Teraz jest 29 września 2026, 09:24
 Tytuł: [e46] 1.8 B + LPG Landi Renzo, szarpie na wysokich obrotach
PostNapisane: 8 maja 2013, 17:04
E46 1.8 B+LPG Landi Renzo 2000r.
Panowie muli strasznie na gazie powyżej 3 tysięcy obrotów
Sonda przed katem jakiś czas temu wymieniona (nowa Bosch), sonda za katem cały czas pracuje na wolnych obrotach........., wszystkie inne parametry ok
Skład spalin na benzynie bdb, skład spalin na gazie jedynie węglowodór podwyższony na wolnych obrotach, ale na wysokich obrotach węglowodór i wszystko inne w normie.
Dopiero został zmieniony parownik AC
Listwa Med (czarne wtryskiwacze) ma przejechane 25 tys km
Omegas nie wyrzuca żadnych błędów.
160 aussetzer katschädigende summe (samochód ledwo jechał powyżej 4tys obrotów przytrzymałem go trochę w takim stanie i zapalił się check)
170 heizleistung sonde nach kat - błąd wyskakuje co 40 km (check się nie zapala)
Świece i przewody NGK maja 35 tys km
 Tytuł: Re: [e46] 1.8 B + LPG Landi Renzo, szarpie na wysokich obrotach
PostNapisane: 8 maja 2013, 23:10
Kryniu777 Widzę w opisie że jesteś z WWA więc umów się z naszym forumowym gazownikiem o nicku Toudi na wizytę i pewnie Ci pomorze.
PostNapisane: 9 maja 2013, 07:23
wawa to pozostałość po profilu, którego nie aktualizowałem, w obecnym miejscu zamieszania nie ma dobrego gazowania od Landi Renzo, tak więc proszę o punkt zaczepienia i o rozkodowanie błędów
PostNapisane: 9 maja 2013, 08:06
A jakie jest to obecne miejsce zamieszkania ? Bo do Toudiego warto jechać nawet grube kilometry :ok:
PostNapisane: 9 maja 2013, 08:09
Szczurek1986 napisał(a):
pewnie Ci pomorze
Niestety, mazowsze :P
Kryniu777, bledy z dme wklej sobie w google. Blad sondy przed katalizatorem moze kwalifikowac ja na reklamacje. Ja jakis czas temu oddalem 2 szt ntk, ktore mi uznali, wiec zalozenie nowa= sprawna nie do konca sie sprawdza. Z tego co widze sa to bledy nagrzewania, wie sprawdz jeszcze biale kabelki. Blad 160 to spalanie stukowe. Sprawdz swiece, cewki i co najwazniejsze mieszanke. Czesto problemem jest tragicznie wystrojona instalacja- niemal wcale. Daj foto spod maski, nawierty kolektora i wpiecie reduktora.
Rduktory AC (rozumiem ze masz ten czarny) ponoc potrafia miec humory, ale przy Twojej mocy powinien dawac rade. Masz wogle mozliwosc pojezdzienia z programem gazowym na kompie czy ktos tam Cie podlaczyl i stwierdzil ze jest ok? Podaj miejsce zamieszkania albo zapytaj na lpg-forum, tam Ci kogos doradza.
PostNapisane: 10 maja 2013, 07:37
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Pierw radzę od wyczyszczenia / wymiany / podmiany przepływomierza :)
Pozdrawiam Specjalista OD LPG ze 100licy (nie okolic nasielska) ze specjalizacja Landi Renzo :) (nie kme) :)
PostNapisane: 10 maja 2013, 10:55
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
jak z Ciebie jest z specjalista :D to moja 328 ma 4.5 sekundy do setki ... :rotfl:
PostNapisane: 10 maja 2013, 22:14
Moje BMW: m3
wadliwa instalacja a na benzynie jak jedziesz jak się auto zachowuje?
PostNapisane: 10 maja 2013, 23:47
jacek1254 napisał(a):
wadliwa instalacja
a coś więcej ?
PostNapisane: 17 maja 2013, 21:23
Nikodem napisał(a):
Pozdrawiam Specjalista OD LPG ze 100licy (nie okolic nasielska) ze specjalizacja Landi Renzo (nie kme)
Zastanówmy się przez chwilę do kogo ta uwaga :chytry:
Poza tym obsługuje różne instalacje, nie tylko KME ;)
Jak się ma trochę pod "kopułą" to się umie wszystko naprawić/poprawić :hyhy:
To że nie mieszkam/pracuje w Stolicy nie jest dla mnie żadną ujmą :ok:
PostNapisane: 18 maja 2013, 09:37
e34 550 v12
Toudi , z racji tego , że masz warsztat w nasielsku , pewnie masz 1-2 klientów na tydzień :dontgetit:
a nie sorry poje***o mi się na dzień :D :cwaniak: :super:
PostNapisane: 29 maja 2013, 17:10
Problem rozwiązany, jeden wtryskiwacz nie domagał.
PostNapisane: 29 maja 2013, 20:16
Jeszcze byście się zdziwili z jak daleka przyjeżdżają klienci do Toudiego który naprawdę wie co robi :ok:
PostNapisane: 10 czerwca 2013, 21:56
Kod silnika: 2,0 T
Toudi zakładał u mnie też instalacje, w jedną stronę mam ponad 400 km
