Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [E39] problem z interfejsem gazu
PostNapisane: 24 października 2011, 20:13
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
Witam.
Posiadam BMW 523 '99 i staga 300 plus.Kupiłem fejsa na alledrogo i chciałem zaktualizować firmweare AC.Po podłączeniu kompa pod auto wyskakuje mi błąd że nie ma sterownika gazu.Łączy się na ok 3 sekundy sczytuje dane (ilość cylindrów i całą resztę) a potem wywala brak sterownika gazu.Kilkanaście razy próbowałem i nic cały czas to samo.Dodatkowo teraz nie chce się auto przełączyć na gaz...Jest możliwe że coś zjeba....em?Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Teraz to jest tragedia. Dioda cały czas mruga i w dodatku całkiem szybko(tak jakby zabrakło gazu, ale gaz jest i nie ma sygnału że "brak gazu") i nie przełącza się na gaz wcale.Tylko jak jest na postoju to jak wcisnę przycisk wyboru GAZ - BENZYNA to włączy się LPG ale jak tylko dodam gazu to zaraz się włącza na benzynę i wielka PUPA!!! Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
 Tytuł: Re: [E39] problem z interfejsem gazu
PostNapisane: 25 października 2011, 19:09
W większości przypadków problemem jest wersja oprogramowania, bądź niewłaściwy port COM.
Jakiej wersji programu używasz???
Na jakim porcie ustawia się interfejs??? (możesz to sprawdzić w menadżerze urządzeń)
PostNapisane: 26 października 2011, 09:47
Moj sterownik tez sie uwalil podczas aktualizacji. W AC naprawili go szybko i za 150zl z wysylka kurierem za pobraniem.
Wczesniej mialem kabel na com do staga. Teraz potrzebuje na usb, moglby ktos podrzucic link do sprawdzonego fejsu na usb z obydwoma zlaczami?
PostNapisane: 26 października 2011, 20:48
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
wersja 7.2.0.1 ac gaz synchro ze strony producenta
a ustawia się na com5 bo wszystkie wcześniejsze zajęte
choć nawet jak zmieniam na inne to od razu wykrywa i na innych tak samo się dzieje. Pożyczyłem nawet lapka od kumpla i na nim to gorzej bo w ogóle się nie łączy... Jakieś sugestie? :zakrecony:
PostNapisane: 26 października 2011, 22:07
ja mam to samo, tez dzis na regulacje do gaziarza pojechalem i przy probie wgrania danych sterownik umarl. podobno jakis wadliwy soft w sterowniku 1.925 a powinno sie zaktualizowac do 1.927 i jutro sle sterownik do AC.
PostNapisane: 27 października 2011, 20:28
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
To jakaś wada fabryczna? Czy obejmuje to gwarancja? Jesli nie to ile może wynosić naprawa?
PostNapisane: 27 października 2011, 21:46
Naprawa to 100 netto + koszt wysylki pobraniowej kurierem, wychodzi ok 150zl brutto na gotowo. Z tego co wiem to robia kazde uszkodzenie, jak jest cos szczegolnego to warto napisac zeby sprawdzili. Cena zawsze ta sama, na naprawe jest gwarancja, wiec w razie czego poprawia.
PostNapisane: 30 października 2011, 13:59
Z elektroniką KME niema takich problemów ;)
Swoją drogą coś takiego jak wadliwy soft w AC nie istnieje, przyczyną uszkodzenia sterownika nie była jego aktualizacja.
Te sterowniki potrafią mieć usterkę emulatora, gubić nastawy, ale nie "umierać" podczas aktualizacji ;)
Swoją drogą AC w ostatnim czasie niemiłosiernie się krzaczy, elektronika działa jak i kiedy chce :(
Programista im uciekł, założył swoją firmę i robi poważną konkurencję :niepewny:
PostNapisane: 31 października 2011, 22:25
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
Więc co się mogło stać z tym sterownikiem? Czy to moja wina? Jak to możliwe że po updacie oprogramowania tak się wszystko wykrzaczyło? A właściwie przy próbie połączenia interface-a?
