Teraz jest 13 listopada 2026, 17:13
 Tytuł: [e36] Problem z odpalaniem,pompak paliwo długo nabija
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 16:43
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Garaż: BMW E36 328i cabrio & BMW E61 530d
Witam. Moja bmw e36 320i cabrio ciężko odpala. Sprawa jest taka że, gdy rano odpalam auto, włączę zapłon pompka paliwa działa około 3-5 sekund wszystko jest w porządku pali bez żadnego problemu. Przyjadę się zgasze silnik np:zatankuje i już zaczyna się problem. Słychać że pompka strasznie długo podaję paliwo nawet 40sekund gdy w tym czasie chce odpalić to mogę kręcić i nie zapali ale jak poczekam aż pompka nabija ciśnienie i się wyłączy to pali jak by nigdy nic. Dodam że auto ma siłę normalnie, nie przerywa, nie faluja obroty na luzie. Proszę o pomoc doradzicie co to może być.
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem,pompak paliwo długo nabija
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 17:14
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
Sprawdz regulator na listwie wtryskowej,awaria co rzadko sie zdarza jest objaw paliwa w wezyku podcisnieniowym idacym z kolektora do owego regulatora ale moze pompka juz nie domaga ze starosci,ewentualnie mozesz wpiac trójnik po między pomke a listwe wtryskowa i sprawdzic jakie podaje cisnienie!Przy nowej jakies 5,5 bara byle nie mniej niz jest napisane na regulatorze
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 17:21
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Pompka jest nowa bo myślałem że to ona siada ale jednak niestety dalej jest to samo. Ja nabija paliwo na ten dłuższy czas to słychać jak na listwie wtryskow się przelewa paliwo. A może to być czujnik temperatury silnika albo zawór zwrotny? Ale jak by to był zawór to rano by nie odpalił a ona rano pali.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 20:01
Moje BMW: X5
To ze nowa nie znaczy ze dobra,poza tym sprawdz cisnienie trójnik z manometrem druga sprawa sprawdz przekaznik od pompy i mozesz zobaczyc przewod podcisnieniowy od regulatora i owy czujnik temp cieczy silnika dla dme
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 20:57
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Sprawdzenie regulatora polega na tym żeby zdjąć ten przewód i zobaczyć czy poleci paliwo z niego? Jak leci to znaczylo by wtedy ze jest padnięty. Przekaźnik pompy paliwa to numer 1, tak?. A jak sprawdzić ten czujnik temperatury.
PostNapisane: 9 stycznia 2018, 23:20
Nie wymieniaj nic pochopnie :) przede wszystkim poprawna diagnoza problemu ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2018, 06:37
Moje BMW: X5
Najlepiej na kompa z autem
PostNapisane: 11 stycznia 2018, 19:26
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
czy gazownia na pokładzie?
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 18:08
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Tak jest ale nie jest jezdzona cały czas na gazie, np. Trasa ma 700km to zbiornik gazu reszta benzyna czyli 400gaz, 300benzyna.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 20:44
na po co to tak ? brak stacji ?
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 09:46
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Nie brak stacji ale niech silniczek też na benzynie sobie pojezdzi :)
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 15:52
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Pompa paliwa ma ciśnienie 2-2,5 bar. Może to być przyczyna że tak pali?
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 19:31
Moje BMW: X5
Kiedyś mialem pompke o cisnieniu 2,9 bara,przy takim cisnieniu brak przelewu z jednej komory do drugiej,regulator na listwie potrzebuje wiecej takze pompka min musi miec 4,5 bara
 Tytuł: Re: [e36] Problem z odpalaniem,pompak paliwo długo nabija
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 13:59
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Pompka wymieniona na nowa Bosch. Problem dalej ten sam. Nic się nie zmienia. Co to może być bo już nie mam pomysłowo i siły. Pomożecie proszę. Już nawet byłem u trzech mechaników i każdy rozkłada ręce i nie ma pojęcia co jej może być.
PostNapisane: 30 stycznia 2018, 14:38
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
A wiecie czy jest jakiś zawór zwrotny paliwa. I może ten zawór się zawiesza, paliwo powraca do zbiornika i dlatego pompka tak długo pracuje żeby napełnić calu układ paliwowy. Bo jak pompka się wyłączy to zapali jak by nigdy nic się nie działo.
PostNapisane: 1 lutego 2018, 12:08
Moje BMW: X5
Cos tu nie halo,regulator sprawdzes wkoncu czy nie,opakowanie od pompy nowe czy tylko wklad nowy moze masz nie szczelność odrazu za pompa i ucieka ciśnienie,wez na krótko podlacz pompe niech dobije cisnienie do listwy,w sumie powinna stanac jak dojdzie do max cisnienia
PostNapisane: 1 lutego 2018, 14:27
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Regulator sprawdziłem i wszytko jest oki. Pompka się wyłącza jak nabije ciśnienie i od razu silnik pali jak by nigdy nic. Wkład pompy jest tylko nowy. ciśnienie na pompce jest 3,5 bar. Musze jeszcze obejrzeć wszystkie przewody dokładnie. ale wycieku chyba żadnego nie ma bo nie czuć paliwa. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Po włączeniu zapłonu na pinach w przekaźniku pompy (a jest ich tam cztery) czy na wszystkich musi być prąd?
PostNapisane: 1 lutego 2018, 17:25
Moje BMW: X5
Skoro pompka chodzi to jest ok napiecie masz na pompie,sprawdzales filtr paliwowy ?
PostNapisane: 1 lutego 2018, 20:06
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Filtr wymieniłem z trzy tygodnie temu. Muszę dodać że jak odpalam awaryjnie na gazie to od razu zapali.
PostNapisane: 1 lutego 2018, 20:55
Moje BMW: X5
Na kompie byles ?
