Teraz jest 13 listopada 2026, 17:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:23
Moje BMW: e34, Audi A4 B5
LeSiO napisał(a):
TOMEK_2.5 napisał(a):
przecież nawet na komputerze widać że jeśli przy niskich obrotach wrzucasz 5 bieg to pali o wiele więcej
ale kto ci kakrze wrzucac 5 bieg przy niskich obrotach.
napisze wyraznie
wrzuc 5 bieg przy 100 km/h i staraj sie utrzymac stala predkosc delikatnie muskajac gaz ledwo ledwo i wtedy zobacz co pokazuje ekonomizer.
jak jedziesz 60 km/h to jedz na 4 lub trzecim biegu tez ledwo muskaja c gaz bedzie to samo czyt. ekonomicznie...
no mi też pokazuje przy 100 km/h na 5 gu 8-12 litrów
www.dtmpower.net
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:32
no ja jak jadę na tej 5 i mam obroty rzędu 2000 no to ekonomizer pokazuje ok 8-10 litrów jest to zależne od terenu czy lekko pod górkę.prosta prosta czy z górki..ale jak przyśpieszam no to wskakuje na 15-20 czasem zamyka skalę..
no dokaldnie, idealnie to napisales, wiec teraz robisz tak zeby jak najszybciej skonczyc to przyspieszanie i jak najszybciej doporowadzic do tego zeby znowu pokazywal te 8 -10 litrow,czyli redukujesz jesli jest taka potrzeba przyspieszasz do danej predkosci i znowu utrzeymujesz minimalne spalanie, jak widzisz gorek to mozesz delikatnie mocniej musnac gaz przyspieszyc przed gorka zeby pod gorke nie wciskac gazu mocno a po drugiej stronie gorki wykorzystujesz spadek zeby przyspieszyc jak najmniejszym nakladem paliwa.
wystarczy obserwowac ekonomizer i mozna jezdzic bardzo oszczednie.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 02:47
emcio napisał nie tomek ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 02:53
A ten ekonomizer czasem się nie myli? Może ma jakąś granicę błędu? Bo czasem leciutko gazu dodam bez zbędnych emocji :oczami: , a tu drastycznie wzrasta spalanie :szok:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 08:03
Moje BMW: e39 530i Sport
Umnie się tak nie dzieje :D
U mnie eko jazda to 8l/100km :P
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:03
przepraszam zwracam honor :padam:
emcio27 napisał(a):
A ten ekonomizer czasem się nie myli? Może ma jakąś granicę błędu? Bo czasem leciutko gazu dodam bez zbędnych emocji , a tu drastycznie wzrasta spalanie
wszystko zalezy jaki bieg jak obciazony silnik itd poprubuj przy tej samej predkosci np na roznych biegach to w koncu twoi woz ty powinienes wiedziec o nim wszystko, jak poprubujesz to zobaczysz i bedziesz wiedzial na jakim biegu trzeba jechac i przy jakiej predkosci zeby ekonomizer pokazywal malo przy delikatnym wcisnieciu gazu.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 13:55
fikam nim ponad rok,wiem jak jeździć aby minimalnie podskoczyła ,ale mi chodzi czy te ekonomizery mylą się czy idealnie wskazują..
Ps, Zlot w Toruniu jest dla wszystkich aut otwarty??Braciak coś mi mówił ,a ja myślałem ,ze to BMW zlot
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:16
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
Ja jeżdżąc stosuję się do zasad jak wyżej były podawane ;) Tylko ostatnio zdziwiła mnie jedna rzecz. Otóż zawsze do Katowic jeżdżę A4 i bunia przy 140km/h średnio pali 10-11l benzyny :) Natomiast ostatnio musiałem wracać do domu jadąc ekspresową przez Mikołów i tam przy ok. 90km/h też paliła 10-11l :zdziwko: Do tego jeszcze dochodzą te cholerne światła i radary po drodze :kwasny: A mama twierdzi, że jeżdżąc przez Mikołów do Katowic mniej paliwa bym zużył bo jest bliżej :rotfl:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 23:00
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Shadus napisał(a):
A mama twierdzi :rotfl:
Kozak! :)
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 09:23
witam
a jak ma się jazda automatem do jazdy w manualu bo jeśli chodzi o manualną skrzynie to miałem dość dobrze opanowaną eco jazdę ale jeśli chodzi o automat to co możecie poradzić bo jak by nie patrzeć styl jazdy automatem i manualem troszkę się rózni.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 11:18
m niej wiecej to samo - rozpedzasz sie dynamicznie do danej predkosci i potem ja utzymujesz jak najmniejszym nakladem sily na pedal gazu poza tym myslimy przewidujemy myslimy przewidujemy i juz mamy male spalanie :ok:
