Teraz jest 13 listopada 2026, 16:36
 Tytuł: [E46] 330Ci M54B30 Bardzo wysokie spalanie
PostNapisane: 28 października 2019, 20:19
Kod silnika: N47B20
Witam.
Mam problem z wysokim spalaniem (paliwa oczywiście) w moim E46 Coupe 330Ci, skrzynia automat, brak LPG. Silnik jak wiadomo to M54B30. Auto kupiłem niedawno, z niskim przebiegiem 77 tys. km. Problem polega na tym, że po mieście auto pali ok. 20 l/100km. Zdecydowanie za dużo. Przed zakupem na zimnym silniku, potem również po jeździe próbnej, sprawdzane były parametry na kompie i nic nie wykazały. Wręcz przeciwnie - wszystkie parametry pracy silnika, łącznie z VANOSami itd. wzorowe. Jednak "życie pokazało", że niezależnie czy jeżdżę ostro czy jak dziadek, spalanie nadal 20l. Jeżdżone przy temp. zewnętrznej ok. +15 stopni celsjusza. Dodam, że silnik prawidłowo się nagrzewa i trzyma temp., absolutnie nie szarpie, nie przerywa i ma porządną moc. Działa płynnie. Odpala w ułamku sekundy nawet po kilku dniach nie jeżdżenia. Na rozgrzanym również bez problemu odpala. Jednym słowem: super. Ale niestety spalanie psuje całą radość.
Czytam i czytam, szukam, ale niestety nie znalazłem podobnego przypadku na forach ani nigdzie w necie, bo zawsze jak ktoś pisał o wysokim spalaniu, to było to połączone z innymi objawami typu szarpanie, problem z odpalaniem itd. U mnie nic z tych rzeczy nie występuje. Sprawdzany ostatnio ponownie pod kompem i nadal brak jakichkolwiek błędów czy błędnych wartości parametrów.
Czy ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć, żeby nie wymieniać od razu na ślepo DISY, przepływomierza, filtra paliwa, świec, sond lambda itd.? Spotkał się ktoś z takim zjawiskiem? Ewentualnie gdzie w trójmieście jest jakiś naprawdę ogarnięty serwis BMW (nie ASO), gdzie taki temat mogą rozwiązać?
 Tytuł: Re: [E46] 330Ci M54B30 Bardzo wysokie spalanie
PostNapisane: 28 października 2019, 20:41
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Dziurawy bak?
PostNapisane: 28 października 2019, 21:37
Konkretna diagnostyka to podstawa :)
PostNapisane: 28 października 2019, 22:06
Że tak zapytam znienacka: jak mierzysz spalanie?
PostNapisane: 28 października 2019, 22:26
Pewnie z komputera nie kasowanego od 5 lat.
PostNapisane: 29 października 2019, 10:40
Nie no chyba nie aż tak :hyhy:
Musi czuć po portfelu :hyhy:
