Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [e34] 525i + LPG, pierwszy problem z instalacją, nie odpala
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 11:22
Kod silnika: 523i
Witam. Od początku (ostatnia zima) miałem problemy z wolnymi obrotami na gazie.
Na benzynie nigdy coś takiego się nie działo.
Zawsze zanim się rozgrzał silnik obroty na wolnych falowały.
Mechanik od gazu powiedział że trzeba przeczyścić przepustnicę. Ale jeździłem tak.
Przyszła wiosna. Ostatnio zdarzyło mi się 2x po odpaleniu i przejechaniu 200 metrów że auto w momencie przełączenia albo już w czasie jazdy na gazie, stanęło mi na drodze. Raz na tydzień.
Ale winiłem cały czas tą przepustnicę.
Cały tydzień było dobrze, mniejsza z tymi obrotami i gasnącym autem, widocznie będę musiał stać i rozgrzewać przed jazdą.
Dzisiaj rano idę odpalić auto. Ustawienia sa na AUTO, czyli najpierw benz później gaz.
Odpaliło, ale widzę że muli, więc wdępnąłem pedał gazu, od razu zgasł.
Odpaliłem drugi raz, i znowu ta sama syutacja, dałem pedał gazu, zgasł.
Za 3 razem już nie odpalił za 7 też nie.
Poszedłem do domu, odczekałem 30 min. Odpalił po dłuższym przekręceniu kluczyka, bez naciskania pedału gazu, po 3 sekundach sam zgasł.
Poczytałem w książce STAG info jak odpalić na samym gazie, Idę ustawiłem. Przekręcam kluczyk, nie kręci, słychać tylko pyknięcie.
No i nie wiem co teraz.
Paliwo jest, rezerwa sie nie świeci. Gazu też tam troche chyba zostało.
 Tytuł: Re: [e34] 525i + LPG, pierwszy problem z instalacją, nie odpala
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:13
Naładuj akumulator ;)
Po zatym pompa paliwa pewnie dokończyła żywota.
Najczęstsza przyczyna to skromna liczba litrów paliwa PB w zbiorniku.
Latem są duże szanse że auto odpali z LPG, przy temperaturach nieprzekraczających 10 st. C sekwencje nie są stwożone do rozruchu z gazu.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 08:57
Kod silnika: 523i
1. http://allegro.pl/bosch-pompa-paliwa-bm ... 81407.html
czy
2. http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-e3 ... 62902.html
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:58
Kod silnika: 523i
Pompa kupiona, (sama pompa bez wkładu).
Wymieniona.
Fura chodzi :)
Koszt pompy - 84zł
Wymiana - Samodzielnie
Gdyby ktoś miał problem z wymianą pompy paliwa e34, proszę pisać na PW, wyjaśnię co i jak.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:43
Kod silnika: M62B44
Taki maly OT widzialem na własne ochy jak gosc ktory traktuje swoje E34 jako przyzad do jazdy przejezdzil cała zime tylko na gazie odpalajac auto tez na lpg (chyba stag) i wszystko chodzilo tylko gazu nie dodawał bo gasło jak silnik zimny :) i nadal jezdzi tym autem wymienia tylko filtry lpg i olej w silniku aha silnik M50
PostNapisane: 8 maja 2012, 19:12
Kod silnika: 523i
czym może być spowodowane to że teraz auto czasami długo odpala, tzn, muszę kręcić z jakieś 2-4 sekundy zanim odburzy
PostNapisane: 13 maja 2012, 23:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jak zgasisz auto na LPG to auto będzie chwilke dłużej kręciło przy rozruchu. Mowie to bo sam to zauważyłem u siebie. Jest to całkiem normalne, jak zgasisz auto na pb to szybko odpali, na Lpg chwilkę dłużej kręci.:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 maja 2012, 20:41
Nie powinno.
Jest to spowodowane niedomykaniem któregoś zaworu i powinno zostać wyeliminowane ;)
