Teraz jest 23 października 2026, 13:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [exx] jakie auto na długie trasy?
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 07:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Panowie mam takie pytanie jakie auto kupic z tempomatem na długie trasy mam na mysli po 4500km miesięcznie mam na mysli koszt eksploatacji auta oraz spalanie? Co polecacie jakies zadbane 46 330d? Cxy moze cos w gazie hmm
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
 Tytuł: Re: [exx] jakie auto na długie trasy?
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 08:13
W grę wchodzi tylko e46 ? 3.0d na pewno nie będzie złym wyborem tak jak i 3.0 benzyna z lpg. Wiadomo iż na gazie zasięg kilometrów będzie mniejszy za czym idzie częstotliwość tankowania co dla nie których jest męczące...
Na forum znajdziesz dość dużo informacji odnośnie kosztów eksploatacji takich silników ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 08:21
Przy 4.5k miesięcznie, gaz wyjdzie zdecydowanie taniej (raz, że samo paliwo), dwa, nie masz turbiny, wtryski tańsze itp (w razie jakiejś awarii), e46 będzie miało pod 300k nalotu (wiek auta swoje robi), więc taki diesel może już być do dopieszczenia
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 08:41
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
e46 nie będzie moim zdaniem dostatecznie wygodne na takie kilometry. Lepszym rozwiązaniem byłoby e39.
Co do kosztów podróżowania masz na stronie https://www.autocentrum.pl/spalanie/bmw/seria-5/e39/
tak na szybko:
koszt 100km dieslami r4 29-30zł/100km
koszt 100km dieslami r6 31-35zł/100km
koszt 100km benzynami na podtlenku 22-27zł/100km (nie wliczyłem V8, bo nie tego tutaj szukamy).
Jak widać, taniej się jeździ na gazie. Co do eksploatacji to problemem jest, że e39 to są już bardzo stare auta, najstarsze mają już 25lat! Robiąc tyle kilometrów odłożyłbym spokojnie 5 tyś zł na tzw. pakiet startowy i po zakupie zrobił bardzo gruntowny przegląd sprawdzający elektrykę, silnik, filtry, oleje, zawieszenie i uklad hamulcowy. Nie chciałbym na trasie niespodzianek.
W dieslach, nawet tych zadbanych będzie wiecznie problem z wężykami podciśnienia i wieloma pierdółkami, które będą obniżały moc silnika.
Benzyny w polifcie M54 lubią łyknąć olej, te przedliftowe M52 to raczej udane jednostki. W M54 i M52Tu warto zregenerować vanos, sprawdzić stan disy i odmy a przy okazji regeneracji vanosa rzucić okiem na łańcuch rozrządu.
Na plus dla diesli to zasięg, stacje odwiedzałbyś 5-6 razy miesięcznie. Na gazie 11 lub więcej.
Podejrzewam, że będziesz brał pod uwagę automaty, ja przynajmniej tak bym robił na takie kilometry. Tu na korzyść wysuwa się znowu PB+LPG bo tam były w e39 montowane skrzynie ZF a w dieslach skrzynie GM. Statystycznie, te drugie są mniej trwałe.
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 10:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Chodzi mi w miarę bezawaryjne auto tj nowa astra. Mozr byc i e60 530d i moze byc e38 728i. Czy 36 325i hyhy I nawet f10 520d ale tam. Podobno koszty
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 10:35
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Ktoś przetłumaczy na polski?
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 11:20
Już tłumaczę - kolega szuka wszystkiego i niczego :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 12:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Cos niezawodnego i ekonomicznego w dlugie trasy marki bmw model i silnik
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 12:32
Stare bmw i takie przebiegi to zdecydowanie niezawodna mieszanka :ok:
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 17:19
Jeśli znajdziesz e46 w dobrej kondycji i nie z milionem kilometrów na blacie to posłuży a i 3 litry gaz elegancko zniosą. Przede wszystkim stan i kondycja fury ma tutaj największe znaczenie bo wysrać to się może coś w każdym autku :P
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 17:36
Kupisz stare bmw i w rok wsadzisz 15k :D kup coś nowszego ja bym nie szedł w e46/e39/e38 bo ciągle będzie coś do roboty
PostNapisane: 14 czerwca 2020, 18:06
Dokładnie tak to nie są.auta na takie przebiegi ich czas minął przez sam wiek będą z nimi kłopoty. Szukaj czegoś do 5lat i 100tyś w swoim budżecie i tyle.
PostNapisane: 15 czerwca 2020, 17:03
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Mimo iż sam mam aktualnie diesla z racji kosztów utrzymania radziłbym Ci rozejrzeć się za wolnossący silnikiem i pomyśleć o instalacji gazowej. W dieslu ciagle będzie coś do roboty, większość aut będzie miała już swoje za sobą i taki miesięczny przebieg tylko to uwidoczni. Co chwile coś będzie wyłazić.
Jak koniecznie ma być bmw i z poprzednich dziesięcioleci to e39 z m60 bez vanosa, uszczelnisz silnik, zrobisz co trzeba i będzie jeździć. M57 mimo iż to generalnie wspaniała konstrukcja to osprzęt swoje lata już będzie miał.
Najbezpieczniej to jakiegoś świeżego japonca w benzynie + gaz to chyba taka „recepta” na święty spokój
Jest E90 318d
PostNapisane: 15 czerwca 2020, 17:09
Aż tak to chyba nie ma co szaleć :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 15 czerwca 2020, 20:39
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Kup sobie f10 i fotele komfort z małym przebiegiem i będzie dobrze
PostNapisane: 15 czerwca 2020, 22:47
Ja stawiam na e39 lub e46 z 3,0d :) to jest trwałe jak ruski Kamaz :super:
PostNapisane: 16 czerwca 2020, 08:47
jeśli pyta o e46 to raczej nie ten budżet aczkolwiek żadnej wzmianki o nim nie ma :hyhy:
PostNapisane: 27 czerwca 2020, 18:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Chlopaki w razie w dobiore kredo i f10 wziac moge ale boje sie kosztow, i dlatego rozwazam starsze modele a zalezy mi na dojazdach do DE, i cos co jest najlepszym kompromisem, w glowie mam faworyta e60 530d ale tez rozne opinie słyszałem
PostNapisane: 27 czerwca 2020, 18:46
Kredyt?
A co jeśli nie daj Boże auto rozwalisz, albo ci ukradną?
Jak można brać kredyt na auto, które nie jest Ci potrzebne do zarabiania.. Kup coś tańszego, nie rób jaj z kredytem..
PostNapisane: 28 czerwca 2020, 08:02
piterptf, tak jak kai, Ci prawi post wyżej... raczej słaby temat by się pakować w kredo przy takim pojeździe...
