Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E36] M52B25 na LPG jest OK a na PB czkawka
PostNapisane: 26 września 2012, 11:43
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
Naczytalem sie, naczytalem i dalej nic nie wiem, a im wiecej czytam tym bardzie mnie to przeraza co ludzie wypisuja :(
Moze jednak od poczatku.
Po podlaczeniu pod komputer nie pokazuje ani jednego bledu co mnie strasznie cieszy :)
Rano tak jak i o kazdej innej porze i przy dowolnej temperaturze silnika, odpala od cykniecia w kazda pogode, ruszamy na Pb i do osiagniecia temperatury bodajrze 30 stopni jedziemy na paliwie. Wszystko byloby OK, gdyby przy ok 1800-2500 obr/min nie dostawal czkawki, zadyszki, zwiechy niewiem jak to nazwac, ja w pedal, a on powoli jakby sie udlawil i niemogl przelknac dopuki nie wkreci sie na 3500, potem rwie, az milo. Sytuacja powtarza sie na kazdym biegu do czasu przelaczenia na LPG, wtedy jedzie i sprawia sama radosc na kazdym biegu i w kazdym zakresie obrotow :) Wujek google pisze takie rzeczy ze glowa mala. Niemam czasu i przedewszystkim pieniazkow na wymienianie wszystkiego pokolei, filtry wymienione, caly zbiornik paliwa z dodatkiem do czyszczenia wtryskow poszedl w komin na czerwonym polu obrotomierza i dalej nic :(
Pomocy robi sie coraz chlodniej coraz wiekszy dystans trzeba bedzie przejechac do zalaczenia sie podtlenku i troche martwi mnie ta sytuacja :(
 Tytuł: Re: M52B25 na LPG jest OK a na PB czkawka
PostNapisane: 27 września 2012, 19:18
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Podobne obiawy miałem czkawki po rozgrzaniu. mi wywaliło uszkodzony czujnik zasysanego powietrza. Jest on za przepustnica od spodu, na kompie pokazywał -39 i oczywiscie sondy obie
 Tytuł: Re: [E36] M52B25 na LPG jest OK a na PB czkawka
PostNapisane: 28 października 2012, 13:21
Mi tak samo obie sondy wywalilo... a czujnik sasysanego powietrza byl w kiepskim stanie
wózki dla bliźniaków
kostka brukowa warszawa
baaczio
PostNapisane: 11 listopada 2012, 19:12
Taka sytuacja może wystąpić w przypadku niewłaściwie wystrojonej instalacji LPG.
Kolejne przyczyny to uszkodzone/zanieczyszczone wtryskiwacze PB, niedomagająca pompa paliwa.
PostNapisane: 11 listopada 2012, 21:45
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Nie mam LPG, ale miałem podobne objawy kiedyś - zdechła pompa paliwa i przepływka, ale przede wszystkim pompa - samochód ledwo przyspieszał, szarpał, dławił się. Warto sprawdzić tę pompę.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
