Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [e39] Rozjechane mapy benzyny przez Landi Renzo Omegas?
PostNapisane: 27 października 2012, 07:42
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, czy przy instalacji Landi renzo omegas jest mozliwe , że mogły sie rozjechać mapy benzynowe? Gdy odpale samochód po całym dniu na benzynie nie ma siły jechać, gdy przełączy sie na gaz juz wszystko jest okej. Mało tego, jak jest ciepły to i na benie jest ok. W Inpie zero błędów , wszystkie czujniki pracują poprawnie, próbuje zdiagnozować problem.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Rozjechane mapy benzyny przez Landi Renzo Omegas?
PostNapisane: 27 października 2012, 11:01
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jest to jak najbardziej możliwe. Jak gaz jest totalnie rozregulowany to ECU Pb wprowadza korekty, żeby
się jakoś przed tym ratować i potem samochód także kuleje na benzynie.
Nie tutaj jednak szukałbym powodów złej pracy na Pb. Jeśli samochód kuleje na Pb to na LPG powinien kuleć
podwójnie ;) Napewno jeśli mieszanka była by rozregulowana to miałbyś błędy w INPIE.
Możesz skasować wszystkie adaptacje w INPIE i sprawdzić jak rano zachowa się samochód, ale obstawiam że będzie tak samo.
Moim zdaniem zainteresuj się nie gazem tylko benzyną a dokadniej pompą paliwa, wtryskami itp.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 27 października 2012, 15:16
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Zaczne może od wymiany filtra paliwa, pozniej zainteresuje sie pompą paliwa
PostNapisane: 27 października 2012, 20:51
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
miałem podobne objawy - miałem już szukać winy w gazie - padła pompa paliwowa kilka dni później ...
PostNapisane: 28 października 2012, 13:19
Oczywiście że jest to możliwe, wymień filtr paliwa koniecznie.
wózki dla bliźniaków
kostka brukowa warszawa
baaczio
PostNapisane: 18 listopada 2012, 19:42
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
czy pompa paliwa moze podawac prawidlowe cisnienie na zimno, a na cieplym silniku juz za malo albo odwrotnie??
Dzis specjalnie jezdzilem z odpalona inpa od rana.
To co zauwazylem, silnik odpala od strzala, chodzi rowno na zimnym. gdy lambdy sie nagrzeja i zaczyna dzialac Lambdaintegrator to na postoju pokazuje -15-20 - tak jakby dostawal za duzo paliwa, wiec skraca czas wtrysku. W czasie jazdy lambdaintegrator dochodzi do -25-26.
stop zimny:
jazda cieply
Gdy silnik ma ok 55-60 stopni czyli po 3-4 min jazdy wszystko sie zmienia. Lambdaintegratowy ida na plus tak do +5 na postoju i +10 w czasie jazdy.
stop cieply silnik powyzej 55st:
Gdy nagrzeje sie wiecej czyli temp robocza ok 90st - korekcje sobie skacza prawidlowo +2-2 troszke tu i troszke tam wiec jest wszystko oki.
Czy takie objawy moga skutkowac awaria pompy paliwa gdy sie nagrzeje czy to po prostu taka strategia w ECU od m54 ??
Dodam ze filtr paliwa ktory jest zintegrowany z regulatorem cisnienia wymienialem niedawno na boscha, wczesniej bylo to samo tzn na starym filtrze.
Przeplywke mam wymieniona na inna, takze ja tez wykluczylem zeby integrowaly w korekcje paliwowe.
PostNapisane: 19 listopada 2012, 01:31
Kod silnika: M62B44
regulator ciśnienia paliwa podmieniał ?
PostNapisane: 19 listopada 2012, 10:58
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
Nikodem, tak razem z nowym filtrem byl w komplecie....
PostNapisane: 28 listopada 2012, 19:44
Może wtryskiwacze benzynowe leją???
