Teraz jest 29 września 2026, 09:24
 Tytuł: [E39] Zestaw naprawczy reduktora IG1 Landi renzo Warto ???
PostNapisane: 23 maja 2012, 20:48
Witam serdeczne
Posiadam BMW E39 96r 520i gaz
Proszę was o opicie ( rady) . Czy warto zastosować zestaw naprawczy regulatora Landi renzo IG1 ?
Nowy reduktor kosztuje od 680 zł do 799 zł więc nie pali się mi z jego zakupem :)
A koniecznie muszę coś z nim zrobić bo przy dodawaniu gazu bardzo powoli przyspiesza i to do jakiegoś momentu potem się zatrzymuje i auto nie chce szybciej jechać ,a jak dam gaz w podłogę ( na każdym bieg) to dusi go i spadają obroty .
Diagnoza gazownika po podpięciu do kompa " Niskie ciśnienie w reduktorze nie mogę skalibrować aby było większe , reduktor do wymiany "
Czy jeśli zastosuje ten zestaw naprawczy to problem minie ?
Czy skuteczność tych zestawów naprawczych jest długoterminowa ?
Osobiście , uważam że to pomoże bo chyba membrany szlak trafił może jakiś syf w środku się nazbierał .
Ale interesuje mnie co wy sadzicie bo ja mogę się mylić (biorę to tak na logikę )
Może ktoś używał takiego zestawu ?
Z góry dziękuje za pomoc
Artur
 Tytuł: Re: [E39] Zestaw naprawczy reduktora IG1 Landi renzo Warto ???
PostNapisane: 23 maja 2012, 21:08
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ja kiedyś zastosowałem zestaw naprawczy w landi i wytrzymał chyba rok, w elpigazie pół roku. Osobiście odradzam. Bardziej się opłaca kupić nowy parownik.
PostNapisane: 24 maja 2012, 00:03
Jeśli chcesz dłużej zostać przy tym aucie to wymieniaj bo po co takie sprawdzanie na ile czasu starczy zestaw naprawczy ? :P
PostNapisane: 24 maja 2012, 06:02
Kod silnika: m52tub25
Jeśli zastosujesz oryginalny zestaw to posłuży Ci tak samo długo jak nowy parownik.
Orginał http://www.drypa.pl/produkt1048_MEMBRAN ... ginal.html
Zamiennik http://www.drypa.pl/produkt5110_MEMBRAN ... ginal.html
Padnie sworzeń zewnętrzny na wahaczu to wymieniasz sworzeń (60zł) czy cały wahacz (300zł)? Wpadasz w dziurę, niszczysz lewą tylną oponę i krzywisz felgę, zamawiasz 4 felgi + 4 opony? :zabawa:
PostNapisane: 24 maja 2012, 06:50
Jak padnie to będę myślał :)
Dziury omijam :D
PostNapisane: 24 maja 2012, 08:28
Zapytaj Nikodema albo Toudiego, oni wiedza z doswiadczenia. Ja sklanialbym sie ku ori zestawowi naprawczemu. Jak bym mial kupowac nowy reduktor, to pomyslalbym nad czyms tanszym.
PostNapisane: 24 maja 2012, 17:33
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Kup ori zestaw naprawczy plus gumową przekładkę do płaszcza wodnego.Dobrze wymyć w środku i będzie latać.
Tylko z głową skręcać pokrywy.Za mocno nie można bo gumy szlag tarfi.
GG 9597379
PostNapisane: 6 listopada 2013, 08:11
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2014, 13:38 przez Arucard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2013, 08:54
http://nagaz24.pl/zestaw-naprawczy-redu ... ,p,pl.html 2 min szukania :luka:
PostNapisane: 6 listopada 2013, 10:42
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Ja kupowałem na allegro za 150zł z przesyłką warto tez wyeminić membrane tą od płaszcza wodnego co jest w samym środku :P
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 6 listopada 2013, 17:17
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zestaw naprawszy - po wymianie zostaje Ci w zasadzie stara obudowa... u gazownikow koszt kolo 400pln z wymiana.
Czy warto? warto.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 listopada 2013, 15:40
PostNapisane: 9 listopada 2013, 08:24
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Sam u siebie regenerowałem ig1 już ponad rok temu. Nadmienię, że łącznie ma on już ponad 8 lat bo kupowałem używanego. Lecąc według instrukcji można tego dokonać samemu ale trzeba to robić dokładnie. Nie ma sensu wymieniać bo tylko dopłaca się za metalowe elementy które przecież się nie zużywają.
Mając nawet marne pojęcie o mechanice można go samemu zdemontować, zregenerować i wstawić ponownie.
