Teraz jest 13 listopada 2026, 17:28
 Tytuł: [E36] Moja 318i pali 15 LITRÓW !!! ;/
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 10:54
Witam Mam mega problem... moje 318i e36 cabrio spala 15 Litrów benzyny na mieście przy zróżnicowanej dynamice jazdy ... :/ To normalne czy moze to jakis błąd .... ? HeLp
Czasami ją dociskam ... ale bez przesady mialem e34 520i spalala 12-13.....
KiedyÂś e34 520i, potem audi a4 (ale sie nawrĂłciÂłem po miesiÂącu), e36 cabrio, e39 523, Dodge Charger 2.7 2007 i...
**** 1998 BMW E38 728i****
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 12:51
No, na pewno nie normalne. Podepnij pod kompa, zobacz co pokaże. Pewnie elektronika gdzieś jakaś sonda, czujnik coś w ten deseń :) albo reset DME może coś pomoże.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 13:07
A moze masz 328 :hyhy: ?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 15:35
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
sonda lambda tez tak mialem fajczyla jak glupia zmienilem sonde i normalnie zaczela palic! a poza tym polecam chipa od reserved od kolegi z forum to ci jeszcze mniej bedzie palic od 0,5 do 1 litra przy normalnej jezdzie i lepszego buta bedzie miala
