Teraz jest 13 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: [e39] wskaznik paliwa czy ma tak dzialac?
PostNapisane: 8 marca 2015, 22:59
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Czy wskaznik ilosci paliwa jest polaczony z komputerem.Zauwazylem ze np jak pokazywalo spalanie 10 to mialem wskazowke przed 15 jak spalanie zeszlo do 8 to wskazowka wskazywala 15,a przeciez paliwa nie przybylo.Czy to tak ma dzialac?
 Tytuł: Re: [e39] wskaznik paliwa czy ma tak dzialac?
PostNapisane: 9 marca 2015, 09:54
Moje BMW: e39 528i
Właśnie tak działa, też tak mam i troche to beznadziejne
PostNapisane: 9 marca 2015, 10:10
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1883757
Wskaźnik reaguje na styl jazdy a dokładnie na chwilowe spalanie - czyli np jak zostawisz auto w miejscu na wolnych obrotach - czyli silnik będzie pracował spalał paliwo a samochód nie będzie się poruszał to wskaźnik paliwa bardzo szybko będzie spadał w dół - wskazywał mniej paliwa - on tak jakby uwzględnia dystans do przejechania przy aktualnym spalaniu i ilości paliwa... dziwne to jest ale czasem może być przydatne
PostNapisane: 9 marca 2015, 12:57
Kod silnika: M51
Aha tak myslale ze mi cos nie tak dziala.troche to dziwne bo wskaznik nie odzwierciedla stanu faktycznego baku.Ale dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: 9 marca 2015, 13:46
Moje BMW: 530d e39
To ja się podepnę pod temacik a mianowicie jak zaleję fula to wskaźnik pokazuje , że weszło by jeszcze jakieś 5l ale więcej nie doleję bo jest pod korek. Czyżby sie pływak przycinał na samej górze :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 11 marca 2015, 00:11
A ja zauważyłem jeszcze inną zasadę. Nie wiem czy to do końca chodzi o styl jazdy. Odpalałem sobie co jakiś czas szóstą ukrytą funkcje OBC (wskazanie poziomu paliwa). Co zauważyłem:
Jadąc pod górkę utrzymując możliwie najniższe spalanie, pływak przechyla się, poziom paliwa na czujniku spada, powoli spada poziom paliwa na wskazówce. To samo, gdy samochód postoi przechylony w prawo (lub pokonujemy dłuższy zakręt w lewo).
Oczywiście stawiając samochód przechylony w lewo, bądź z górki, pływak pokazuje więcej.
Teraz jak to się ma do przyspieszania, przyspieszając paliwo wędruje do tyłu, czyli tak samo jak w przypadku jazdy pod górkę, wskazanie więc jest zaniżane. Najbardziej wiarygodne wskazanie uzyskujemy jadąc ze stała prędkością.
Czasem zdarza się, że wskazówka pokazuje pare litrów mniej, niż jest rzeczywiście, szczególnie jak parkujemy często pod górkę (tak jak ja), jeżeli bardzo nam zależy na poprawie wskazania, wystarczy odpiąć klemę i zresetować tym samym pamięć licznika. Wskazanie skoryguje sie też po przejechaniu dystansu odpowiadającego ilości zużytego paliwa o które mamy zanizony wynik, wskazówka po prostu nie drgnie, tak jakbyśmy jechali na powietrze :D.
Swoją drogą, padł mi ostatnio czujnik ABSu, efekty są śmieszne, poza niedziałającym ekonomizerem, prędkościomierzem, ASC i ABS wskazówka paliwa wariuje, pokazuje chwilowe (a nie uśrednione) wskazanie z pływaka w zbiorniku (jadąc pod górkę mam 15l a za kilka sekund, gdy grunt się wyrówna juz 25l).
PostNapisane: 8 września 2015, 11:57
Moje BMW: E39 530DA
Ja mam dokładnie tak samo. czy ktoś to sprawdzał?
PostNapisane: 8 września 2015, 13:25
Moje BMW: 530d e39
I co dzisiaj pod korek aż się troszkę ulało a wskażnik mi mówi , że mam troszkę więcej niż 50l a do maxa brakuje z 4mm i co z tym fantem zrobić bo już tak jeżdżę i jeżdżę i za każdym razem jest tak samo
palczasty - polska
PostNapisane: 9 września 2015, 15:15
Moje BMW: E39 530DA
no to jednak każdy z nas tak chyba ma:)
PostNapisane: 9 września 2015, 20:27
Moje BMW: 530d e39
W weekend dostanę się pod kanapę i zobaczę co tam słychać to dam znać :] ale myślałem, że ktoś już tak miał i poradził sobie z tym i napisze gdzie pukać a tu nic :/
palczasty - polska
PostNapisane: 10 września 2015, 23:33
Kod silnika: m57D30
Mam to samo, po podpięciu pod komputer wyskakuje okresowy błąd lewego czujnika paliwa.
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 08:12
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156155
moim zdanie przelicza z chwilowego, jak jade spokojnie powiedzmy 50 km stoi praktycznie w miejscu. jak przejade 10 bardzo agresywnie opada w oczach, po czym gdy juz sie uspokoje wraca na swoje miejsce, no powiedzmy troszke niżej ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 08:13
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
PostNapisane: 19 lipca 2016, 12:58
Moje BMW: E39 530d
Jak zaleję pod korek to wskaźnik pokazuje nawet powyżej max.
