elektrodowe, tylko wymieniaj odpowiednio czesciej. Ja przy gazie staram sie co 20-30 tys to robic.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:59
A jak myślisz ?
Dlaczego BMW zaleca BKR6QUP a nie BKR6EK do tego auta?
do m52 w e39 zalecało bkr6ek jako standard lub bkr6qup jako premium/long life a od któregoś roku tylko bkr6qup
do m52tu kazali kłaść bkr6qup.
vote close... enough.
