Teraz jest 11 listopada 2026, 15:02
 Tytuł: [e36] 323i lpg schowanie
PostNapisane: 18 marca 2017, 15:14
Moje BMW: bmw e36 323i
Kod silnika: m52b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=157390
Audi a6 c6 3.2fsi quattro
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=161043
witam czy może macie pomysł jak schować reduktor sterownik i wtryski wiem że wtryski pod kolektor można ale gdzie upchać resztę żeby było dojście do nich może macie jakieś zdjęcia czy pomysły bo u mnie to nie wygląda wszystko na wierzchu viewtopic.php?f=6&t=157390&start=0
 Tytuł: Re: bmw e36 323i lpg schowanie
PostNapisane: 18 marca 2017, 15:23
Jak nie ma być widać to pewnie gdzieś w nadkolu. Ja polecam żeby reduktor był w miarę dostępny. Do filtra fazy ciekłej, lotnej, wtyczki serwisowej i elektrozaworu możesz co jakiś czas potrzebować dostępu. Ja mam reduktor pod ręką i sobie chwalę. Pamiętaj, że nawet jeśli demontaż jakiś elementów nie jest dla Ciebie kłopotliwy to reduktor reguluje się na pracującym aucie więc np wypada mieć założony dolot. Niektórzy gazownicy nie chcą się brać za serwis jak masz wszystko pochowane- lipa ale jak wypadnie awaria w trasie to masz problem.
PostNapisane: 18 marca 2017, 18:38
Kod silnika: m57d30
Sterownik tak gdzie komp org , prawa strona, co do reduktora z lewej strony na dole podłużnicy lub z prawej tam gdzie akumulator 2 wersji 4cylindrowej, co do filtrów można dać na wierz tak by był dostęp
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 19 marca 2017, 13:29
Kod silnika: m57d30
Filtry można dać na wierzchu nie ma problemu a jak reduktor dobry to przez 70-80tyś nawet go nie dotykasz bo po co
PostNapisane: 19 marca 2017, 21:01
Kod silnika: m52b25
hektor napisał(a):
Moim osobistym zdaniem takie chowanie wszystkich elementów gazowych to jest strzał w stopę.
Dobre dojście do filtrów gazowych i reduktora to podstawa.
Chcesz żeby wymiana filtrów lpg trwała 5 minut czy 30 minut a gazownik rzucał przy tobie wiązanki przekleństw?
Oczywiście inaczej zapłacisz za wymianę filtrów kiedy to trwa kilka minut a inaczej kiedy pół godziny.
Dostęp do reduktora też jest ważny bo od czasu do czasu potrzebna jest regulacja ciśnienia gazu na reduktorze lpg.
Przemyśl sprawę czy warto wszystko ukrywać i właściwie niby dlaczego to robić?
Co, wstydzisz się że na gazie jeździsz, masz jakieś kompleksy?
nie nie wstydzę sie tylko chciałem żeby to jakoś wyglądało pod maską dobrze a u mnie to nie za bardzo wygląda widziałeś foto ? wtryski dam pod kolektor myślałem dać koło podłużnicy od spodu był by dostęp raczej dobry
PostNapisane: 23 maja 2017, 14:41
Kod silnika: M52B25
Ja mam wrzucony reduktor zamiast filtra weglowego od oparow paliwa, wezyk do kolektora zaslepiony, jedynie wpieta wtyczka do zaworka zeby nie bilo bledu. Dostep jest elegancki, bo odrecasz dwie sruby od puchy filtra i jedna opaske i jest na wierzchu (filtr fazu cieklej mam odrazu rzy reduktorze) bez sciagania filtra mozna bez problemu ustawic cisnienie. Wtryski mam pojedyncze, obok wtryskiwaczy benzynowych, schowane pod oslona ze nic nie widac
