Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E38] Nie bardzo chce się przełączyć na gaz
PostNapisane: 16 listopada 2012, 12:09
Moje BMW: E38 740iA 1995r
Kod silnika: M60B40
Otóż od niedawna mam problem z tym że samochód mimo dobrej temperatury nie zawsze chce się przełączyć na gaz, wcześniej chwile poszarpał lub zaczynał przygasać albo gasł i potem przełączał się już bez większych problemów. Jednak od dwóch dni pogorszyło się czasami zaraz po przełączeniu na gaz zaczyna nie równo chodzić, po kilkukrotnym przełączeniu gaz-benzyna w końcu załapią wszystkie gary i jedzie normalnie. Silnik M60B40 a instalacja chyba KME, filtry czyste
 Tytuł: Re: [E38] Nie bardzo chce się przełączyć na gaz
PostNapisane: 16 listopada 2012, 15:09
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nie chcę się w ogóle przełączyć, czy się przełącza tylko szarpie?
Najlepiej zrób foto z pod maski i wrzuć.
Jeśli szarpie na zimno to pewnie wtryski zasyfione
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 listopada 2012, 05:39
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
podpięcie kompa pod instalację tylko, wtedy będzie widac po parametrach co jest nie tak. do Toudiego masz niedaleko a chłop lubi się z KME ;)
PostNapisane: 18 listopada 2012, 11:18
W razie czego ja Cie moge podpiac pod kompa, poszlo PW w tej sprawie. Mam kilka pomyslow, co to moze byc, ale skoro jestes z okolic, to chyba nie ma co wrozyc, bo i wymieniac czesci "na czuja" przeciez nie biedziesz.
PostNapisane: 20 listopada 2012, 11:56
Kod silnika: M60B40
O dziwo od ostatnich 6 odpaleń na zimnym wszystko jest normalnie. Na razie cieszę się że wszystko gra, jakby problem wrócił (a pewnie tak będzie) to odezwę się do Ciebie ded:)
