Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E36] Jaki reduktor LPG do M40 1.6
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 15:26
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Witam. Mam problem koledzy z parownikiem, jest on nie szczelny i nie kontroluje dawki gazu przez co zalewa mi silnik gazem i obroty falują. Nie wiem czy będę miał pieniądze by kupić nowy więc co byście mi doradzili z używanych tak za 100zł?
Mam na oku BRC TECNO, nada się?
Bokiem można wszędzie...
 Tytuł: Re: e36 Jaki reduktor LPG do M40 1.6
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 18:11
Pojeździj chwilę na benzynie odłóż i kup odpowiedni nowy.
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 07:36
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
a jaki masz kolego stary parownik
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 14:28
tomasetto jakis
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 14:34
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
pewnie alaska,
http://allegro.pl/oryginal-zestaw-napra ... 29876.html
pomyśl nad czymś takim
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 17:03
Zestaw naprawczy mówi mechanik że nic tu nie pomoże.
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 17:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
bo pewnie nie umie go poprawnie zregenerować, i najlepiej naciągnąć klienta na drugi
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 19:13
Kod silnika: M 40
kolega dobrze mówi sam wymieniałem zestaw naprawczy w tomasetto no chyba ze masz pouszkadzane elektrozawory w nim tz jeden jest
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 21:46
byłem u dwóch gazowników i jeden i drugi mi to samo powiedział, że zestaw naprawczy tu nie pomoże ^^
Też na samym początku myślałem że sobie w kulki leci dlatego poszedłem do drugiego.
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 10:07
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Myślę, że z BRC będzie lepszy ECO. Miałem oba w M43B16 i ten właśnie jest dużo wydajniejszy.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:58
Pewnie masz racje ale nie mam kasy na niego.
Zamówiłem TECNO zobaczymy co to będzie.
Nie wiem rok czasu mam instalacje a parownik już do wymiany i moduł sterujący bo mi paliwo puszcza ^.-
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 09:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Może i być tak że zestaw naprawczy nie pomoże, ja u siebie kupiłem i nic nie dało to niestety. Dopiero nowy dał rezultaty, dobra masa, sprawdzenie szczelności, ustawienie i regulacja co jest dziecinnie proste (ustawiamy mmernikiem uniwersalnym) i powinno śmigać
 Tytuł: Re: [E36] Jaki reduktor LPG do M40 1.6
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:37
Każdy jeden reduktor Tomasetto da się regenerowac, a po takim zabiegou funkcjonuje prawidłowo. Większość gazownikow używa tanich kompletów naprawczych, a potem z regeneracji nie ma efektów. :( Pracuje przy tym od 10 lat i każda regeneracja Tomasetto dawala porzadany efekt. Koszt takiego zabiegu 120 zł, w cenie kontrolna regulacja po tzw. 1000 km. ;)
Owszem wolę założyć nowy, ale akurat ten reduktor jest regenerowalny ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 23:42
OK. założony jest ten BRC i ładnie śmiga przynajmniej obroty już nie falują...
A z tą regeneracją chyba kolega wyżej ma racje.
Dzięki za pomoc.
