Teraz jest 13 listopada 2026, 17:11
 Tytuł: [E36] Sonda lambda i sekwencja
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 14:59
Witajcie
posiadam e36 320i z sekwencja. Mam tez uszkodzona sonde lambda i gazownik kazal mi ja wymienic by odpowiednio zestroic cala instalacje itp.
Slyszalem o jakims czujniku czy cos podobnego co oszukuje sonde i nie trzeba wtedy jej wymieniac. Czy to prawda i jesli tak to czy pomaga.
Jak moge sam zrobic sobie odciecie pompy paliwa gdy jade na gazie? bo uszkodzilem sobie pompke i etraz chce ja wymienic od razu robiac to odciecie
dzieki z gory za pomoc
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 11:16
Witajcie
Tak to prawda,bo instalacja również bierze dane z sondy o ile nie jest to instalacja najprostszego typu.Podejrzewam że psztyczek-elektryczek który obchodzi sondę to wynik jakiegoś posiedzenia rodzimych "specjalistów"..... ;)
Samochód musi mieć sondę sprawną i tyle - to ona również odpowiada za pracę prawidłową np. sekwencyjnego wtrysku gazu.Więc jeśli chcesz się cieszyć dobrą pracą auta - zmień sondę.Zresztą pomyśl logicznie skoro gazownik mówi że nie ustawi instalacji bo jest zepsuta sonda to co da jej obejście,przecież nadal będzie "zepsuta"? Dane o składzie mieszanki z kosmosu się nie wezmą.
A po co odcięcie? :)
Nie lepiej lać nieco więcej PB na rozruch po prostu? :)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 21:03
Nie kombinuj,wymiana sondyi tak cię nie ominie [-X
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 23:23
no i o to mi chodzilo konkretne odp i od razu mi lepiej. tak wiec dzieki chlopaki. teraz tylko poszukam odpowiedniej sondy zeby lipy nie bylo i jazdaa :) macie moze jakiegos zaufanego gazownika z wawy lub okolic?
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 01:00
Nie wiem jakiego rodzaju i jaką instalację gazową masz więc:
Ja byłem tu i ogólnie spoko:
http://www.auto-gaz.waw.pl/
Znajomy był i też był zadowolony:
http://www.autogaz.biz.pl/
Zadzwoń,zapytaj. ;)
P.S
Nie dziękuj,wciskaj pomógł ;) :P
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 00:10
Z tego co słyszałem to jak masz odciętą pompe paliwa to niszczysz wtryskiwacze, które są chłodzone benzyną.
