Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [e39] kompletowanie nowych gratów instalacji lpg
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:30
Moje BMW: 528i
Powitać :) A więc od początku. Kupiłem swoją e39 528i z sekwencyjną instalacją gazową. Reduktor zavoli zeta N (przynajmniej tak jest wbite w gwarancje, wiem że to mało, choć podobno jest identyczny jak S i ogarnia do ok 180KM), sterownik STAG 300-6, wtryski jakieś dziwne, czarne z naklejką AC GAZ.
Tak więc jak widać przydałoby się to partactwo ogarnąć.
Sterownik planuje zostawić jak jest.
Zavoli wyleci i jako nowy reduktor Scorpion ST 250. Póki co słyszałem na jego temat same dobre opinie. Moze ktoś z Was przetestował ów wynalazek? Albo jakieś propozycje z konkurencyjnych modeli? Nasuwa mi się alternatywa magic jet.
Co do wtrysków nie mam pojęcia, co powinienem wybrać w przystępnej cenie... Też póki co na celowniku Magic Jet-y
Za wszelkie sugestie i opinie z góry dziękuję!
 Tytuł: Re: [e39] kompletowanie nowych gratów instalacji lpg
PostNapisane: 15 marca 2012, 09:51
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Reduktor AC R01
Wtryski najlepiej Hana H2000
jak ma być tanio to załóż REG FASTY
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 marca 2012, 13:06
Najważniejszym elementem dobrej układanki to znający się na rzeczy gazownik :)
PostNapisane: 17 marca 2012, 11:35
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
A reduktor AC R01 nie jest czasem do 150km?
PostNapisane: 17 marca 2012, 14:20
Kod silnika: N55
Niby jest ale ogarnia spokojnie ok 200 km, zostało to sprawdzone wielkrotnie
Jest już teraz chyba dostępny również ACR01 do 250km
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2012, 13:16
Mam setup jak napisal Lukasz_S i moge szczerze polecic. Wtryski sa istotniejsze niz reduktor, szczegolnie jak nie poganiesz auta bardzo intensywnie.
PostNapisane: 25 marca 2012, 10:48
Moje BMW: E61 520d
Podepnę się pod ten temat :)
Planuję montaż instalacji gazowej. Zbieram narazie oferty różnych serwisów :) Poniżej podaję przykładowe instalacje, jakie proponują mi instalatorzy. Instalki mniej więcej w tej samej cenie. Proszę jakiegoś "fachowca", żeby rzucił na to okiem i pomógł mi wybrać:
1. stag 300 ISA2
reduktor KME
wtryskiwacze LOVATO FAST
2. stag 300 ISA2
reduktor AC
wtryskiwacze AC
3. stag 300
Reduktor AC R01
Wtryskiwacze Hana
4. stag 300 ISA2
reduktor Magic III
wtryskiwacze Magic Jet
PostNapisane: 25 marca 2012, 12:29
Czemu wszystkie opcje to sterownik STAG ????
Najrozsądniejsza jest opcje nr 3. następnie 1. pozostałe radzę sobie odpuścić.
Poza tym jakie ceny i co wchodzi w skład instalacji (zasilanie miedź czy faro, jaki przekrój, jaki wielozawór, gdzie wlew, jaki zbiornik), do czego w ogóle Chcesz montować tę instalację.
PostNapisane: 25 marca 2012, 15:03
Moje BMW: E61 520d
Toudi, takie gotowe konfiguracje dostałem od serwisów montujących :]
Zbiornik w kole, wlew pod klapką obok wlewu benzyny (na temat rurek nie wiem jakie)
Instalacja do E39 520i Touring. Ceny tak jak mowię, wszystkie podobne na poziomie 3400-3700
PostNapisane: 25 marca 2012, 17:13
Mnie się wydaje że poprostu innych zestawów nie brałeś pod uwagę, pytając o Staga Dostałeś propozycje zestawów.
Stag, przestał być tą niezawodną konstrukcją z przed 2 lat, inni posuwają się do przodu, a AC kombinuje jak obniżyć koszta produkcji urządzeń ;) Wprowadzają nowy produkt który nie działa,albo raczej sami nie wiedzą jak będzie działał. Kierownicy działów tracą pracę po tegorocznych targach :(
PostNapisane: 25 marca 2012, 23:40
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
a ja do tego auta proponuje LR Omegas lub Stag na hanach
co do staga i kme jednemu i drugiemu można tyle samo zarzucić , zaleta główna nad kme jest gwarancja (3 lata od daty produkcji i ogólna polska gwarancja)
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:17
KME Nevo już niewiele można zarzucić ;) Nawet Nowotczyńscy, zagorzali wielbiciele Staga, przekonali się do nowego KME :P
PostNapisane: 29 marca 2012, 00:37
Kod silnika: M62B44
zamiast KME Nevo - można spróbować LPGTECHa
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 16:57
Wszystko byleby nie KME ;)
W czym TECH przewyższa Nevo???
Nevo pozwala na dowolne korygowanie czego tylko Ci się podoba (po ciśnieniu też, chociaż obecna, oficjalna wersja programu niema takiej funkcji), możesz dać własne korekty wedle doświadczenia i potrzeby.
Sam algorytm swoim zaawansowaniem sprawia że system spełnia normę Euro 5, jest autoa-daptacyjny, oraz korygowany przez OBD.
TECH dopiero powstaje i do NEVO jeszcze sporo mu brakuje (LPGTECH zaczyna w branży, KME ma dwudziestoletnie zapleczem doświadczenia, młodą i do edukowaną kadrę).
