Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [e39] Nie domykające się wtryski STAG 300
PostNapisane: 26 lutego 2013, 23:32
Witam mam problem z moja e39 instalacja sekwencyjna stag 300 otóż po przeczytaniu kilkunastu postów mam pytanie jak autko pracuje na benzynie to on oprócz benzyny podaje mu też coś gazu i go "zalewa". Po przełączeniu na gaz wysztko ok, czy przyczyna moga być nie domykające się wtryski gazu (jeden lub kilka) ?? Czy spotkał sie ktoś z czymś takim ? :)
 Tytuł: Re: [e39] Nie domykające się wtryski STAG 300
PostNapisane: 28 lutego 2013, 21:48
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
Nie możliwe ze wtryski się nie domykają tylko któryś z zaworów elektro magnetycznych nie odcina gazu bądź się zawiesił, a naj lepiej to do gazownika podjechać niech podłączy sterownik gazu i błędy po sprawdza i zawory elektromagnetyczne idące od samej butli do silnika bo to może być tego przyczyna.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 22:35
Nawet jesli wtryski by sie nie domykaly, to masz jeszcze lektrozawor przy reduktorze i wielozawor w butli. Mozesz tez zakrecic butle i wtedy zobaczyc czy bedzie poprawa.
PostNapisane: 28 lutego 2013, 22:48
Moje BMW: E46 Coupe
Masz kolego racje ja też to pisałem bo wtryski mają swoje zawory ale i są osobne zawory które odpowiadają za dopływ gazu
PostNapisane: 1 marca 2013, 00:04
Dziekuje za odpowiedzi :) jutro autko wedruje do dobrego gazownika :) ale znowu mam problem na gazie autko pracuje idealnie ale jak przelacze na benzyne to trzesie silnikiem i nie ma mocy :(
PostNapisane: 4 marca 2013, 11:42
Problem rozwiązany może się komuś przyda przyczyną braku mocy na benzynie oraz podlewania PB jadąc na LPG były wadliwe dwa wtryski gdzieś dostał się straszny syf , zostały wymienione wgrane nowe mapy do PB i LPG oraz skalibrowana instalacja LPG i jak ręką odjoł autko śmiga jak nowe :)
