Teraz jest 7 listopada 2026, 11:18
 Tytuł: [E46] 320i przełączanie na gaz a temperatura
PostNapisane: 21 października 2011, 16:53
Moje BMW: e46 320i
Czy mogli byscie napisac po jakim dystansie przełącza sie wam na gaz.U mnie przy temperaturze na zewnątrz +7,5 przelącza mi sie na gaz po przejechaniu 3 kilometrow a mam ustawione na 18 stopni. Czy to jest normalne czy może zbyt pożno albo mam padnięty termostat, aha i po przejechaniu kilometra kiedy dotykam parownik to jest zimny.Co o tym sądzicie.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: E46 320i przełączanie na gaz a temperatura
PostNapisane: 21 października 2011, 17:43
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Witam. mi przy terzaniejszych temperaturach przełancza sie na gaz do 2km temp. 0,-3 (rano wracajac z pracy) nigdy chyba nie przejechałem wiecej jak 2,2,5 km. Temperatura ustawiona na 30 stopni
Ps. jaki masz silnik :?:
PostNapisane: 21 października 2011, 20:36
Moje BMW: e46 320i
Jak w tytule 320i 2 litry 150 KM
PostNapisane: 22 października 2011, 00:33
Napisz coś więcej o swojej instalacji, jakie podzespoły itp. 18-naście stopni to chyba troszkę mało. A termostat wymień to nie majątek :P
PostNapisane: 22 października 2011, 06:41
Moje BMW: 530iAT
napewno to nie jest normalne .... mam u siebie ustawiona temperature przelaczania 30 stopni - przy 5 stopniach na zewnatrz przelacza mi sie po niecalym kilometrze.
Druga sprawa, to jest taka, ze majac ustawiona temperature przelaczania na 18 stopni szybko w zime posadzisz reduktor tj membrany w nim. Wiec akurat tutaj nie zaoszczedzisz na benzynce.
Specjalnie sprawdzilem dzis z rana - temperatura o 9.00 dzis byla 1 stopien - w nocy bylo ponad 2 na minusie - gaz przelaczyl sie po 1200 metrach w jezdzie bez korkow i bez stania.
PostNapisane: 22 października 2011, 15:12
Moje BMW: e46 320i
Instalacje mam Staga 300 6Plus, listwa wtryskowa REG, reduktor KME, wielozawor i zawor gazowy Tomasetto.A termostat mam ok sprawdzałem po przejechaniu 2 kilometrow to uklad byl zamkniety.
PostNapisane: 22 października 2011, 16:17
Kod silnika: M52B25
A nie masz jej czasem przypowieczonej tez moze byc taka mozliwosc sprawdz czy jak sie zagrzeje wsztstkie weze sa gorace
sorki nie zauwazyłem , no ale jak na r6 to długi masz czas przelanczania bo te silniki sie szybciutko grzeja :)
PostNapisane: 23 października 2011, 08:46
R6 się znacznie szybciej grzeją jak R4 :P
PostNapisane: 23 października 2011, 11:05
Moje BMW: e46 320i
Przy tych temperaturach osiagam 90 stopni po przejechaniu 5-6 kilometrow, to chyba wszystko ok. :/
PostNapisane: 25 października 2011, 16:09
:ok:
PostNapisane: 25 października 2011, 19:05
Wiele zależy od miejsca montażu reduktora-parownika. Często zdarza się że reduktor (w zasadzie jego obudowa) jest schładzany przez pęd powietrza podczas jazdy. Czujnik jest wkręcony w obudowę, a ta jak to każde aluminium szybko oddaje ciepło.
W ramach eksperymentu spróbuj osłonić czymś reduktor, sprawdź czy nie wpłynie to na czas przełączenia układu z PB na LPG ;)
PostNapisane: 25 października 2011, 20:29
Moje BMW: e46 320i
Reduktor mam zamontowany przy kolektorze wylotowym, gazownik mowaił ze szybciej bedzie osiągal temperature, mial osiagac. :zly:
PostNapisane: 26 października 2011, 18:54
:zly: Czujnik temperatury, w programie, Masz wybrany właściwy typ???
PostNapisane: 26 października 2011, 19:03
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Dokładnie tak jak napisał Toudi
Sprawdz czy właściwy czujnik jest wybrany w programie.
Na całkowicie zimnym silniku ma pokazywać ~tem otoczenia.
U mnie przy temp 0 czujnik pokazywał -17 i dlatego mi się późno przełączał. Zminiłem typ czujnika w programie i 1 kilometr i przełączało na gaz
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 października 2011, 17:21
Moje BMW: e46 320i
Byłem u swojego gazownika i niewiem czy o to chodziło Toudiemu ale mialem zle ustawioną temperature czujnika reduktora.
Teraz sie przęłącza po przejechaniu około 500 metrow.Dziekuje wszystkim i pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 października 2011, 13:56
O to właśnie chodziło Toudiemu :hyhy:
PostNapisane: 13 listopada 2011, 11:27
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ja mam taki sam problem, w taka pogode przełancza sie po 5 km, co zrobic?
Pawel2065
PostNapisane: 13 listopada 2011, 11:48
Moje BMW: e46 320i
Jeżeli masz termostat dobry i osiąga Ci temperature normalnie to masz cos z czujnikiem temperatury reduktora. U mnie był ten problem, zle ustawiona temperatura czujnika.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:06
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
a gdzie sie znajduje dokladnie ten czujnik
Pawel2065
PostNapisane: 13 listopada 2011, 12:35
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
a teraz moje pytanie. mam holelendra i przełancza się jak chce. raz przy 15stopniach a za chwile odpalając już na gorącym silniku muszę przejechać nawet 5 km a czasami pale i od razu gaz. nie mogę tego wyjaśnic. dodam że instalacja podaje ciekły gaz do kolektora tuż przy samej głowicy bo w zbiorniku jest pompa zwiększająca ciśnienie i nie mam parownika.to niby 4 generacja.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
