Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [e36] problem z praca silnika na paliwie
PostNapisane: 20 września 2013, 06:30
Witam mam taki problem z bmw e36 1,8 a mianowicie nie chce odpalic na benzynie na gazie bez problemu a podczas jazdy przelaczajac z gazu na benzyne zachowuje sie tak jak by wogole nie mial paliwa. Pompka chodzi bo sprawdzalem paliwo dochodzi do tych dwoch rurek przy silniku ale nie wiem gdzie sprawdzic jeszcze czy idzie dalej .
 Tytuł: Re: [e36] problem z praca silnika na paliwie
PostNapisane: 20 września 2013, 07:38
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
a jak krecisz rozrusznikiem to czuc benzyne?
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 20 września 2013, 07:42
nie czuje a jak sprawdzic czy benzyna dochodzi do listwy wtryskowej a moze gaz nie pozwala na przelaczenie na benzyne moze cos zle podlaczone
PostNapisane: 20 września 2013, 07:52
kiedy i w jakich okolicznosciach stwierdziles ze na benie nie dziala? Od kiedy gaz i jaka generacja?
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 20 września 2013, 08:15
gaz stary 8 lat ma pod czas lazdy na gazie przelanczam na benzyne i nic zero reakcji tak jakby nie bylo paliwa a jest benzyna dociera do tej rurki co idzie do listwy a czemu nie dziala to nie wiem
PostNapisane: 20 września 2013, 09:00
nagle ta bena przestala dzialac? O to pytam. Pewnie zapiekly sie wtryski.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 20 września 2013, 09:33
od poczatku wlozenia drogiego silnika chodzil na gazie bo pompki nie bylo a jak je odpiec jak sie zapiekly
PostNapisane: 20 września 2013, 11:33
listwa wtryskawa wymieniona i nadal nic zero reakcji
PostNapisane: 20 września 2013, 12:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Wtryski benzynowe masz stale odcięte.
Nie wiem jaką masz instalacje (to że nie sekwencje to wiem :) ) Sprawdz emulator wtryskiwaczy lub przekaźnik odcinający wtryski.
Podczas przełączania na LPG przekaźnik odcina wtryski benzynowe, żeby nie było dwóch paliw na raz. U Ciebie wtryski są cały czas zamknięte
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 września 2013, 07:18
a gdzie jest ten emulator wtryskow i ten przekaznik bo od pompki jest 1 a od wtryskow
PostNapisane: 21 września 2013, 09:18
Kod silnika: N55
Emulator lub przekaźnik odcinający wtryski benzynowe wchodzi w skład Twojej instalacji LPG i jest tam gdzie ktoś go zamontował ;)
Otwórz maskę i szukaj centralki od lpg i po kablach dojdziesz. Jeśli nie ma centralki to musisz szukać ;)
Nie wiem jak jest Twoja wiedza z zakresu elektryki, ale mając najprostszy miernik (ok 15zł) możesz sprawdzić, czy na wspólnym przewodzie do wtrysków
benzynowych jest +12V. Jeśli nie ma to możesz podać na wtryski napięcie z innego źródła i zobaczyć czy odpali na Pb.
Jeśli odpali to już wszystko będzie wiadomo... ;)
Przekaźnika możesz szukać też po kablach od wtrysków benzynowych. Rozbierz listwę i leć po głównym przewodzie zasilającym wtryski i tam na pewno znajdziesz
wpięty przekaźnik.
Obrazek Obrazek
