Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E30] M20B20 nie odpala po odłączeniu akumulatora
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 00:37
Moje BMW: E30 320i
Kod silnika: M20B20
Witam serdecznie. Dziwna sytuacja, chciałem zabezpieczyć półkę pod aku - jak wiadomo felerny punkt w e30. Wyciągnąłem akumulator, zrobiłem co było do zrobienia, włożyłem podłączyłem, chciałem odpalić samochód, nie odpaliła za pierwszym ale dopiero po dłuższym kręceniu co już było podejrzane. Po odpaleniu strasznie kulała na obrotach, trzęsła budą - nie pracowała przynajmniej na jednym cylindrze a po kilku minutach zgasła całkiem. Szybka diagnoza - świece już wypalone troche. Wsadziłem komplet świec - nowe NGK i odpaliła znowu. Pochodziła 10 minut ale dalej czuć było że nie jest ideał, lekka wibracja budy i dalej falujące wolne obroty, powyżej 2,5k było już w porządku. Powrót do grzebania, przepływka działa, krokowiec chyba działa ( nie jestem do końca pewien jak ma działać ) dolot szczelny. W międzyczasie zapadł wieczór a że auto stało na dworze to zrobiło się wilgotno. Auto w ogóle przestało odpalać. A więc na drugą strone samochodu - do zapłonu. Kopułka wygląda idealnie, na wszelki wypadek wyczyszczone styki, palec... palec wymieniłem bo w starym ułamane jedno mocowanie i przyjarany był, wsadziłem nowego boscha, poskładałem i... i nie odpala w ogóle. Kable połączone dobrze na pewno, cewke podmieniałem - bez zmian. Komputer podmieniłem - też bez zmian. Sonda pomierzona - wartości pokazywała odpowiednie jeszcze jak silnik odpalał. Odłączenie sondy nie powoduje zmian w odpalaniu.
Po wyciągnięciu krokowca z gumy, nawet jeśli byłby uszkodzony to silnik powinien odpalić?
Napięcie na wtryski dochodzi, listwy nie ściągałem. Pompa daje paliwo na pewno.
LPG mam, na blosie. Nie ma zupełnie żadnej różnicy w odpalaniu na benzynie czy na gazie. Paliwo jak i gaz jest.
Pomóżcie bo kombinuje już dwa tygodnie i nic, tydzień stała u mechanika i też nie miał już pomysłów.
 Tytuł: Re: [E30] M20B20 nie odpala po odłączeniu akumulatora
PostNapisane: 20 października 2011, 23:03
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
cos ci poprostu zabiera prad, ale to nie jest napewno imobilaizer :/ cos pewnie przeoczyles lub cos sam zgrzebales i nie mozesz ogarnac, moze jakis przekaznik ??? znajdz kaktusa z Bialegostoku pozdr :cool:
PostNapisane: 21 października 2011, 12:04
Myślę że taki czas bez autka to by nie przeżył :D
PostNapisane: 31 października 2011, 16:00
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M51 Diesel w gazie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112065
nie wiem moze masa : p ale nie nbo inne sa objawy nioe wiem
TYŁ NAPĘDZA PRZÓD KIERUJE
