Teraz jest 13 listopada 2026, 17:29
 Tytuł: [E36] Spalanie benzyny razem z gazem??
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 22:27
Witajcie.Mam problem.Otóż posiadam instalacje 1 generacji (tą z srubką) i odnoszę wrażenie że pali zarówno benzynę jak i gaz.Oczywiście odpalam zawsze na benzynie ale po minucie przełaczam na gaz.Wczoraj zatankowałem dla sprawdzenia benzyne i gaz za 20 zł no i na wskażniku paliwa pali się już rezerwa w końcowym stanie....Sprawdzam czy pali na gazie dodając gazu ponad 6,5 tys i sprawdzam czy jest odcinka.Odcinki nie ma ale benzyna ubywa......Czy możliwe jest spalanie tego jak i tego razem???
Aha gdy otworzę szyberdach po gwałtownym przysieszaniu czuję wyrażny zapach benzyny (przy zamknietym aucie tego nie ma).Oczywiśćie cała instalacja dokładnie sprawdzona czy nie ubywa benzyny no i sucho...Co może być?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 00:06
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
jest taka mzoliwosc, np przez uszkodzony regulator cisnienia paliwa
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 05:37
Bo niektórzy mówią iż nie ma takej możliwości ,poniważ będzie się zalewała....Sam nie wiem....
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 09:16
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
nie ma takiej możliwości przy sekwencji!! a jak w starszych instalacjach jest to nie wiem!
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 10:21
Sprawdz zbiornik i węże masz może gdzieś wyciek
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:55
Witam ja mialem wczesniej e36 z gazem i mialem to samo np w trasie ok 200 km ruszajac nie paliła sie rezerwa po przejechaniiu tego odcinka sie juz zapalała a po odpaleniu przelaczylem na gaz wiec na paliwie niby nie jechalem ale jednak go ubywalo a wszystko bylo szczelne. wiec moze tak byc jak piszesz. ja z tym nic nie robilem po prostu sprzedalem auto i powiedzialem stop gaz-only bp
Było e36 1.8 było e39 2.8 było e39 3.0d jest e46 3.0b
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 00:20
U mnie problem rozwiązany...Okazało sie iz przełącznik który przełącza na gaz jest uszkodzy i czasami nie przełączał.Po wymianie (koszt 25 zl) jest idealnie
 Tytuł: Re: [E36] Spalanie benzyny razem z gazem??
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 23:17
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Witam. Jakiś miesiąc temu założyłem nową sekwęcje. Cały czas autko bieże mi gaz i benzyne. Byłem u gościa który to zakładał i mówi że to nie możliwe a jednak tak jest. Wszystko w 100% szczelne, auto chodzi bardzo dobrze na benzynie i na gazie, spala ok 9l lpg silnik to b20m50. Co może być przyczyną spalania benzyny?
PostNapisane: 1 września 2013, 11:01
Moje BMW: e32 750
Kod silnika: m70b50
centralka - komputer- przeciez to on dziala "jak emulator wtryskow ", czyli oszukuje komputer auta ze wtryskiwacze chodza,
PostNapisane: 1 września 2013, 11:03
Moje BMW: e32 750
Kod silnika: m70b50
czyli moze byc wada komputera od lpg, jak by byla sruba bys mial walniety emulator wtryskiwaczy
PostNapisane: 1 września 2013, 11:07
sekwencja może mieć włączone podpieranie się benzyna,może gazownik źle dobrał ją do auta i nie dawała sobie rady na samym LPG.
A przecież ci nie powie tego.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 1 września 2013, 13:43
Kolego napisz szczegółowo co tam w ogóle masz założone bo to podstawa :)
PostNapisane: 1 września 2013, 19:30
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Komputer firmy diego wtryski alex tyle moge podac na teraz wiecej info jutro gdy bede mial papiery z gazu i samochod Dzisiaj zrobilem taki test zapalilem auto poczekalem az przejdzie w tryb gazu i odpiolem kostke z pompki paliwa od razu silnik zaczol kulec chocby nie palil na co najmniej jeden gar. Ruszylem i praktycznie zero przyspieszenia a przy dodaniu gazu silnik chwile przerywa i po chwili mulowato wchodzi na obroty. Czy jest kaka możliwosc aby wtryski paliwa nie byly szczelne i przepuszczaly paliwo? Czy na pewno to bedzie wina instalacji lpg? Z gory dzieki za pomoc.
PostNapisane: 1 września 2013, 21:16
maniek6600 napisał(a):
Co może być?
Oto odpowiedź:
Na tym koniec. Posiadasz rozwiązanie które nie powinno nigdy zaistnieć w Twoim samochodzie. To nie ma prawa działać dobrze. Nigdy.
PostNapisane: 1 września 2013, 21:43
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Co może być?
Oto odpowiedź:
PostNapisane: 1 września 2013, 21:58
Możesz mieć również włączone kilka wtrysków lpg i kilka benz(silnik jednocześnie pracuje na obu paliwach). jedz do gazownika(innego) i tak jest pewno ustawione w instalacji lpg, chyba że zostały źle podłączone wtryskiwacze.
Ostatnio edytowano 2 września 2013, 18:10 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 września 2013, 22:24
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
ok dzieki jutro pojade i dam znac :piwo:
PostNapisane: 11 września 2013, 19:37
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
oto moja instalacja
typ instalacji kme diego g 3
reduktor kme diego
zawor odcinajacy omb
wielozawor tomasetto
obudowa wielozaworowa atrama
elektroniczna jednoostka sterujaca kme diego
wtryskiwacze valtek
przewody fagumit
co o tym myslicie?
byłem u gazownik i kazal nalac tego preparatu do czyszczenia ukladu paliwowego i wtryskow. wlalem przejachalem ok 100km na pb i przestal brac benzyne :super: ale caly czas bede to opserwowal i jak cos to napisze. prosze o ocene mojej instalacji.
PostNapisane: 11 września 2013, 21:01
Valteki-najtańsze na rynku
PostNapisane: 11 września 2013, 21:37
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
czy valteki czy hana nie powinno sie tak dziać. Akurat przechodziłem przez to samo na sekwencji, czyli spalanie PB i LPG.
Problem tkwi w źle zamontowanej instalce, mianowicie:
Źle dobrany\zamontowany reduktor, co przy deptaniu w pedał powoduje spadki ciśnienia na reduktorze, komputer odczytuje zbyt niskie ciśnienie i ratuje się PB, zależnie od kompa może przełączać poszczególny grupy wtrysków na PB (czyli np 3 wtryski PB 3 wtryki LPG) bądź od razu przełącza wszystkie na PB.
Przy wyłączonej opcji "wyłącz przy pierwszym" (w przypadku komputerów staga) centralka nie będzie informowała o tym zajściu w żaden sposób, jeśli tą opcję wyłączymy to przełącznik w przypadku przełączenia na PB będzie sygnalizował dźwiękiem to przełączenie.
Problem może również leżeć po stronie uszkodzonego czujnika ciśnienia, który np zaniża ciśnienie, bądź źle wybrany czujnik w programie (inny model niż jest w rzeczywistości), również może być nieszczelny wężyk od podciśnienia i łapie minimalnie ciśnienie atmosferyczne, czyli znowu przekłamuje.
Ogółem:
kup przewód do kompa LPG, i podczas jazdy sprawdź co się dzieje. bo szkoda gdybać. Jeśli masz staga to pomogę ci na pewno ten problem rozwiązać aczkolwiek musisz kupić przewód i porobić parę screenów podczas jazdy
Co do instalacji I i II gen. W tych przypadkach nie powinno spalać PB podczas jazdy na LPG! Są to proste jak cep instalację i tutaj albo się jedzie na LPG albo na PB, nie da się jeździć na dwóch paliwach, wtedy przyczyną spalania PB są uszkodzenia w układzie paliwowym czyli nieszczelny bak, przewody paliwowe itp.
