Teraz jest 15 października 2026, 15:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [e46] lpg screeny z ustawień,mapa czy wszystko ok ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 10:49
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Panowie napiszcie co o tym myślicie bo niby korekcji sterownik bmw nie robi ale z tego co widze to zabardzo gazownik chyba przy ustawieniach się nie napracował ... czy sie myle ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 15:38
Ja mam pytanko do kolegow odnosnie strojenia. Posty na lpg-forum odnosnie korekt przeczytalem i mam nastepujacy problem. Na wolnych obrotach jak skasuje adaptacje to te od malych obciazen (add) od razu ida w dol. Obnizanie mnoznika na wolnych obrotach to chyba sredni pomysl.
W skrocie jechalem ostatnio w trase 300km. Kolega prowadzil a ja stroilem. Korekty na poczatku byly tragicznie rozjechane, wiec skasowalem i zabralem sie do roboty. Niestety wg tego co pokazywala inpa powinienem tak bardzo obnizac mnoznik, ze auto w koncu zaczelo szarpac... Rozumiem ze jak korekty add daza do minusa to powinienem obnizac mnoznik. Do ilu ms na mapce staga sa add, a kiedy zaczynaja sie multi (srednie i duze obciazenia)? Co robilem zle? Nie jezdzilem na pb, ale chyba jak widze korekty, to powinienem bez problemow wystroic instalacje, prawda?
PostNapisane: 4 maja 2012, 11:03
Nie wiem czy ktoś skasował mojego posta czy wkońcu go nie wysłałem ... Prosiłem o zerknięcie na ostatni mój wpis w tym poście. No bo niby gaz świetnie ustawiony a ze skreenów wynika że mało co było przy nim ruszane - mam rację ?
PostNapisane: 4 maja 2012, 12:15
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Głównym wyznacznikiem prawidłowego działania instalacji gazowej jest wartość korekt krótko i długoterminowych wprowadzanych
przez sterownik benzynowy. Jeśli korekty są w normie (a u Ciebie są) to znaczy, że sterownik benzynowy ECU nawet nie wie, że jest oszukiwany
i nie wie że pracuje na gazie. Tak właśnie powinno być.
U Ciebie jest wszystko ok i na siłe próbujesz coś grzebać
Po raz kolejny Ci powtarzam nie grzeb, bo będzie gorzej.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 maja 2012, 13:28
Ok fajnie dzięki ;) upewniam się tylko :P
