Teraz jest 13 listopada 2026, 16:36
 Tytuł: Bmw E46 325i m54b25 LPG błąd P0174, DTC P0300
PostNapisane: 6 grudnia 2024, 13:42
Kod silnika: m54b25
Witam wyskakują mi te błędy wiem czego one się tyczą jeden zbyt ubogiej mieszanki paliwa a drugi wypadanie zapłonów przez zbyt uboga mieszankę paliwa, na początku ogarnąłem sobie sondy wszystkie są sprawne jedna była tylko do wymiany to wymieniłem jeszcze został przepływomierz powietrza do sprawdzenia i więcej nie wiem gdzie szukać mechanik cały czas się upiera żebym wymienił wszystkie świece jednak nie sądze żeby to mogły być świece, jeszcze czasami na włączonej klimatyzacji czuć nie spalona benzynę, te błędy przeważnie wyskakują na benzynie ale zdarzy się że i na LPG też wyskoczy błąd o awarii obwodu grzałki czujnika O2 (Bank 2, Czujnik 2) zastanawiam się gdzie szukac. Na zimnym przeważnie szarpie i falują obroty wtedy przeważnie wyskakują te błędy ( jeszcze jeden:nieudany rozruch cylindra x) czasami wyskakuje
