Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: [Exx] przełączanie się z benzyny na gaz
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:57
Moje BMW: F10 535d +
mam pytanie, czy w obecnych instalacjach przełaczanie po odpaleniu na gaz odbywa się po osiągnięciu danej temperatury czy jest np opcja że po dodaniu gazu auto się przełączy ? jaka powinna być ustawiona temperatura przełączania się na gaz ? 30 stopni czy więcej ? wiem że są magicy co zaniżają tą temp aby auto szybciej się przełączało, aczkolwiek jaka temperura powinna być aby wszystko było ok ? pytanie może glupie ale jeden "mechanik" mnie dziś rozbroił swoją wiedzą, w sumie przyjechałem do niego z czystej ciekawości bo niby 'polecany" i powiedział że "panie tak panu ustawie że dasz pan w pedął i od razu na gazie bedziesz pan zap****lał :D )
 Tytuł: Re: (Exx) przełączanie się z benzyny na gaz
PostNapisane: 26 marca 2013, 20:47
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Tak wogóle masz zwykły gaz czy sekwencje?
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 26 marca 2013, 21:40
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
W sekwencji reduktor musi osiągnąć ustawioną temperature i wtedy przełączy na LPG.
Jeśli wtryskiwacze gazowe są dobrej jakości to można schodzić w dół z temp przełączania. Ważny jest też poprawnie wpięty reduktor w obieg, by szybko się nagrzewał.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 marca 2013, 21:41
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Mi Toudi ustawił na 20 st C i nie ma żadnych problemów w mrozy.
PostNapisane: 26 marca 2013, 22:08
Przykładowy temat do podpięcia,a jest tego więcej..
viewtopic.php?f=3&t=104564
