Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [ e46] 320d 136km Długo kręci.
PostNapisane: 26 września 2012, 16:22
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Posiadam BMW e46 320d z silnikiem M47 136km. Ostatnio pojawił się problem, a mianowicie kiedy auto jest zimne (długo stoi) muszę spory czas kręcić rozrusznikiem żeby zapaliło. Gdy już zapali puści trochę siwego dymku i już jest ok. Ciekawe jest to, że gdy zaskoczy, a ja zaraz go zgaszę to następne odpalenie jest momentalne. Podobnie ma się rzecz, kiedy zapalam po jeździe, auto od razu zapala.
Mogę się zatrzymać nawet na kilka godzin i gdy wskazówka temperatury jest jeszcze w połowie niebieskiego pola auto zapali bez problemu. Bardzo długie postoje i spadek temperatury do poziomu otoczenia zaczyna generować taki problem.
Miałem błędy na kompie dotyczące świec żarowych ale kasowałem je cały czas i przestały się pokazywać.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Dodam, że nic nie skacze, nie faluje nie ma problemu z mocą (jedynie do 2000tyś ) ale to wina załączenia się turbiny.
Proszę nie dzwonić z prośbą o diagnozę swojego BMW i mówić "jak będzie błąd o zapłacę" :D. Dla ścisłości 30zł diagnoza +dojazd. Czasami jest tak daleko, że nie opyla się to za 30zł..... Mimo wszystko z chęcią pomogę.
 Tytuł: Re: [ e46] 320d 136km Długo kręci.
PostNapisane: 26 września 2012, 16:51
Kod silnika: m52TU
prawdopodobnie odpowiedz jest w Twoim poście- świece żarowe, spóbuj najpierw podgrzać ale za pewne już są słabe i jak postoją dłużej jak są zimne to autko będzie dłużej kręcić... tym bardziej jak na komp były błędy :)
PostNapisane: 26 września 2012, 22:24
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Dzięki za odpowiedz. Trochę bagatelizowałem te świece z uwagi na to, że podobno nie zawsze sterownik je uruchamia. Dopiero gdy temperatura jest sporo niższa to świece grzeją w jakiś określonych cyklach a nie jak w starych klepakach kilka sekund i przekaźnik wyłącza. Widocznie trzeba do nich zajrzeć. Zastanawiająca jest kontrolka tych świec, która gaśnie tak szybko jak się zaświeci. Widocznie sterownik uznaje, że nie ma konieczności podgrzania świec. :zdegustowany:
PostNapisane: 26 września 2012, 22:52
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
oby to były swece nie chcę nic krakać na razie jak sprawdzisz to napisz jaka sytuacja
PostNapisane: 27 września 2012, 07:02
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
Widziałem odpowiedzi na innych forach typu pompa i inne. Jednak fakt, że jak zaskoczy i go zgaszę to potem zapala normalnie trzyma mnie w przekonaniu o wadliwym działaniu świec.
