Teraz jest 13 listopada 2026, 17:41
 Tytuł: [e90] 320d wzrost spalania po wizycie w warsztacie
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 00:43
Moje BMW: e90
oddałem samochód po drobnej przycierce do warszawskiego ASO. naprawa prosta jak budowa cepa, ale po odbiorze samochód zaczął więcej palić. przy wymianie zderzak przedniego i jednego xenona panowie z ASO wgrali nowy soft do nawigacji. na moje pytanie czemu to zrobili tłumaczyli się nader mętnie, jednak zarzekali się, że softu silnika nie zmieniali. soft jest nowszy, więc teoretycznie mnie to nie boli, ale po odbiorze samochód zaczął palić jakieś 1,5-2 litry więcej. czy może mieć to związek z nowym softem ? może dokonali "prywatnej" podmiany jakichś części ? samochód który do tej pory zachwycał mnie niskim spalaniem, niezależnie od stylu jazdy, nagle stał się smokiem, a ASO rżnie głupa i utrzymuje, że to wina mojego stylu jazdy.
macie pomysł co może być przyczyną ? może znacie jakiś warsztat w wawie, który może pomóc ?
z góry wielkie dzięki
 Tytuł: Re: [e90]320d wzrost spalania po wizycie w warsztacie
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 01:50
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ale na jakiej podstawie twierdzisz ze wiecej pali? jesli na podstawie komputera to widocznie zresetowali go, a wczesniej miales przeliczona nizsza srednia (?)
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 09:11
Moje BMW: e90
komputer mierzący spalanie, przed feralną wizytą w warsztacie jak i po niej resetowałem wielokrotnie, testując spalanie w różnych okolicznościach. niezależnie od wskazań komputera mierzącego średnie spalanie, wskaźnik pokazujący chwilowe spalanie do 60-70 km na godzinę opiera się na oporze - 20l. wcześniej tylko jedynka dawała takie efekty i to też raczej przy ostrzejszym starcie. w tej chwili to norma przy ruszaniu pozwalającym wystartować niewiele szybciej niż żółty ikarus. chwilowe spalanie na tempomacie ustawionym na 160km/h miałem koło 5 litrów teraz mam ponad 7.
jednocześnie cały czas tankuję droższego diesla.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 12:16
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Nie wiem jak Ci pomóc. Nikt niestety z fusów nie wywróży :). Może podmienili Ci przepływomierz :mad: ?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 14:40
:rotfl: Umarłem !
A może to po prostu kwestia tego że na dworze się zimniej zrobiło i jest nie dogrzany ?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 15:54
Ile km zrobiłes po naprawie, ile zbiorników paliwa wyjeździłes?
Niepotrzebnie.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:27
Jak długo auto stało w warsztacie ? Może dość znacząco zmieniły się temperatury na zewnątrz ? To że coś Ci podmienili z podzespołów jest też wielce prawdopodobne też w każdym warsztacie to ekstra fachowcy :]
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:41
Moje BMW: e90
Bobby Vintage napisał(a):
:rotfl: Umarłem !
1/ samochód odebrałem po naprawie w październiku (liczyłem, że sytuacja się ustabilizuje, ale nic takiego nie miało miejsca)
2/ samochód mam 2 sezon i jedną zimę przeżyłem. nie było takich historii (zeszła zima była prawdziwa w odróżnieniu od bieżącej)
3/ różnica 2 litrów być może nie jest powalająca, ale porównuję aktualnie spokojną jazdę, z "nieco" dynamiczniejszą wcześniej
4/ producent podaje, że spalanie w mieście powinno oscylować wokół 6 litrów, to przekroczenie tej wartości niemal o 100% określiłem mianem smoka.
5/ 160 km/h tempomat, chwilowe było nieco poniżej 5, teraz między 7 i 8 to jest wzrost o ponad 50%, po wymianie zderzaka i xenona !
prośba o merytoryczne wparcie, dzięki
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:43
Moje BMW: e90
miało stać tydzień, ale stało 4 dni dłużej bo ponoć nie mieli jakiegoś cholernego wzmocnienia przy xenonie, które musieli sprowadzać zza odry
czy istnieje realna szansa weryfikacji, czy jakaś część została podmieniona ?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:47
Moje BMW: F34 / CLA
a może termostat ci padł, ot tak? czasem tak się dzieje
sprawdź testem 7 w ukrytym menu
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 21:42
Nawet jeśli dojedziesz do tego że było coś podmienione to nic Ci po tym bo w żaden sposób nie będziesz w stanie tego udowodnić, no chyba że wymiana na własną rękę.
Diagnozowałeś może teraz jakoś autko na kompie ? Warto było by spojrzeć czy wszystko tam jest w jak najlepszym porządku.
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 02:30
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Podjedź kiedyś na spota, jak będzie Condor to się sprawdzi błędy...
PostNapisane: 29 grudnia 2011, 03:00
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
Mialem cos podobnego i to byl przeplywomierz z tym ze u mnie czuc bylo wyrazny spadek mocy :suchy:
Ponoc rozne cuda sie dzieja jesli auto ma aku który juz nie trzyma dobrze amperow :zakrecony:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 16:16
Jak ktoś wcześniej pisał, prawdopodobnie problemem jest przepływomierz.
Pisałeś coś o aktualizacji oprogramowania.
Czy napewno spalanie które pokazuje pokładówka jest porównywalne z rzeczywistym, po zatankowaniu???
Możliwe że zaktualizowano nie tylko soft pokładówki, ale i DME.
Z innej beczki, po kolizji (nieważne jak to odczułeś), skoro co nieco się pogięło, to równie dobrze wstrząs mógł uszkodzić jakiś czujnik, zaworek itd. Przede wszystkim odnosi się to do przepływki.