Przy prostych autach Techowi niema co zarzucić, jednak w przypadku zaawansowanych konstrukcji Nevo oferuje mnóstwo dodatkowych funkcji pozwalających na "dopieszczenie" ustawień aby auto zachowywało się na LPG lepiej niż na PB ;) Można wprowadzać korekty podczas zmiany rodzaju układu wtryskowego, podczas agresywnego przyspieszania, czy też w przypadku starszych aut wzbogacania Cut-off. Kiedy w układzie następuje gwałtowny przyrost możemy upuszczać gaz.
Czasami trafiają się rożne usterki układów wtryskowych benzyny, które objawiają się tylko podczas zasilania LPG i jest problem z ich zlokalizowaniem czy usunięciem. W takich przypadkach KME pozwala na stosowanie szeregu strategi polegających na dodawaniu benzyny, czy typowym powrocie do zasilania PB, tak aby kierowca nie czuł dyskomfortu jeżdżąc na gazie, a silnik samochodu nie uległ uszkodzeniu.
Pomijam fakt że nie trzeba mieć wybitnej wiedzy aby prawidłowo skonfigurować instalację do pracy, a samo mapowanie może ograniczyć się do wybrania dwóch parametrów i kilku kliknięć w okienka Auto-Setup i Ustaw model.
Oczywiście prawidłowe mapowanie ma zapewnić AFR odpowiedni dla danego auta tak jak przewidział to producent, a tu już potrzeba trochę wiedzy i umiejętności.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 17:21
Kod silnika: M62B44
Toudi lepiej dopij tą flaszkę i idź spać , jak wytrzeźwiejesz to dopiero napisz :
Podpieranie się benzyną - nie wydolne wtryskiwacze lub reduktor - Drut
Pilotowanie cut offa po przeroście - kiepski reduktor - Drut
itp
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 17:38
Są takie funkcje nie oznacza że trzeba z nich korzystać.
Poza tym długo gazuje różne samochody i wiem że czym starszy tym więcej główkowania żeby chodził prawidłowo i takie funkcje bywają potrzebne.
Mam dla Ciebie inną przykładową wyliczankę:
Toudi - napisał "coś"
Nikodem - ma na to gotową ripostę bo wiem lepiej i więcej
Toudi - ripostuje
Nikodem - Zgnoić dziada, Ja się nie mylę musi wyjść na Moje
:hyhy:
Szkoda gadać, Jesteś anty jakiejś instalacji to napiszesz wszystko byle by zniechęcić do niej bezpodstawnie innych. Twój Stag Kolego idzie w niewłaściwym kierunku i to jest fakt, tną koszty pracownicy odchodzą, produkt staje się niestabilny. Coś tu chyba nie gara. Teraz zaczynają iść po rozum do głowy, gdy tegoroczne targi były dla nich zimnym prysznicem.
To nie jest jakiś wyścig w stadzie o pozycję "samca alfa". Wydaje mi się że obj mamy sporo wiedzy i nie musimy tego udowadniać. Od dawna byłeś jedynym fachowcem od LPG na tym forum, pojawiłem się ja, a dla Ciebie dwóch to o jednego za dużo ;)
Teraz jest jeszcze Łukasz z którym niema jakiś zatargów, chłopak ma wiedzę i chociaż czasami napisze coś nie do końca zgodnego z prawdą i zdarzy mi się to sprostować, to nie wali focha i nie kieruje pocisków w moją stronę.
Mam wrażenie że od jakiegoś roku w 90% wypowiadasz się w postach w których ja zabierałem głos, tylko po to by mi "przypiąć łatę" ;)
To forum ma pomagać innym, a nie być źródłem utrzymania dla własnej osoby. Ja zawsze staram się pomóc zarówno przez PW jaki i telefonicznie. Wizyty na warsztacie są ostatecznością, lub dobrowolnym wyborem forumowiczów. ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 17:54
Kod silnika: M62B44
tergo nie napisałem - po prostu nie uznaje pół środków - uważam , że funkcje podpierania się benzyną to drut i tyle
a prawidłowy rozwiązaniem jest nie wykorzystania druciarskich opcji - tylko rozwiązanie problemu
po pierwsze nie mój Stag - dla mnie moim ulubionym produktem jest LR Omegas a nie Stag
po drugie masz rację Stag wg mnie idzie nie tą droga co potrzeba - a dokładnie to stoi w miejscu
nie wiem czy pamiętasz KME też tak miało Diego , Ego , Akme , Pierwsze G3 - żadnych korekt po temp i ciśnieniu stag nawet modelem 200 był lepszy od tego też stali w miejscu
Jak nie pójdą to KME Nevo i LPGTECH wygryzie ich :)
zgadza się - po to tu jesteśmy :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 18:35
Tak jak ja, ale gdy ktoś uznaje to lepiej jak podeprze się taką funkcją niż jego wypociny maj zniszczyć silnik.
Poza tym grupa tych funkcji jest niewidoczna z poziomu programu dopóki świadomie się ich nie aktywuje.
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 10:49
Kod silnika: M52B25
Witam!
Ja u siebie ostatnio zamontowałem Stag 300 isa2, reduktor Scorpion ST i wtryski Hana 2001 czerwone (pojedyńczo nie w listwie), samochód w którym to jeździ to e39 523i. Z instalacją nie ma najmniejszych problemów, wszystko pięknie chodzi nic nie szarpie i ciągnie do odcinki na gazie. Mogę szczerze polecić taki zestaw, za cały komplet pod maskę bez węży zapłaciłem ok 1400zl.
