Teraz jest 15 października 2026, 08:02
 Tytuł: [E34] Zmiana parownika ins.BRC
PostNapisane: 31 marca 2012, 12:15
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Chciałem się dowiedzieć czy do instalacji gazowej brc sequent 24 można założyć inny parownik niż BRC Genius G 1500? mowa tu o silniku 2.5l obecnie jest podobny parownik tylko dużo starszy.Byłem u gazownika poustawiał mi gaz ale dużej poprawy nie ma chodzi o to że przeżuca mi na Bp jak ma ciężej silnik lub jak temperatura silnika jest poniżej jakiś 80 stopni.Moim zdaniem parownik do wymiany gazownik powiedział że niby trzyma ciśnienie tylko że sprawdzał to na postoju :kwasny:
 Tytuł: Re: [E34] Zmiana parownika ins.BRC
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 15:27
Zapewne gazownik ma rację ;) W instalacji sekwencyjnej reduktor ma utrzymać stałe ciśnienie, oraz odparować gaz (to nie II generacja). Za całą resztę odpowiadają wtryskiwacze i sterownik LPG. Właśnie we wtryskiwaczach szukałbym przyczyny.
Ustawienia obił na postoju???
Bez jazdy nie da się poprawnie wszystkiego ustawić.
Można, ale to dobry reduktor.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 18:21
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Toudi może i dobry ale obsłużyć rzetelnie 192 koni nie da rady :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 21:30
Moje BMW: E34 E60
Jak się już dobrze rozgrzeje nie ma tragedii ale na benzynie dużo lepiej auto idzie.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:31
Przy odpowiednio dobranych komponentach i dobrze wystrojonej instalce nie powinieneś czuć żadnego spadku mocy :P A mówisz iż na benzynie lepiej idzie...
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 11:19
Moje BMW: E34 E60
Na benzynie idzie lepiej ale instalacja ma juz 5lat i przejechane 80tys km wiec może juz czas na wymiana czegoś w niej?
