Teraz jest 13 listopada 2026, 17:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 29 maja 2009, 14:02
GOLAS30, niech jeszcze raz spróbują regulacji, tylko niech zrobią moim sposobem, a tak wogóle to zapytaj ich jakie dysze Ci włożyli??
PostNapisane: 29 maja 2009, 17:31
Wiem tylko tyle ze listwa jest Valtek. Jakie powinny byc dysze. A poza tym zgasła menda:).
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMOGÂŁ
PostNapisane: 30 maja 2009, 09:31
Już kiedyś Ci pisałem:
Jeżeli listwa to valtek:
Dysze 2.0
Ciśnienie 1.1 - 1.2 bar (i co najważniejsze stałe a nie skaczące)
obowiązkowo podłączone podciśnienie do reduktora.
Króćce mniej więcej tak jak Pinczer pokazał (ja montuje jeszcze bliżej)
Zależy też gdzie się wpięli w układ chłodzenia samochodu, może reduktor jest niedogrzany??
Ważne też jest, gdzie podali gaz, czyli to co pisał Pinczer, w przypadku twojego silnika, to bardzo ważne.
Mógł byś zrobić jakąś fotkę żeby było widać króćce, tak jak na zdjęciu Pinczera.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:05
Panowie, przejechalem ponad 1tys km i auto naprawde jedzie na gazie. Osiagi praktycznie takie same na LPG jak PB z tym ze liswa chalasuje tak jakby to byl diesel, na tyle mocno ze w srodku ja slychac. niestety nie mam klucza by sciagnac obudowe i zrobic foto. Podejrzalem gdzie jest zalozony wrtysk gazu i zaznaczylem jego polozenie zielona strzalka na foto Pinczera. Do tego listwy wtryskowe zalozone sa po drugiej stronie obudowy tzn nie od strony kolektora ssacego tylko od strony opkrywy zaworow. Co o tym sadzicie czy to bedzie dzialac dlugo i tak jak nalezy? I jeszcze jedno, dysze sa 2.0 cisnienie stale 1.2 bar.
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 16:13 przez GOLAS30, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:06
Nie ukrywam ze martwie sie bo nie kosztowalo to 100zl tylko 3tys... Errata HALAS a nie chalas:)
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 09:19
Jeżeli listwy hałasują, to albo maja tak duży skok, jest to typ BFC gdzie stosuje się mniejsze dysze, albo najnormalniej w świecie są wykaszanione. Stukanie to objaw wybitych oringów na tłoczkach. Listwy gazowe pracują nieco głośniej niż wtryskiwacze benzyny, jednaj w przypadku gdy słyszysz jakby młoteczkiem ktoś nawalał w metalowy element, to zażądaj wymiany listw na gwarancji. Masz do tego pełne prawo. Jeżeli zakład montażu podchodził do regulacji minimum 3 razy, to masz prawo żądać wymiany listwy, a jeżeli to nie pomoże, sterownika.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 17:04
Dzis dokladnie osluchalem te listwy i sek tkwi w tym ze przykrecone sa do plastikowejobudowy i to przez ten cholerny plastik tak niesie. Miedzy listwy a obudowe wlozylem paski pianki by listwy nie dotykaly bezposrednio obudowy i jest zupelnie inaczej nawet calkiem cicho.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 17:17
Udalo mi sie dzis zrobic foto jest zrobione z malej odleglosci ale widac gdzie znajdyje sie dysza. Czy jest w dobrym miejscu?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:09
To nie jest najlepsze miejsce na ten króciec. Na zdjęciu dokładnie nie widać, ale mam nadzieje że jest on pochylony pod kątem w stronę głowicy. Czyli podobnie do wtryskiwacza benzyny.
Ustawiałem auto z tak zamontowanymi króćcami i jeździło bez problemu. Stawiam raczej na tą listwę. Poprostu jest jakaś lewa, albo nie wyrabia.
