Teraz jest 13 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: [E38]Bardzo wysokie czasy wtrysków benzyny E38 m60b40
PostNapisane: 15 listopada 2014, 21:32
Moje BMW: E60 530d
Dziś podczas strojenia lpg wyszło że przy bucie mam kosmicznie długie czasy wtrysków benzynowych momentami 255ms ....
Afr przy końcu 11,3
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ??
Bmw e38 740 m60b40 6 biegowy manual
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
 Tytuł: Re: [E38]Bardzo wysokie czasy wtrysków benzyny E38 m60b40
PostNapisane: 15 listopada 2014, 22:05
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
sondy lambda masz sprawne na 100%? sprawdz.
(powinna ci wiecej palic jak cos)
PostNapisane: 18 listopada 2014, 14:21
Moje BMW: E60 530d
Spalanie w normie , błędów brak.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 15:37
Moje BMW: Z3
Do sprawdzenia pompa paliwa i ciśnienie paliwa podczas obciążenia(2-3 bieg na trasie i gaz w podłodze).
PostNapisane: 20 grudnia 2014, 04:10
Moje BMW: alpina b10V8
Kod silnika: M62f3
Z matematyki wynika że przy 5000 obrotów na minutę każdy wtryskiwacz wykonuje 2500 cykli (1 cykl to otwarcie i zamknięcie) Więc jeżeli podzielisz 60000 ms (bo to jedna minuta) na 2500 cykli wynika że przy 5000 obrotów maksymalny czas wtrysku (od otwarcia do zamknięcia wtryskiwacza ) to 24ms więc 255ms powodowało by że wtryskiwacz byłby cały czas otwarty
jankesos 501140885 jankes@e.pl
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:58
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kamciooo, Doszedłeś kolego co jest powodem długich czasów ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 stycznia 2015, 11:53
Moje BMW: E60 530d
zima , zimno sporo pracy nic z tym jeszcze nie zrobiłem..
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 17:28
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
taki czas wtrysku niemozliwy....totalne zapętlanie wtrysku i cały czas otwarty...jak wyglada cisnienie na reduktorze??jak wyglada map na wolnych i przy bucie ,kompensuje cisnienie w reduktorze???
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 09:36
Mnie też czeka regeneracja wtryskiwaczy, co mnie martwi. Szukam kogoś, kto zregeneruje mi to naprawdę porządnie, żebym miał spokój. Nie mam czasu na tego typu zabawy, bo często jeżdżę w długie trasy. Jeden znajomy polecał mi Turbo Centrum, podobno dobrze regenerują turbosprężarki, ale nie mam pojęcia jak jest z wtryskami. Miał ktoś z nimi do czynienia?
