Teraz jest 12 listopada 2026, 10:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: [E46] Dywagacje na temat LPG u Kota w 323Ci
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:33
Spalanie super, ale cena lpg kiepska.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:41
Moje BMW: e46 323 coupe
mnie tez nie wierzą , że łyka mi 9 - 9.5 litra przy normalnej jezdzie bez korkow :) po miescie :)
no ale to juz PB
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 20:55
no ale to juz PB
Na giełdzie bylem kiedyś 328i.
Podchodzili... WOW 2,8i pojemność, 193KM.... ile to pali?
Mowie od 7 do 12l.
ODP. niemożliwe...
jeszcze stała na 18`... a jak się jeździ na takich dużych kolach?
- rewelacyjnie, na mniejszych nie potrafię..
- miny gości bezcenne
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 23:18
Spalanie Pb na kompie spadło do 9,8 to chyba z powodu dodatniej temperatury.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 00:27
Panowie, przeczytałem cały wątek i już się martwiłem że moje 1,6 wolno się przełącza na lpg ale widzę że to normalka w R4. Pomijając fakt że 4 cylindrowe wolniej się nagrzewają to czy to normalne że u mnie gaz włącza się dopiero przy tej drugiej kresce za niebieskim polem?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 07:29
barto06, tak Ci ustawili. U nas w R4 się przełączało po zejściu z niebieskiego.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 09:11
mi też tak się przełącza. Tak jak pisze Kot, to kwestia ustawienia temperatury przełączania.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 11:58
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
na lpg u mnie przy ustawionych 40 stopniach przełącza się pod koniec Niebieskiego pola i silnik ma 50 stopni ... tak samo miałem w R6 i tak samo jest w R4
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 14:13
To bardzo pocieszająca wiadomość bo już myślałem że tak ma być w R4, jaka jest najniższa bezpieczna temperatura przełączania na gaz? Jest sens samemu to zmieniać tzn. kupić interfejs do gazu i zmienić programem udostępnionym przez AC (mam Staga) czy lepiej jednak podjechać do kogoś doświadczonego w tej materii?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 15:01
Kod silnika: M62B44
a jaki masz reduktor i wtryski ?
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 15:17
Zavolli Zeta N a wtryski Valtek żółte, wiem nic specjalnego ale instalacje zakładał poprzedni właściciel.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:03
Wiem panowie nie pisze się posta pod postem ale chciałem podzielić się moimi doświadczeniami bo może się to komuś przydać więc nie linczujcie. Dzisiaj odwiedziłem gazowników poleconych przez znajomego i Pan po chwili doszedł do wniosku że osoba montująca instalacje źle ustawiła model czujnika temperatury i pokazywał głupoty. Przed chwilą testowałem i teraz tak jak pisał Nikodem autko przełącza się tuż za niebieskim polem czyli o wieki wcześniej niż przed wizytą w warsztacie.
