Teraz jest 13 listopada 2026, 17:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320i M52TU jaka instalacja LPG
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:52
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
aha...jeszcze jedna rzecz, która mnie dość zdumiewa :| mam zbiornik 47l a jak po wypaleniu gazu tankuje do pełna to za każdym razem wchodzi mi inna ilość :szok: raz, 36l, raz weszło 32l :zdziwko: , ostatnio 42l...czy to jest możliwe, że jest taka rozbieżność? tankowałem na różnych stacjach lecz 2 razy na tej samej i weszła inna ilość :zakrecony: czy ktoś mógłby napisać czy to normalne bo za każdym razem jak odjeżdżam ze stacji to się zastanawiam na tym co najmniej 5 minut :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:12
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Po pierwsze, nigdy nie wejdzie Ci tyle LPG ile wynosi wielkość zbiornika. Co do różnic, oczywiście występują one. Zależy na jakiej stacji tankujesz, jakość gazu, a także chociażby to czy na stacji nie ma żadnych szmugli. Różnie to bywa, licznik pokazuje tak, a wlane jest inaczej. Nie mniej jednak różnica 10L (pisałeś o 42L i 32L) jest trochę za duża. Tyle ode mnie kolego. Na pewno są ludzie bardziej rozeznani w temacie i Ci pomogą używając szczegółów :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:21
mnie zainteresowało szczególnie ostatnie tankowanie...42,5l to zbiornika 47l? to wg. mnie już jest coś bardzo nie tak bo nie powinno tyle wejść...więcej już tam nie zatankuje, normalne wchodziło w przedziale 32-37, jak zobaczyłem 41....42....to miałem nieodparte wrażenie, że ktoś mnie na tej stacji ewidentnie robi w ch.... :kwasny:
dzięki za informację! piszcie, czy taka rozbieżność to normalna sprawa? jeśli mieliście coś takiego i okazało się że jest to usterka, jakie części/czujniki wymienialiście?
będę wdzięczny za każdą pomoc!
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:46
Moje BMW: E87
Dokładnie, nie weszło tyle, a za tyle zapłaciłeś. Z tego co wiem to do każdej butli powinno wchodzić ok. 80% jej pojemności. Tak więc do butli 47L ok. 38L. Tyle właśnie wchodzi do mojej. Minimalny porywy to normalna sprawa. Zależne są one od jakości LPG między innymi
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 08:39
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
moja butla ma 94litry rekord udało mi się nalać 94,3 litra
przeważanie wchodzi 91~92 i pompa na stacji nie daje rady już tankować (staje)
więc ktoś tu pisał że się nie da zatankować tyle ile ma pojemności ?
bo ja jestem pewny że przy -20 i dobrej pompie na stacji nalał bym z 95 litrów
a do tych co mają sprawny "wielozawór" i wchodzi 80% pojemności butli to zobaczcie jak to działa :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 14:25
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
witam ponownie w moim temacie.Na wstepie do kolegi( BMWMARCINE36 ) to nie bylo po bibie ;) a w mojej Buni jest juz wszystko zalozone mianowicie wybrałem BRC Genius elektronika parownik jak i wtryski moze i troszke zaplacilem za to ale wszystko pracuje idealnie i zamontowane jest po mistrzowsku widac pod maska tylko listwe wtryskowa Jeszcze raz dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam...
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:36
jesli mozna to chcialbym jeszcze dopytac o te valteki. staralem sie poszukac troche informacji o nich na sieci. i i wyczytalem gdzies ze jesli przed montazem dobrze sie je skalibruje to sa calkiem przyzwoite. pytam, bo jak pisalem u mnie instalka od 40 tys chodzi bardzo dobrze. nie mam zadnych zastrzezen (a w gazie mam juz czwarty samochod), samochod sie nigdy nie dlawi, nie muli, nie zapala mi sie kontrolka check, na wolnych chodzi idealnie, nie czuje roznicy w stosunku do pb. wiec czy jesli rzeczywiscie zle by dawkowaly to samochod chodzilby bez zastrzezen? nie byloby zadnych niepokojacych objawow? kolega nikodem zugerowal by je "wyrwac" natychmiast. i bardzo mnie to zastanowilo. nie twierdze, ze sa lepsze niz magic'e, czy inne. ale czy jesli sa dobrze wyregulowane, systematycznie sprawdzane to rzeczywiscie sa takie beznadziejne??
uwielbiam mojÂą gondolĂŞ
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:37
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
gnębi mnie ciagle jedno pytanie do NIKODEMA co mial na mysli poszac (
Opcja 8 -> Chcę mieć najlepszą przereklamowaną instalacje gazową w POLSCE naczytałem się o niej, ale się okazuje, że coś benzyny za dużo mi ubywa:
Elektronika BRC Sequent P&D
Wtryskiwacze BRC żółte
Reduktor Genius MAX )sugerujesz ze pomimo pracujacych wtryskiwaczy BRC silnik jest wspomagany benzyna??? czy czegos tu nie rozumie ??
pozdrawiam...
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 12:39
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
A jak wygląda sprawa z KME... ? ?
REDUKTOR SILVER
sterownik Diego G3
2x Listwa wtryskowa KME Horizon IG3 3 cyl.
U mnie w 28L zbiorniku wchodziło 27L :)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 15:02
Moje bmw E46 320i 2.0 M52 Venos 155 km rok 98 gaśnie na gazie na krzurzówkach
reduktor - tomasetto AT-09 Alaska
wtryskiwacze - VALTEK czerwone
elektronika - ESGI 2
gazopwniki rozkładają rece ja tez pomocy iuz niewem co robić prosze o waszą pomoc :zly:
PostNapisane: 16 lutego 2010, 02:08
Moje BMW: e39 sedan, e36 coupe
Kod silnika: M62TUB44, M52B28
Garaż: PITEC Power - auta na gaz
Długość i grubość wężyków od wtryskiwaczy do kolektora?
Poza tym kiepskie wtryskiwacze a w szczególności reduktor do 90-100 KM - dyskwalifikacja.
PITEC
Autoryzowany warsztat partnerski AC S.A. - producenta układów STAG.
Dystrybucja części do instalacji autogaz.
http://www.pitec.pl
http://www.ac.com.pl/pl/doc/322/warszta ... skie#lista
PostNapisane: 16 lutego 2010, 02:37
Kod silnika: M62B44
a ja jestem pewny Głownem Problem Silnika M52Tu i objawami które kolega napisał jest źle nawiercony kolektor , standardowy problem
poza max mocą ten silnik prawidło działa na valtekach czerwonych , problem z mocą może być tylko kiepski reduktor
PostNapisane: 16 lutego 2010, 13:05
Moje BMW: F34 / CLA
witam
miałem ten sam problem z check engine
rozwiązało go strojenie auta korektą po obrotach (też mam staga) i to na autostradzie
do tego wymieniłem jedną lambdę bo już się kończyła
fajnie jak byś pokazał fotki tej instalacji
PostNapisane: 17 lutego 2010, 09:08
Moje BMW: E36 & E46
jak autko gaśnie to znaczy że są źle nawiercone otwory na wtryskiwacze... za DALEKO... muszą być jak najbliżej :hyhy:
PostNapisane: 17 lutego 2010, 16:06
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
A co powiecie na taki setpu do BWW E36 318is ?
Stag 4 lub Stag 300 plus
Wtryskiwacze Magic Jet
Reduktor Zavolli
Od pazdziernika o ile sie dostane na studia bede robil autem 20 tys rocznie
Pozdro
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 17 lutego 2010, 17:51
Kod silnika: M62B44
STAG 4 , MATRIX HD544 , REDUKTOR ZAVOLI ZETA S
to najlepszy zestaw o stosunku możliwości do ceny
Magic Jetow nie polecam
PostNapisane: 18 lutego 2010, 10:44
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
pozdrawiam...
PostNapisane: 18 lutego 2010, 12:21
Kod silnika: M62B44
Dokładnie tak jak napisałeś , podkrada benzynę pomimo że świeci że jest na lpg :)
PostNapisane: 19 lutego 2010, 20:29
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nikodem napisał(a):
MATRIX HD544
Jeśli wtryskiwacz dokona żywota, wiadomo nic nie jest wieczne, zmuszony jesteś do wymiany całej listwy czyż nie tak?
Możesz napisać dlaczego? Wiesz z autopsji :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 lutego 2010, 00:53
Kod silnika: M62B44
Jurexxx na jakimś spocie o tym pogadamy
