Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E39] gaz SGI AG 6 wtrysków gazu 4 kable
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 19:31
Problem polega na tym że zakupiłem gaz sekwencyjny IV generacji SGI firmy AG (Autogas system)
model AG 600.140 która została wyciągnięta z samochodu BMW e34 2.0 M50 bez Vanosa 6 cylindrowego i chciałem ją wrzucić do do e39 2.0 bez vanosa 150KM również 6 cylindrowego.
Ściągłem nawet dokumentacje podłączenia instalacji gazu schemat potrzebnego kabelka do komunikacji z laptopem i program do wyregulowania gazu. Wszystko na pierwszy rzut oka bez problemu powinno pasować i się zgrać. Jednakże z sterownika wychodzą tylko 4 kable na listwę wtryskową gazu z czego ostatnie dwa zmostkowane sa przy samym końcu na kolejne dwa czyli razem 6 ale wniosek z tego taki że ostatnie po dwa będą dostawać tak samo gaz czyli to nie będzie równo chodziło chyba. mostki wyglądają na oryginalne ale w dokumentacji nie ma żadnych mostków przynajmniej w tej co znalazłem która we wszystkim przypomina moją instalacje. Dlatego ciekawy jestem czy jest możliwe podłączenie takiej instalacji czy jest jej sens i jeśli może to normalnie chodzić to w jakiej kolejności musiały by być podłączone wtryski. A jeśli chodzi o kable co idą na cewki to normalnie jest ich sześć. Więc sam nie wiem co jest zgrane. Czy ta instalacja jest do wyrzucenia czy da się coś z tego zrobić tym bardziej że nie wiem jak chodziła w tamtym aucie bo kupiłem to wszystko przez neta
 Tytuł: Re: E39 gaz SGI AG 6 wtrysków gazu 4 kable
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 10:08
Wrzuć jakieś fotki tej instalacji.
Jest możliwe podłączenie w kolejności 1 2 3 4, mostek z 4 na 6, z 3 na 5.
Takie cuda robiło się z Holenderskim SGI z tym że blok rozłączający powinien być do 6 cyl. oraz odpowiednia mapa.
Wszystko to wygląda na niezłą "rzeźbę", jestem w stanie zrozumieć taką kombinację z przed kilku ładnych lat w E34 (lepsze to niż II generacja), ale E39 z silnikiem bez Vanosa??? :przestraszony: dodatkowo montowanie tam używki wyciągniętej z E34??? :wstyd:
P.S Nową sekwencję na jakimś przyzwoitym sterowniku do 2.0 R6 można zamontować za kwotę blisko 2200 zł.
PostNapisane: 16 kwietnia 2012, 00:06
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
w Siedlcach 2150 tylko montaż takiej sekwencji = podpisanie wyroku z problemami
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 08:07
Wolałbym montaż nowego sprzętu w Siedlcach niż instalacji używanej na dodatek4 cylindry adoptowanej do 6 garków ;) Pozatym wszystko co nosi nazwę SGI oznacza problemy :P
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 08:15
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
swoją drogą - e39 2,0 benzyna bez vanosa to ciekawostka przyrodnicza ;) zapewne chodziło Ci że silnik bez "tu" czyli jeden vanos.
