Teraz jest 13 listopada 2026, 16:51
 Tytuł: [E46] Złe ciśnienie pompy paliwa
PostNapisane: 27 września 2015, 21:28
Witam !
Proszę o radę , mam BMW E46 330CI LPG z 2002r , mam następujący problem samochód od jakiegoś czasu cieżko odpala na zimnym silniku , po nocy potrafi mi na początku nawet zgasnąć a następnie nierówno pracować , kolejnym objawem jest to ze po przełączeniu na Benzynę w trakcie jazdy samochód jest w stanie przejechać pare kilometrów i zgasnąć jak by nie miał paliwa mimo to ze jest np połowa baku . Pojechałem do mechanika i sprawdził mi ciśnienie na pompie paliwa w Baku i na zimnym silniku wynosi 2.2 bara natomiast na rozgrzanym 3.5 bara ( czyli idealnie ) .
Powiedział mi ze są 2 mozliwosci albo pompa paliwa albo filtr paliwa ze wzgeledu ze jest z regulatorem . Co obstawiacie ? Mial ktoś kiedyś taki przypadek .
Dzięki i Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Złe ciśnienie pompy paliwa
PostNapisane: 28 września 2015, 08:05
po zakupie auta filtry sie zmienia oczywiscie na nowe wiec trzeba zmienic
PostNapisane: 28 września 2015, 09:49
Kolego (piotrpisz) z całym szacunkiem ale w temacie chodzi co może być usterka a nie co należy wymienić po zakupie auta :)
Ale dzięki za radę :08:
PostNapisane: 28 września 2015, 15:58
Nie zmienia to faktu iż pierwszy serwis musi być zrobiony :D
PostNapisane: 28 września 2015, 16:22
OK to w czy masz problem sprawdzic cisnienie paliwa, badz czy wtryski podlewaja hm ?
PostNapisane: 5 października 2015, 20:43
Mogą być zabrudzone wtryski. Jeżdżąc na LPG wtryski mało pracują i mogły się zabrudzić.
Nie zaszkodzi na pewno zmienić filtr i dolać jakiegoś specyfiku do czyszczenia wtrysków benzynowych.
PostNapisane: 13 marca 2016, 01:16
Sprawdź cewki, miałem podobnie, wymieniłem filtr paliwa nic nie dało, okazało się, że cewka kulała. Też miałem podejrzenia, że to wina pompy paliwa, ale było wszystko okej.
