Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E38] wibracje silnika i brak mocy na gazie
PostNapisane: 6 lutego 2013, 15:53
Moje BMW: E38 740iA 1995r
Kod silnika: M60B40
Zaczęło się kilka tygodni temu, na gazie przy 1-2,5tys obrotow trzesie sie silnik a z nim caly samochod, myslalem poczatkowo ze to przez parownik (ktory i tak juz wymagal wymiany) jednakże założenie nowego nie pomogło. Dodatkowo na gazie nie ma mocy.
Na rurce idacej do mapsensora jest zamonowany trojnik i wchodzi w niego tez rurka od parownika, po wyjeciu tej rurki sytuacja jest minimalnie lepsza ale i tak telepie silnikiem. Na benzynie wszystko jest normalnie. Teraz mysle że może być to awaria map sensora. Proszę o pomoc, instalacja to KME diego
 Tytuł: Re: [E38] wibracje silnika i brak mocy na gazie
PostNapisane: 6 lutego 2013, 17:55
Jak sobie nie poradzisz z problemem to zrób sobie nie daleką wycieczkę do Toudiego i wyjedziesz autkiem z instalacja poprawioną na cacy :)
PostNapisane: 7 lutego 2013, 15:45
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
lub do stolicy tak jako kolega ded z Ciechanowa
co do przyczyny problemu może być to wina auta (np układ wn , przepływomierz , sondy lambda , nie szczelność kolektora , odma)
jak po instalacji gazowej : reduktor , wtryskiwacze (to najbardziej prawdopodobne) , czujnik ciśnienia/ podciśnienia , komputer
może zrobisz zdjęcia instalacji to wiele powie
PostNapisane: 11 lutego 2013, 15:52
Kod silnika: M60B40
ObrazekObrazek
instalacja wyglada tak. jeżeli ktoś ma napisać że nie ma opasek, zle jest zamontowany reduktor itd to ja to wiem ale jeżdżę juz tym od półtora roku i działało bez żadnych awarii. sondy lambda są praktycznie nie żywe ale też już od dawna a nie chodzi dopiero od kilku tygodni
